Evo da i ja predstavim svoj uradak. Nedavno sam nabavio motor od kolege sa foruma (pozdrav miso227
) i radi se od Einhell 38cc motornoj pili deklarirane snage 1.5 kW. Nadao sam se da ce ovo bit lagani mali projekt ali sam se na kraju dobro pomucia i izgubio skoro 3 tjedna radeći na njemu pa evo što sam sve morao napravit.
Prvo sam skinio zamasnjak i zavojnicu tj. magnetsko paljenje koje zajedno imaju 480g, odrezao visak materijala sa obićnom pilom za metal i sve na kraju pobrusia. Zatim sam ga otvoria, sve ocistia u petroleju i podmaza ležajeve sa 2T uljem.Kad sam ga sastavlja, stavia sam mu nove papirnate brtve (velika pogreška
u orginalu je ima neke brtve nalik epoxyu) i čeka da dođu djelovi sa HK-a i tokara. Nakon par dana zove tokar da ima problema sa prihvatom za propelu, navoj na osovini je colni, a on nema alata za to napravit pa sam mora nosit u drugog tokara , a onda sam primjetia sa su svi navoji colni
samo me oblio hladni znoj jer nisam zna šta da radim a svi djelovi su već bili na putu.Igrom slučaja baš taj tjedan u pevecu je ureznik M5 bio na akciji, uzea ga i sve navoje namašca na M5. Za vikend su mi djelovi došli, sve posložia za 1h i krenia kurblat, odmah sam primjetia da mi na spoju semiringa i bloka motora pljuca gorivo i tu dolazimo zašto ne papirnatu brtvu stavljat. Naime blok motora je podjeljen na dva djela i to do polovine semiringa i desilo se to da je brtva podigla ta dva djela bloka motora i stvorila procjep na spoju semiringa i bloka. Rješenje je da se stavi silikonsko brtvilo, ja sam stavio crveno koje drži do 260 C i kratko 350 C. Kad sam to napravio motor je proradia ali se culo neko klapanje, paljenje je podešeno na 28 stupnjeva tako da nije trebalo dolazit do detonacije. Klapanje se culo i kad bih okretao rukom propelu, u konacnici skužio sam da dolazi od karike koja je eto bila potrošena. Nova karika 15kn i motor prede ka singerica
. Zadnje što sam napravia, zalemio sam cjevcicu od mesinga na mali otvor od dijafragme na karburatoru (vidi sliku) ako ikoga zanima može naci na dnu ovog pdf-a
https://www.rcworld.com.au/media/downloadspdf/DL%20ENGINES%20%20-%20Walbro%20Carb%20TUNE%20UP%20B&W%20DLA%20Inst.pdf
