Ne trebaju ti baš ti sigurnosni dodaci u slučaju ispada,
bolje imati kontrolu nad modelom cijelo vrijeme,
kako?
The power switch allows the user to quickly switch
from the low power 200mw (which is all you need for most flights), to the high power setting 500mw.
It can make your flight safer, because you can switch to high power mode immediately when you get into failsafe,
which means you can fly without any device that can get your plane back when you lose control,
because when you get into failsafe you just pull the switch, and you will get your control back immediately!
Rangelink
Sve vise je povoljnih i prihvatljiv rjesenja, mozda ponovo dobijem zelju za FPV ( pogotovo nakon tvojih zadnjih snimaka),
zima ide i mogu proucavati do mile volje, i dalje pratim how to be succesful in FPV i ostavljam opciju otvorenom.
Meni su ovo prva nocna letenja, za snimanje toliko jos ima za isprobati, a ni letne vjestine ne bi skodilo popravljati,
FPV nije tako jednostavno kako se cini i da bi se dobro napravilo treba iskustva ( ne samo tehnickog), gledajuci sta si sve napravio na X8 skuzim koliki si majstor i kako to treba izgledati.
