Topic: Kompatibilnost 1S ESC-a i motora 2S (Read 2758 times) previous topic - next topic
Pozdrav,
gledam sljedeću ponudu: http://www.ebay.com/itm/4-PCS-Racerstar-A1S-3A-Blheli-1S-Brushless-ESC-4-PCS-Racerstar-BR1103-10000KV-/172486690238?hash=item28290205be:g:mUAAAOSwEzxYeln9 i nije mi jasno zašto su uparili ESC deklariran na 1S baterije, a motor na 1-2S.
Ako sam dobro skužio, to znači da zbog ESC-a se nebi smjele koristiti 2S baterije?
Prema tome mogli bi ići i ovi motori, koji su samo 1S, ali zato nešto jeftiniji: http://www.ebay.com/itm/4X-Racerstar-Racing-Edition-1103-BR1103-8000KV-1S-Brushless-Motor-For-100-120-RC/162437230847?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D2%26asc%3D40130%26meid%3D27477c37783d4f5a8f91b28157600ae5%26pid%3D100005%26rk%3D2%26rkt%3D6%26sd%3D172486688589 ?
O čemu se točno radi? Jel postoji ipak neki razlog za motorima 2S sa ESC-om od 1S ?
Isprika na možda glupom pitanju, nov sam.  :)
Odg: Kompatibilnost 1S ESC-a i motora 2S
Ajde ja ću...
moram priznat da mi se neda trenutno istraživati ovo komponente koje si stavio pa ću generalizirati... Također, ja sam daleko od najiskusnijih ovdje pa molim te primi moje savjete sa zadrškom. Pokušati ću ti objasniti ono što se rijetko pročita između redaka i na način na koji ja to shvaćam...
Brushless motori, u ovom slučaju po specifikacijama 1-2S, mogu raditi na onoj snazi na kojoj se neće rastopiti žice na statoru (kod outrunnera naravno jer su permanetni magneti na rotoru). Žica manjeg promjera ima veći otpor pa pri većim strujama više energije ide u toplinu. Kada ta toplina istopi izolaciju... pffffffff.
Ono što ti po specifikacijama piše je preporučeni setup... ne znači da neće raditi na višim naponima... naravno ako to budeš dobro hladio (čitaj: letio) i ako su ti pidovi dobri kod brushlessa da se ne grije bzvz zbog pretjerane korekcije npr.
To je što se tiče motora... dok je ESC druga priča... oni "propuštaju" struju prema motorima, i ako motori na "tom" naponu sa "tim" propovima vuku "toliko" struje, a esc nemere dati, on će reći.... pffffff. Ovdje treba znati i vrijeme opterećenja jer ESC ima nominalnu konstantnu struju koju mora dati i max struju u određenom vremenskom intervalu ("burst").
Nadam se da sam pomogao, mada iskreno vjerovatno sam te jos vise zbunio dok ne "sjedne"  :)
Otprilike sam to tako i shvatio sa nominalnim vrijednostima i da može doći do pffff ako preopteretimo neku komponentu.
No zato mi baš i nije jasno zašto na ebayu spomenuti seller prodaje ESC 1S sa motorima koji su 1-2S. Očito se rad komponenti mora podrediti najslabijoj komponenti (jer lanac je jak onoliko koliko je jaka najslabija karika lanca) ..te ispada da se u spomenutoj ponudi uopće ne može iskoristiti to što su motori 2S.
Kako mi je čudno da netko tko se bavi ovime tako upari komponente...reko da pitam da vidim jesam li neki dio propustio. Jer šta ja znam...možda su ESC po prirodni dovoljno otporni da se slobodno tjeraju na jačim voltažama od propisanih... Mada ne mislim da je to, jer sam pročitao da se ESC drži na 10% iznad max potrebe motora. Doduše, tu se radi o amperaži ako se ne varam...
