Topic: SF47 (Read 41029 times) previous topic - next topic
Odg: SF47
POGRESNO, gubis na cvrstoci,
moje misljenje,ja ne bih !
Nije mi jasno gdje se gubi čvrstoča.
Možeš mi to malo pojasniti.
Pokusat cu,
ako Obuces Ramenjacu u Styrodur Lajsnu,tada trebas Utore za Rebra na Lajsni urezati a to se MENI ne svidja,meni ne sto ne znaci da ne fulam,ne volim te Materijale i nikada nisam i necu raditi Model iz takvih Materijala,stvar UKUSA !
ako Rebra nanizes na Stap pa izmedju Rebara ubacujes Komade Styrodura to mi izgleda dobro,
e sada nisi napisao koji od ova dva nacina si izabrao,
pitam ,zasto nisi radio Krilo iz punoga bez Rebara i Planka kao Guido Trenz,to mi se cini u redu,
ali kako god da uradis sa ovim Materijalom imat ces MAHOKRILCA ?
bojim se da ces izgubiti mnogo Vremena oko Planka a ne postici sto zelis,
Ali o tom potom,guraj kako si poceo Brojka Interesenata se konstantno povecava !
Iv
Odg: SF47
ovi štapovi su izvađeni iz rupa u stiroduru
MX16s+Assan, AURORA 9, T8FG
Eagle Tree PRO
Odg: SF47
Mahalica, mahalica svi se bojite mahalice. Velike letjelice mašu i to je neminovnost.
http://kobac.globat.com/model/images/ASH25.WMV
Model je kompletno iz kalupa od najmodernijih kompozitnih materijala pa maše.
I prave jedrilice mašu.
Eagle Tree PRO
Odg: SF47
Sad samo napraviti "ražnjiće"
Eagle Tree PRO
Odg: SF47
  A sad je pitanje sve baciti u smeče i odustati od svega ili početi ispočetka.
  Na kompjuteru je sve izgledalo savršeno. Mrzim kompjuter. Na rebrima treba izbušiti rupe za štap, na svakom rebru drugi promjer, a mora sve pasati bar u milimetar. Rebra su od deprona presvučenog s plastičnom folijom obostrano. Dok sam rezalo izvana išlo je dobro ali ovo iznutra, nočna mora.
  Neka rebra sam potrgao, neka sam izrezao krivo pa ne pašu na pravo mjesto.
  Što se rebara tiče sve ispočetka ali drugačije.
Eagle Tree PRO
Odg: SF47
Kobac, ne da mora pasati u milimetar nego u 0,2 mm ! Zašto baš 0,2 , zato jer je to dva puta 0,1 koliko smije odstupati gore i dole a da se još uvijek može dobro zalijepiti bilo foam safe CAK-om ili epoxy-em. Ako ide epoxy, štap valja obrusiti, skinuti onaj smeđi sloj mrvica (staklo) da se dođe do 'srži'.
Nekada sam i ja radio konstrukcije gdje se rebra navlaće na okruglu ramenjaču, to je posao za Tantala, vidi sliku ovdje...
Nije da te odgovaram od ideje, samo prenosim iskustvo !
Odg: SF47
Punno hvala na podršci!
Ma ti ražnjiči nikako mi nejdu iz glave.
moji su ispali ovak
A ja sam si to zamislil ovak:
[attachimg=2]
to treba tak napravit prvo nabi na kolac pa onda guli.
Eagle Tree PRO
Odg: SF47
Znači nova ideja je:
Veče komade deprona probušiti i to tako da na knap idu na štap.
Postaviti prvo "rebro" komad deprona od kojeg će nastati rebro. Taj komad treba dobro na gusto izbušiti na mjestu gdje će se ljepiti s stirodur (oblekica za štap)
Sve to ću ljepiti s Mitopurom E45 s tim da ču jako vlažiti da bi jače  bubrio.
Dio nabubrenog ljepila treba ući u kanal kroz koji je prošla žica za rezanje rupa.
Na kraju taj spoj treba izgledati ovako:
Eagle Tree PRO
Odg: SF47
ako bi ja to radio,
radio bih ovako,
na Rebrima imas Nacrtane Rupe koje bi izrezao u minusu i grubo a tada bi sa Konusnim Borerom a taj ima 6-10 uzduznih NE Spiralnih Ostrica busio ali na Stabilnoj Bormasini na mjeru,
ovi Boreri su Konusni i sto dublje ide to je Rupa - Borung veci,
svaka bolje opremljena Radiona za Izradu Alata ima Borere ove vrste,Obrataji na Masini moraju biti veoma niski.
Odg: SF47
Probao sam ali folija na depronu je toliko žilava da se gužva a rajber je nemre prerezati. To je osnovni problem što sam ostavio već izrezana rebra.
Eagle Tree PRO
Odg: SF47
Reply #43
Ovako je na kraju ispalo beskrajno bolje i brže.
Ovo nisam nigdje prije videl to je moja inovacija za ovakvu vrstu krila.
Krilo može imati trapez, nebitan je broj rebara, oblekica za štap ima  profil cjelom dužinom remenjače ne samo na rebrima.
Potrebno je pripremiti samo dvje šablone za rezanje.
Eagle Tree PRO
Odg: SF47
Reply #44
Ups
zaboravil sam sliku!
Eagle Tree PRO
