Topic: Savjeti i trikovi (Tips and Tricks) (Read 27746 times) previous topic - next topic
Ova tema je namjenjena savjetima i trikovima kod gradnje modela ,izrade raznih djelova,alata pomagala,razni postupki gradnje itd
Ko ima dobar savjet ili zna dobar postupak ,improvizacuju neka je objavi i tako olakša odnosno skrati neprospavane noči  :D  .Molim da se objavi izključivo ono što spada u ovu temu.
Moderatore molim da se stavi tema pod Sticky
Hvala
          Graupner MX-12, MX-20
Odg: Savjeti i trikovi (Tips and Tricks)
IZRADA KABINE MODELA
Mnogi smo imali več problema sa prozirnim kabinama ,ili je pukla ,savila se na suncu ,izgubila se ili je od pjenastog materiala a mi bi htjeli da izgleda realnije pa neznamo kako početi i gdje se uhvatiti posla .Za ogromno modela nema ni za kupiti prozirnih kabina tako da se treba snači.
Pokazat ču vam jedan od načina kako se vrlo lako može napraviti kabina za vaš model.
Trebamo komad prosojnice (folija koja se koristi recimo u školi za grafoskop ),ili folija koju dobijete u svakoj prodavaoni sa cvječem i debela je oko 0,3 mm.
Trebamo i komad Stirodura iz kojeg izradimo kalup za kabinu ,za one malo veče majstore koji znaju kako se obradi drvo može i kalup iz drva.
Izrada:
Najprije napravimo kalup iz Stirodura ili drva koji mora biti malo veči naprijed i odtraga jer čemo morati foliju na kraju obrezivati. Kalup se onda nalijepi na nešto ravno (izradite sasvim jednostavno postolje) i stavi u alat na stolu.
Sada pripremimo foliju koju zalijepimo na dvije palice ili dva ravnala svejedno je ,i pomaknemo se u kuhinju (naravno prije treba reči ženi da je zvala komšinica neka ide na kavu) gde je plin ili jos bolje ako imate izvor plina u radionici.
 Foliju polako zagrijavamo i folija se mora raztezati nikako se nesmije krčiti jer ako se krči nije prava, držimo je iznad vatre toliko vremena da je sasvim mekana ali ne i previše meka.
Kad pravilno omekša onda je napnemo preko kalupa držimo i čekamo dok ne postane tvrda i prilagodi se kalupu.
Kad je sve tvrdo alkoholnim markerom zacrtamo rub trupa (spodnji rub kalupa) i odrežemo cca 3 mm izpod crte tako da ostavimo manevarskog prostora za dovršiti kabinu.
Kad ste i ako ste sve uspješno napravili imate novu prozirnu kabinu za svog ljubimca  ;) .
IZRADA NALJEPNICA ILI UKRASA ZA VAŠ MODEL
Provjereno funkcionira  :)
Monokote 301[/size] [/color]
IZRADA KABINE MODELA 2
Trebamo kalup od stirodura Plastenku (plastična flaša) kojih ima raznih boja ,viljušku ,nož ,vrelu vodU.
Ta kabina je tvrđa i možete birati boju jer ima flaša u bojama .Opis procedure izrade netreba  jer je sve jasno na slikama .
ovo vrijedi memorisat... :)
Turnigy 9X
Super,
A kakva je ono folija za izradu kabine ? Gdje se to može kupiti ?
Ovo s naljepnicama je isto dobra ideja, samo opet folija, Press'n Seal. To nisam nigdje vidio kod nas . Ima li uopće ?
Za izradu kabine je dobra folija kod nas se kaže PROSOJNICA  ima je tamo gdje se kupuju potrebštine za školu ,ali stvarno na vašem jeziku neznam kako se to naziva .Alternativa je folija koju imaju cvetličari i dobiješ je u svakoj prodavnici cviječa.
KOPIRANJE NACRTA NA BALZU, AVIO PLOČU ILI VEZANU PLOČU
Prikazat ču vam dobar trik kako napraviti tačnu kopiju komada iz nacrta na material iz kojeg moramo komad izrezati.
Izrezan komad iz nacrta okrenemo licem prema materialu na kojeg kopiramo i polžimo ga na njega.Ako je komad veči fiksiramo ga selotejpom ili modelarskim iglicama.
Uzmemo malo vate koju natopimo acetonom.
Polako ali ne previše počnemo natapati papir koji je okrenut licem na dolje prema materialu na kojeg kopiramo.Kad ga ovako natopimo polako papir dignemo sa materiala i ostaje nam tačan otisak komada kojeg trebamo izrezati.  Nacrt mora biti isprintan na laseru ili fotokopiran, inaće ne ide sa acetonom. Isti trik se postiže i sa vručom peglom. Ako je bitna oznaka, tada se nacrt mora isprintati preokrenuto lijevo=desno.
Ako se radi sa acetonom i kasnije lijepi sa CAK-om, potrebno je potpuno sušenje jer aceton je de-bonder za CAK.
Da točno Damir zaboravio sam to napisati ali sada si ti, hvala  :)
Odlična tema.....idemo dalje s savjetima...
To znači ako razumijem dobro:
X minuta držati na Y temperaturi  ljepilo i dobijemo Z čvrstoču
Držiš to več pomješano ljepilo ili svaku komponentu posebno?
Jel ova fora sa acetonom vrijedi i za depron?
Ja sa depronom nisam nikad probao.
Aceton otapa depron, stiro i sve slićno. To se može koristiti kod izrade kalupa (tehnologija 'izgubljenog voska'), ali ne i za tiskanje nacrta na ovaj materijal.
D.
