Topic: naze32 Roll problem HITNO (Read 3152 times) previous topic - next topic
Imam problem s Roll signalom
sve sam spojio  sve radi osim rool
Jel moguce kad sam lemio na nazu one pinove da sam prekinuo vod na nazi  ili ?
Mercedes the best or nothing
Odg: naze32 Roll problem HITNO
Kako si spojio receiver , PPM preko jednog kabla ili svaki kanal za sebe. Ako je svaki kanal za sebe, probaj npr zamijeniti roll i pitch pa ces vidjet jel problem u naze ili reciveru. Za pitch si siguran da radi pa ti je to najlakse
Svaki kanal za sebe,  probao sam i tako ali opet isto znaci da je naze problem  :'(
Jep  ::)
A probaj ju prefleshat na betaflight, neznam jel imas prijemnik sa PPM-om pa da tako spojis. Ima cak opcija da se promijeni raspored kanala
Zna tko kako promjenit kanale na nazi ??
Nema razloga zašto nebi valjao.  :)
Inače 6DOF je osnovni model, gyro+acc
10DOF ima još i barometar i magnetometar, tj kompas. Na njega možeš spojiti GPS pa koristiti funcije poput RTL, Poshold i sl.
Nisii reko jel koristis betaflight ili cleanflight. Za betu neznam ali za cleanflight imas neke CLI komadne.
Google kaze ovako
Default channel mapping is AETR1234
Znaci upises u CLI za probu pa vidi dali ce zamijenit pitch i roll. Ako prodje onda zamijeni roll sa npr 4 kanalom koji ne koristis
MAP EATR1234
A gle sto se tice kontrolera vise nista ne preporucujem,  jer za tko zna ces dobiti za 20$. Moze biti super ,a moze i biti neispravna. Nema pravila. Meni izgleda ok na prvu.
