Topic: L-13 Blanik 4.2m (Read 4270 times) previous topic - next topic
L-13 Blanik 4.2m
U ovoj temi u par crta predstavljat cu svoj iduci projekt popularne ceske jedrilice "Blanik L-13" na kojoj su svoj zanat ispekle mnoge generacije jedrilicara. Model u mjerilu 1/4 sa rasponom krila 4,2m svojevremeno je nudio "E-Flite" ali ga vec neko vrijeme nazalost nema u programu. Igrom slucaja uspio sam dobiti nesastavljen kit koji je lezao kod jednog austrijskog modelara. Sama konstrukcija modela je dosta robustna iako ima nekoliko nedostataka (prije svega treba pojacati trup u predjelu kabine i glavnog kotaca). Trup je GFK i lakiran, dok su krila sendvič stiro/balza te presvucena monokotom.
Specs:Wingspan:   165 in (4.2 m)Overall Length:   85.5 in (2.2 m)Wing Area:2030 sq. in. (131 sq. dm.)Flying Weight:22 lb (10 kg)
Radio:5-channel minimum radio system required
Servos: (6) standard high-torque servos, (2) mini servos required
Recommended Receiver Battery:   6.0V 3000-4500mAh receiver pack
Trim Scheme Colors:   UltraCote Silver (U881)
CG (Center of Gravity):2.25 in (57.2mm) back from the leading edge
Wing Loading:19.2 oz/sq ft (58.6 g/sq dm)
Airfoil Shape:HQW mod
Flaps:Yes Retracts:No
Odg: L-13 Blanik 4.2m
Pratim Ivice!!!
Ti si jedan od posljednjih Mohikanaca (:
Živio Beli ,ma super je Blanik ,letio sam na njemu prije 45 godina...a vidim da i ovdje imaš problem sa ''stajnim trapom'',ali znam da ćeš ti to riješiti ;D
Evo našao sam sliku !!..u međuvremenu sam zaista ostario  :(
