Topic: Razlika izmedju DX7S i DX8 (Read 8145 times) previous topic - next topic
Odg: Razlika izmedju DX7S i DX8
Nije to tak velika razlika, jer kad pogledaš, stanicu ne kupuješ svaki mjesec a ipak letiš skupe stvari s njom. Pogledajte po američanskim forumima koliko helikoptera pada na Spektrumu npr., a koliko na Futabi.
Hrpa ekipe je prešla na Futabu, postovi tipa "I upgraded from DX8 to 8FG and never looked back" i slične fore
Osim toga, ako je BEC malo lošiji a servači žedni, Spektrum ne radi najbolje na niskim naponima, već izgubi signal i treba mu sekunda-dvije da se rebinda
Al meni nije neophodna... gledao sam ju al mi je previse novaca za moja 3-4 modela, sve je parkfly...
ako dodam da moram mjenjat jos sve prijemnike koji su cca 30$ na hk onda mi je preskupo.
budem vidio dal dx7s ili dx8...
da mi je para za zamjenit za futabu (čisto da probam  :) )
Malo sam prosao po manualu od DX7S i DX8 i mislim da DX7S zapravo i nema programiranja, samo podesavanje postavki, dok kod DX8 ima nesto ali to je prilicno nefleksibilno u odnosu na MPX. Cini se da ako je u pitanju samo kupovina predajnika, isplati se uzeti DX8 jer je razlika 50E, a kad se gleda kombo sa prijemnicima onda je razlika veca, 100E?
Outrage Fusion 50
Futaba T14SG
Ak hoćeš navrati jedan dan do mene pa proprčkaj malo po Futabi, sigurno buš ju kupio nakon toga :)
A mozda ja svoju 8FG prodam ako upiknem 14-najstku ;)
Ovako (moje skromno mišljenje):
DX8 je dobra stanica, ima telemetriju, ima neke cake koje DX7 nema (recimo servo speed, brzina serva, jako lijepo kad staviš na flapsove da se polagano spuštaju a ne naglo i odjednom), dosta česti updatei softwarea....da ne nabrajam.
Stvar je u tome, što ti, kao pilot, u stvari želiš od same stanice i na kakvu vrstu modela pikiraš.
Da pojasnim.
Ako ćeš letjeti sa joticama, motornjacima i sličnim modelima čija cijena se kreće od 1500 € pa naviše, kupi Futabu. Isto tako, ako ti je FPV u igri i veliki domet sa FPVom.
JA osobno nisam zagrižen niti si mogu priuštiti tako skupe modele.
Ja pravim depronce.
I to je najveći razlog zašto sam na Spektrumu.
Uvijek imam barem 6-7 modela spremnih za let (do sad sam ih napravio preko 30ak i razbio batem 15).
No, Spektrumovi prijemnici su odista jeftini (mislim na Orange sa HK) tako da svaki moj model ima svoj prijemnik i nema seljakanja iz jednog modela u drugi.
1. Sama stanica DX8 ima nekih problema, tako da ako ju ubodeš, prvo napravi range test. Nekoliko serija stanica ima tvorničku grešku na modulu, te je domet jedva 30ak metara (ja sam baš ubo jednu takvu), pa je jedini način slanje te stanice na servis, što košta ( HR poštarina je naravno skupa), ali ti to srede bez dodatnih troškova.
2. nije za jotice, iako ima na njihovim stranicama za skinut kompletne postavke za letenje jedrilicama, a možeš i sam to napraviti i isprogramirati, nema posebno u setupu gdje možeš odabrati jedrilcu (ima samo avion ili heli)
3. glitches...iliti, gubitak signala ako padne napon sa reglera (kako je gore već netko napomenuo), ima rješenje i za to: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16223__TURNIGY_Voltage_Protector.html
Glupi kondenzator koji te spašava tih kratkotrajnih gubitaka napajanja.
Osobno sam razbio 3 modela zbog toga.
No mala napomena !!!!
