Topic: SIX Hexcopter - moja prva hexa (Read 45772 times) previous topic - next topic
Reply #330
Možda nije baš vezano uz temu ali obzirom da se radi o prop adapterima za hexu odlučih postati ovdje. :) :) :)
Kako napraviti distancer od opruge za drveni prop na prop adapter od NTM motora 2826-1200 kv.
Eto par slija pa ako nekom pomogne....... :'(
Reply #331
Nema do 4tm  ;)
Odlične ideje dijeli sa svima. Što sve ne izađe iz njegove garaže - ovaj podruma.
Hvala na info
A sada i avione! :-(
Reply #332
Da nije tebe ne bi uskoro islo testiranja 10x4 drvenih na quad,
vidi se jako puno iskustva u rjesavanju problema,
veliko HVALA jos jednom.  :)
Reply #333
Očekujem rezultate testiranja drvenih kad bude nešto, objavite.
Reply #334
Idu kod srepflera na quad baš ti testirani...u neko dogledno vrijeme :)
Odg: Re: SIX Hexcopter - moja prva hexa
Reply #335
Stigao mi danas ArduFlyer 2.5.2 s rctimera pa me zanima kakve su preporuke za napajanje?
Jumper/bez jumpera, preko reglera/preko vanjskog beca?
S jumperom preko ESC sam ja,
jedni kazu bolje ovako drugi onako,
ESC ima 3A ardu i prijemnik vuku nesto malo.
Reply #337
Regler (blue seria) ima swich regulator 5v 3A i nema nikakvih problema ako spojiš osd i apm na jedan regler.
Problem je samo ako regler ima linearni stabilizator napona za 5v, u tom slučaju što je veća potrošnja na 5v disipacija je veća na regulatoru a samim tim i grijanje reglera.
Provjeri kakav regulator 5v imaju tvoji regleri.
Reply #338
Spoji jednu diodu u seriju 1N4007 i napon ce pasti taman na 5v, regleri ako se jako griju izbjegavaj ih teretit sa dodatnim stvarima ali ako su switching ubec onda im mali dodatni teret nece smetat. Koliko su vruci ti tegleri, dali si mjerio ic termometrom?
Reply #339
1N4007, tj. cijela familja 1N400X ide do 1A trajno !  Do 3A se koriste 1N540X,  do 5 A ide neka iz serije BY500 itd.
Za veće struje se gubi smisao zbog gubitaka (0,7 * I(A)) pa mogu početi i nezgodna grijanja.
Reply #340
Ako si izmjerio taj napon bez opterečenja moguće je da ima malo više ,probaj opteretiti 5v liniju s nekim trošilom koji vuče približno isto struje(1 led diodu s 330 ohma predotporom) pa tada izmjeri.
Mislim da bi trebalo biti 5.0 v.
Reply #341
pad otok
I evo ga opet :) :)
Sreća pa imam popust za propove na rctimeru inače.... :) :) :)
Reply #342
Poznat mi je ovaj zvuk gimbala s kraja videa ali ne iz takve situacije  :)
Dali su bili karbonski?
Reply #343
Da karbonci 12x4.5 s rctimera.
Ovo mi je već četvrti put da ga okrene na desno.
E sada jeli bug u softweru od APM-a ili nešto drugo (možda ja :) nemam pojma za sada.
Vidjet čemo srepfler će mi upucati novi update softwera pa ćemo ispočetka :) :) :)
Nema puno štete uglavnom polomim nekoliko propova i to je to,frame je čitav.
Idem u radionicu tereba se još večeras malo voziti...
Reply #344
Meni je to izgledalo kao da si  ga okrenuo za 180 stupnjeva pa si zeznuo ljevo desno.
Meni se to u par navrata dogodilo sa 3 osnim gimbalom sada kada se vrti u krug lako se zezneš ako letiš  bez gps-a kao ja.
A zvuk slomljenih carbonski propelera je nezamjenjiv isto ko staklo.
Svak čast na volji i trudu da je meni tako iz čista mira poludio, tolerirao bi to jednom ili 2 puta a poslje toga bi letio bolje i brže i to sa ugašenim motorima. :)
