Topic: LiPo baterije u stanicama (Read 11785 times) previous topic - next topic
Odg: LiPo baterije u stanicama
Zanima me dal u moju stanicu Graupner MC-15 moze ici lipo 3s 11.1v ,sada je unutra Nimh spojene u seriji znači 9.6v ( znaci 8 batki vodoravno spojene seriski , tako je orginal )!!??
Dal se nebi stanica skurila il slicno!??
...što si brži to si manji...
ide, samo je stavi
znaci nebude je skurilo ,kad je 12.6v?
vraga ce je skuriti
 stavio ih u f-14 na 35 mhz kolegi antalu sa kanala. Baterije spojio u 3S Po dvije paralelno . Uključili i stvar RADI .  Na displayu uredno napisao 12,6 i stvar je OK.
Nemam snage da razmišljam.
koristim lipo u obe svoje stanice, ako vam znaci ukupno 45 minuta leta nesto :)
lipo, meni traje 2200 3s oko tri mjeseca (dosta je i upaljena bezveze, 35 mhz), a prije nego sam skužio da ima original za stanicu imao sam jednu staru 3s 10C pričvrščenu sa pvc šelnom :D
A inace ti tvoju stanicu idu koje baterije ( orginal mislim ) kolko volti?
...jer mene je strah da ju ne skurim il sl. kad idu orginal nimh 9.6v a ja da stavim lipo 3s 11.1v ( znaci 12.6v )!?
ide mi 8 x 1,5V  znači 12volti,
ako imaš led ili buzz za praznu bat u stanici probaj stavit 2S, ona je puna 8,4V a sigurni ima veči kapacitet u odnosu na nimh ili kaj več imaš, i lako ju nadopuniš kad god hočeš, to je najsigurnije da ne spališ stanicu, nisam elektroničar pa bi išao na sigurno. za 12,6 iliti 3S u tvoj daljinski nemogu niš garantirat, to je  razlika u naponu od3 volta i ujedno od 25%, koliko je to osjetljivo može znat netko ko se kuži u to s tim da zna ili vidi kaj ima unutra. pozdrav.
Da imam digitalni pokazivac i buzz...
Hvala Denis.. :)
