Topic: SIX Hexcopter - moja prva hexa (Read 54263 times) previous topic - next topic
Reply #165
Moj quad koji je sada podmornica :) je isto tako na vjetru bio malo divlji dok je hexu parametre podesio whisper i radi kao podmazana :)
Na snimci koja ja snimljena u našem lovištu kunjevci bilo je vjetra cca 3-4m/s i hexa je svejedno mirna :)
Obzirom da ja nisam vozio bez simony nemam iskustva ali pitaj whispera on zna sigurno.
Reply #166
Hexa danas na 2 batke nanotech2200 35-75c letila 6min ,batke bile odmah po prizemljenju 10,8v a nove rihno2350mah 25c ali tri komada trajale 9min i 35 sek ,napon pri prizemljenju 10,9.
Toplo preporučam rihno obzirom na cijenu od 10.43 dolara :)  (javim iskustva nakon još dvadesetak letova)
Reply #169
Odlično snima, vibracije svedene na minimum, sad treba isprobati po vjetru i slijedeći pothvat bi mogao biti micanje krakova i landing gear-a iz kadra.  8)
Reply #170
@sekile  imam quad sa KK2.0 (soft 1.5) i reglerima koji nemaju SimonK FW - nema nikakvog problema sa vjetrom sa i bez self levela.
Reply #171
Planira se praviti nova hexa s motorima na slici.
Naručio jedan pa sam ga malo testirao-motor ima jako dobar odaziv zbog svoje široke armature što je pozitivno,prilično tih i skoro ništa vibracija.Prihvat za prop.je ok precizno napravljen,sve u svemu lijepa završna obrada motora ali..............
Pri ispitivanju kreni stani pa kreni s punim brojem okretaja pa naglo stani i tako puno puta primjetio sam da sama armatura s namotajima se okreće oko svoje osi što je malo triki :).
Koristio sam za testiranje 3s batku i 10x4,5 prop što je daleko od onoga što bi trebalo.
Znam da se to može riješiti uporabom kvalitetnijega loctite ljepila ali za 30 dolara???
Pitanje:Ima li itko iskustva s motorima koji imaju široku armaturu s rctimera ili konkretno s ovim?
Reply #172
Rastavio sam motor i nije ga uopće problem popraviti (poboljšati :)) malo vremena malo ljepila i to je to.
Isprobano radi odlično,izuzetno brz odaziv,čvrst-nema proklizavanja :),tih,lijepo balansiran,naručujem još 5 komada za hexu pa ćemo vidjeti.
Reply #173
Pripreme za FPV ( pokusaj br 2)
http://www.youtube.com/watch?v=aAmg1G3neU0
snimka je bez obrade, tj nije nikakva stabilizacija radjena.
Namjerno sam stavio da se vide krakovi i elise da vidim nagib u letu.
Reply #174
malo se radilo večeras - novi boomovi za novi hexa frame :)
Reply #176
http://www.youtube.com/watch?v=1ZOJwBvgRCs
Testirao hexu sa kk2 za vrijeme kiše (kk2 nezaštičen).
Iako sam znao što bi se trebalo dogoditi htio sam malo testirati,kap kiše pogodila je i navlažila jedan od žiroskopa hexa izgubila nadzor i pad :).
Teren za testiranje idealan visoko grmlje i nema kuća pa je hexa neoštečena.
Imao sam još nekoliko raznih testiranja s padovima :) (range test+fpv on-off,gašenje stanice,namjerno iscrpljivanje starijih batki u letu i sl.)o tome više kasnije.
Reply #177
Ovo je dobra stvar za testiranje takvih stvari:
Quadcopter parachute recovery sysem
Hm, kap vode ti nije smjela toliko poremetit očitanje sa senzora, pogotovo ne na tako malim naponima ili je voda bila stvarno puna vodljivih minerala.
Reply #178
Kiša je padala dosta sitno i kada sam ga pokupio nakon pada par minuta, odmah sam probao poletiti zbog potvrde i nakon uzletanja počinje se nekontrolirano okretati oko svoje osi.Spustim ga dole ispirim vodu s pločice probam ponovo i leti kao da ništa nije bilo.
Padobran je super  :) to mi je slijedeći projekat :)
Kako ga otvaraš,s stanicom ili na neki sensor?
Reply #179
Malo sam se igrao s čvrstoćom samoga frame,s prijateljem Renatom izmodelirao novi frame pustio kroz softwersku simulaciju.
Mogu reći da sam zadovoljan jer kada usporedim stari dizajn i novi razlika je oko 60% u čvrstoći i elastičnosti u korist novoga. :)
 Masa jedne cijevi 15x15x2x395mm staroga dizajna je 63grama a novi po simulaciji 20x20x2x430mm je 72grama  :) s tim da je dosta čvršći(bar po simulaciji) zbog svoga dizajna.
U svakom slučaju znam da se dio vibracija mora riješiti samom konstrukcijom frame pa sam pristupio malo eksperimentiranju-sutra režem dvije cijevi pa slijede mjerenja.