To mi se događalo isključivo sa Spektrum original prijemnicima.
Niti jednom sa Orange kopijom !!!!
Pa sad nek kažu da kopija nije bolja od originala, a o cijeni od 5$ da ne pričam :)
Opet odabir je na tebi, dečki sa joticama u našem aero klubu su uglavnom na Futabi i Graupneru, no oni su ipak profesionalci i takmiče se po cijelom svijetu.
Mi ostali sa deproncima smo ili na Turnigy 9x ili na Spektrumu, što nas u potpunosti zadovoljava.
Sretno s kupnjom.
Da pojasnim.
Ja pravim depronce.
Sretno s kupnjom.
Izvrstan post
Isto tak je Mircu padao heli (nekoliko puta) na original Spektrum prijemniku, s Orangeom za 5 dolara je letio ko velki  :D
Spektruma bi koristio iskljucivo za helice, zbog mogucnosti ubadanja satelita direktno u FBL.
Imam namjeru zadrzati i MPX, mislim da ce za jerilice biti dobra.
Nakon svih komentara, morati cu uzeti u obzir i Futabu, S-bus prijemnici su ionako velicine satelita pa mi to dodje na isto (osim cijene).
Outrage Fusion 50
Futaba T14SG
meni spektrum nije zakazao ni sa orginal prijemnicima ni hk.
možda sam imao sreće :)
Sjecam se Mirca na grobniku kad mu je nesto zakazalo vjerovatno bas prijemnik na helicu i kad ga je jedva izvukao  :D
JR XP9303
Raptor 50 o.s. max 50sx-h
Raptor 30/50
No limit boat 54cc
U dolasku ostatak flote
Re: Razlika izmedju DX7S i DX8
Kako svi optuzuju spektruma a nikome ne zasteka ostali dio opreme
bog sto se tice Spektruma, ne znam dali uzimas novu ili polovnu stanicu, ako je polovna vidi da je stanica dsm-x a ne dsm2, spektrum je imao mnogo mana kad je koristio dsm2 , na kojem su receiveri gubili bind oko 4.2V dok kod dsm-x bind gube teko oko 3.0V, a sto se tice rada stanice kod dsm2 je koristila samo 2 kanala, dok kod dsm-x koristi cijeli spektar
dsm2 Spektrum/JR DSM2 test (Part 1)
dsm-x Review: Spektrum DX8 and DSMX
pozdrav
mos mislit
pozdrav
Što se tiče DSM2 i DSMX i nihovom rezervacijom frekvencijskih kanala tu si u pravu, ali gubljenje signala se događa na 4.2V isključivo sa original Spektrum prijemnicima na DSM2.
Orangutan je otporniji i nikad s njim nisam izgubio bind iako su DSM2, tako da i on vjerojatno drži do 3V kao novi DSMX.
I još sam nešto zaboravio,9 kanalni Orangutan košta samo 25$ ( i još za nedaj bože podržava i S.Bus),dok Spektrumov (sa satelitima) košta 150$, a ako pročitate malo reviewe ispod, tip ga je testirao na 2 km bez satelita (koji se i na Orangutana mogu nadodati), tako da, definitivno ova kopija, iako DSM2, radi onako kako bi trebao raditi original.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17621__OrangeRx_R910_Spektrum_DSM2_9Ch_2_4Ghz_TwinPort_Rx.html
Ne sumnjam uopće da će u slijedećoj generaciji Orangutana biti i DSMX a možebitno i telemetrija  :)
Orange Spektrum JR modul je vec na backorderu na HK. Bit ce komentara (svi ++++ naravno).
Outrage Fusion 50
Futaba T14SG
Gledam recimo na Schweighoferu, DX8 je 380€, 8FG Super je 420€, a dobiješ Litij Ion bateriju i 6308SBT prijemnik sa S-Busom i telemetrijom....
40€ razlike samo
EDIT: a vidim, s DX8 dobiješ još čudo pizdarija :)
