Topic: Pilatus (Read 2668 times) previous topic - next topic
Pilatus
Pozdrav ljudi od još jednog početnika iz Zadra
Evo nakon par dana čitanja foruma,odlučio sam se na izradu svog prvog aviona (pilatus pc 9)
Dimenzije aviona su dužina 820mm i krila 860mm,po nekoj procjeni model bi trebao težiti pri kraju oko 600 grama.
Pošto sam tvrdoglav i oću sve istog trena naručio sam motor i esc bez da sam previše razmišljao što uzimam.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17345__NTM_Prop_Drive_Series_28_26A_1200kv_250w.html
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__15202__Hobby_King_20A_ESC_3A_UBEC.html
Sada je moje pitanje dali neko ima ikakvo iskustvo sa ovim motorom i ako neko ima volje da mi preporući koju bateriju izabrati i servo na ovakav model aviona.
Ja se ispričavam što sam ovoliki noob,ali ja se nadam da ću naučiti neke stvari u idućih par dana.
Unaprijed hvala.
Odg: Pilatus
Ako ćeš radit onu ciglu kao što sam ja, onda će ti ovo biti preslabo, pogotovo na 3s. Možda da razmisliš o ovome - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1518207, ispadne lakši, a i dalo bi se iskoristi ovo što si uzeo, evetualno trup malo drugačije skrojis ako baš mora biti pc-9  ;)
lp,
Marko
Odg: Pilatus
Unaprijed hvala.
sretno s gradnjom
može link s nactima
pozdrav
Odg: Pilatus
Hvala ti zeRO upravo sam tvoj model i gledao neki dan  pa sam usput pokupio neke ideje.Svoj model radim po ovim nacrtima http://www.pilatus-aircraft.com/00-def/main/scripts/ckfinder/userfiles/files/Downloads/Model%20Plans/Pilatus%20Aircraft%20Ltd%20-%20PC-9%20M%20Model%20Plan.pdf
Za sada sam mu složio trup u tri dijela i u onom srednjem dijelu sam mu izbužao rupe,trenutno teži 250 grama bez krila i repova.
zeRO jeli se možda sječaš koliko je tvoj trup težio?
Odg: Pilatus
taj avion je za mene dobar izbor za početnika.
