Topic: SPITFIRE (Read 23252 times) previous topic - next topic
Odg: SPITFIRE
Reply #90
Danas su ovdje kodnas na aerodromu Jet modeli i gledaj vremena.Sranje
Odg: SPITFIRE
Reply #91
Živio Katana,javljam se  u svezi MLD 28,malo podataka imam.Ako si ga razradio (na stolu) po uputstvu(instruction manual),ne bi smjelo doći do takvih unutarnjih oštećenja...ali što je tu je.Ukoliko sam nisi siguran u procjenu štete,pokušaj u lokalnom klubu.Vjerujem da postoji Danac koji zna.A druga je mogućnost da naručiš oštećene djelove...ne znam koliko si vješt u reparaciji takvih motora.Procjeni, je li ti se isplati popravak, ili novi motor.U svakom slučaju ubuduće,motor uvijek razrađuj po uputstvu , sa sa benzinom 98 ili 100  oktana i  sa  sintetičkim uljem(ne kažem da to nisi do sada radio).Držim da Ti je Danac u klubu najbolje riješenje.Moja sugestija nije utješna ali je istinita.Da se malo našalim...zamisli da si ovdje i da moraš naručivati sa HK ili slično...Primi pozdrave iz Dalmacije na 3 do 6 stupnjeva sa burom(NE Wind) a opet dolazi kiša.
Odg: SPITFIRE
Reply #92
iman ti ja novi crrc 26 ccm hehe, u suprotnom probaj nac novi klip i cilindar, ja pretpostavljam da ti je ispao osigurac na bolcenu pistuna i izderao cilindar, ili kad si ga razradivao je motor bio na previse siromasnoj smjesi, al sto ti je tocno izderano, jbg. triba bi skinit cilindar ii glavu i vidit koliko je tocno osteceno i sta, ako nije cilindar platio mozes proc samo sa pistunom, btw jeli motor sad pali nisi nista napisao samo da je izgreban
btw koliko je klipnjaca ostecena i na kojem to tocno mjestu
mos mislit
Odg: SPITFIRE
Reply #93
 Katana,bojim se da je Romano u pravu....a njegov motor Ti je novi i po meni ga jeftino prodaje.Stupite u kontakt...pozdrav obojici... ;)
Odg: SPITFIRE
Reply #94
pozdrav i vama Remote, jeste vidili za ona insulation klijesta u bauhausa
mos mislit
Odg: SPITFIRE
Reply #95
Romano ok zovem te telefonom..hvala 8)
Odg: SPITFIRE
Reply #96
E Romano motor sam uzeo od klubskog kolege (nije jos placen) on ga je palio na stalku neznam staje koristio samo mi je rekao da je jednom paljen a drugi put nije mogao upaliti izgleda da ga je zajebo na prvom paljenju. Motor sam uzeo u kutiji nisam nigledo nego uzeo motor da izrezem kaputaz, kroz izduvnu rupi vidim daje cilindar izgreban. Odem kod kolege mehanicara i on ga rastavio i vidi da mu je i cilindar dobro izgreban. Posto ga nisam ni platio samo cu mu vratiti. Mozda bi mi pasao tvoj motor ali volio bi malo vise kubika gledacu 30ccm da uzmem. Ako nenadzem mozda ti se i javim za motor :)
Odg: SPITFIRE
Reply #97
Katana,dobro je da nisi platio...dobro zboriš ,lik ne zna sa motorima :'(,a sada izaberi novi motor  i izvedi sve ''by book''.Veliki pozdrav :)
Odg: SPITFIRE
Reply #98
Pozdrav Remote. Zato mu i nisam platio dok ga neprobam a izgleda necu ga ni moci probati  :). Ma nabavice se motor nije zurba. Nego izreza bezveze kaputaz po ovom motoru  >:(
Odg: SPITFIRE
Reply #99
Kupi isti motor pa nema problema...ne trebaš gubiti vjeru u taj tip motora...neka to ide Dancu (Nešto je trulo u državi Danskoj)na dušu.. ::)
Odg: SPITFIRE
Reply #100
Nevjerujem dace biti ova tipa motora jer ga nema ovdje kupit. Nacu nesto najvjerovatnije italijanski MINTOR 33 ccm benzinac.
Odg: SPITFIRE
Reply #101
Poznajem Engleza koji je kupio Mintora...fantastična izrada..Ferrari ,ali malo je skup .međutim i to je relativno.Želim Ti uspjeh. ;)
Odg: SPITFIRE
Reply #102
Malo se radilo za vikend.
Odg: SPITFIRE
Reply #103
Napokon Spitfire je slozen, znajuci sebe bice garant neki manji izmjena dok ne poleti :) ali sad zasad ovako izgleda
Odg: SPITFIRE
Reply #104
Taman je složen za Djeda Božičnjaka ( Deda Mraza) ovog manjeg u pozadini da poleti s njime i donese poklone za Božić
Marjan
