Topic: Gdje kupit Fatsharkice?! (Read 6241 times) previous topic - next topic
Hej, mislim da ću kupiti Dominatorice.
Gdje mislite da ih je najpametnije kupiti? Da brzo dođu, da stvarno dođu i da ako moze uštedim koji dolar ako mogu...
Tko drugi nego Robi... Se da njih spojiti i na 1.3Ghz ako se odlučim na to? Pitam jer vidim na ovom linku što si mi poslao da piše 2.4 i 5.8... Treba mi za to drugi modul, ili?
Odg: Gdje kupit Fatsharkice?!
uzmi golu verziju ili sacekaj jos par dana izlazi nova verzija base opcije
Mislis da ce biti bolja od ovog?
Aha, sad čitam cijeli opis na Dronesvision, kaže da sa njima ne dolazi receiver module.
Davore, računam sa tobom da mi pomogneš za ostatak kak smo razgovarali...
Okej, evo što sam ja zamislio:
- Fatshark Dominator
- Racewood 500mW 1,3Ghz TX
- Racewood 1,3Ghz RX
- Patch antena by Davor VŽ (sam si se ponudio)
- Gopro 2 spojen kablom Gopro to Fpv
- 2.4 9ch Flysky
Uzeo bi i neki povoljni gps osd ali stvarno nemam viziju koji, pa molim da predložite. I neznam da li još što fali od kablova itd... Nebi htio da to sve dođe a onda fali neki glupi kabel za struju...
I sve to bi prikačio na Zagija.
Robi, Davor i ostali, ajde još malo strpljenja da popunim rupe u znanju...
Ja ti nisam doma s FPV-om što se prakse tiče, tako da pričekaj odgovor Davora, Tomislava, Jazavca, Tonija...
Znam samo ono što sam pročitao, tako da ne bih htio dijeliti savjete, samo znam da Dronesvision ima Dominatore i svaka narudžba za 300 ili više dolara ima free shipping
Hvala na mudroj iskrenosti! Čekam majstore da se konstruktivno posvade oko konfiguracije! :-)
moje iskustvo oko naočala.....
iz nekog razloga 63mm je prosječan razmak između ljudskih očiju..... te je 63mm standard kod video naočala.....
moj razmak između očiju je 78mm... prosil bi da se ne smijete  ;D
tak da ja definitivno nema šanse da letim na bilo kakve naočale osim prerađene...
prvi fatshark je imal opciju podešavanja razmaka, ali za moje potrebe premalo, tak da sam ih moral opako razrezati i preraditi iz nutra da pašeju na moju glavu... ali podesiv razmak na fatshark jedinici je dovoljn za sav normalan svijet....
pričam ovo iz razloga jer... ako staviš na glavu naočale i razmak ti nije dobar, gledaš u križ i glava ti puca nakon jako kratkog vremena a i slika ti je totalno sranje
tak da moj savjet ti je isprobati naočale koje misliš kupiti kod nekog ako imaš tu opciju.... ili uzmi ravnalo u ruke, stani ispred špigla i probaj izmjeriti razmak između svojih zjenica  ;)
63mm je prije bil magičan broj na svim očalama, za predator i dominator nemam pojima kolko je, probaj izgooglati brojku i nadaj se da odgovara tvojem razmaku jer onda si miran  :)
ja na žalost nema šanse da letim na bilo kakve očale osim svojih prerađenih, pa evo tek tolko da ti napomenem da postoje problemi na koje nikad nebi pomislil  :)
Vidiš, to nećeš pročitat na stranicama proizvođača... Imat ću u vidu Dex!
Je, viš, mene to na vuzix isto zeza, kolko sam zmjeril meni je cca 66 razmak, pa nije prestrašno, al da se daju poštelat bilo bi mrak, iako ne kužum koji k im je to teško napravit, faking 2 šarafiča više?
Za sad ne razmišljam ih raskapat, al ko zna ak bu me bolila glava kad bum letio s njima ( skupio sve komponente i slažem model polako) i to je opcija!
Danas sam buljio u špigl sa ravnalom... Po meni su mi zjenice na 64 mm.
Ja imam nešto malo, ne puno iskustva s FPV-om. Ima tu kolega koji to već godinama prakticiraju. Mjerodavniji su. No, probao jesam i s multirotorom i s gliderom FPV. Imao sam priliku gledati i kroz šarkice i preko ekrana. Za moje osobne potrebe je ekran bolje rješenje. Zašto?
- Nekako se bolje osjećam kada sam svjestan okoliša oko sebe kada sam sam na livadi. Kada staviš naočale netko ti može neopaženo prići s različitim namjerama, isto tako slučajni prolaznik povuče kabel, a ti nećeš vidjeti da se to sprema, i ode slika a tako i model.
- Ne planiram ići jako daleko i visoko - konkretno s multijima, a tada mi je zgodno imati mogućnost gledati sliku s njega ali i moći škicnuti gdje je. Snimao sam, čist za vježbu, jednu zgradu. I kako je gopro širokokutna imao sam je cijelo vrijeme, bar se tako činilo, u istom kadru. No, kada sam podignuo glavu shvatio sam da je quad otišao jedno 20 metara unazad s moje bočne strane. Da je bila bilo kakava prepreka iza ode quad, gopro itd.
- Vidim prednost kod vanjskog monitora i u tome što si s njim znatno mobilniji. Ako je montiran na držaču stanice onda imaš veću mogućnost kretanja a da u isto vrijeme imaš sliku. To je važno, pogotovo, ako nešto snimaš. Tada se uglavnom ide na 7-8'' monitore.
- Tu je i razlika u cijeni koja nije zanemariva. Danas za male novce možeš dobiti i puno veći DVB-T TV od kojih 16 do 19'' i to za cijenu od 750 do 1200 kuna. Riječ je o led ekranima pa se uz dodatno sjenilo, i anti glare sloj, dobro vidi slika.
- Ako hoćeš nešto kvaliteniji prikaz onda se može ići na 7'' led monitore koji se stavljaju na profi kamere ili dslr fotiće. Njih se kupi i uz državna davanja za kojih 1300 kn. Imaju veliku svjetlinu i svi OSD podaci na njima se lijepo vide. Ima sam prilike ih gledati u 12 sati kada su bili okrenuti u sunce i opet se slika vidjela. Naravno, i oni zahtjevaju sjenilo za što bolji prikaz.
To je samo moje razmišljanje. Ne odgovaram te od naočala jer to je individualno. Samo da imaš potpuniju informaciju. Naravno, nek se iskusnije kolege nadovežu jer sam i sam pred kupovinom jednog monitora. Ne bi ni sam volio pogriješiti.  :)
Sve što kažeš mi ima smisla i logika je Spockovska. Ono što ju kod mene ruši je da od kad znam za sebe sanjam o tome da letim, ono ala ptica jarebica, a to brijem da naočale budu bolje dočarale.
Kako ne mislim za sad ući u multije već se držim krilatih, nema brige da me nešto dočeka s leđa a isto mislim da će mi se jako rijetko desiti da idem sam letit bez nekog da mi čuva leđa.
U svakom slučaju, hvala na mišljenju, treba i o tome razmisliti...
