Topic: Trebam pomoć !!! (Read 4231 times) previous topic - next topic
Trebam pomoć !!!
Pozdrav,
Nov sam na ovom forumu i trebam pomoć.
Radim model F-16 i trebam EDF za njega
Znam da ce neki reci da ovaj oglas nije u dobroj "podtemi" no ja trebam prvo savjet koji EDF da kupim.
Moj avion ima raspon krila 1200mm i trebam jak EDF.
Promjer rupe u trupu je 70mm.
A avion ce bit tezak oko 1-1.5kg.
Moj problem je sto imam samo 3S baterije a koliko znam svi 70mm EDF-ovi rade na 4S bateriji.
Ako moze neki savje.
Hvala unaprijed [emoji54]
Poslano sa mog F3111 koristeći Tapatalk
Odg: Trebam pomoć !!!
Ako imas iskustva s EDF-ovima mozes li mi pomoci.
Nasao sam jednu turbinu s 3S baterijom ima 0.8kg thrusta e sad sta to znaci.
Dali je to da leti s modelom te tezine ili nesto drugo.
0.8kg je maximalni potisak, što znači da je preslaba za tvojih 1-1.5kg. , mislim ići će tak-tak, stalno na full gasu i vrlo brzo ćeš spraznit bateriju...
Na linku koji sam ti dao ima jedna 70mm turbina za 3s sa 1.2kg potiska koja ulazi u tvoj zahtjev (naravno uz nju, kao i svaku drugu ti treba i ESC).
Nemam konkretnih iskustava sa EDF-ovima, al da sebi nabavljam (a hoću vrlo skoro) išao bi za tim da mi je maximalni thrust (potisak) uvijek malčice veći od ukupne težine modela (u koju moraš računati i težinu turbine sa ESC-om naravno).
lp,
Marko
Oprosti ali ako imas vremena da mi posaljes link od tog EDF-a.
Nemogu ga naci.
Lp
Marko
Nasao sam jednu turbinu no problem je cijena.
3S 1.2kg trusta ali 150$ dolara je previse.
imam ti ja jednu opaku turbinu koja ide na 3s ,i zadovoljava potisak koji je tebi potreban ,091 505 7900
