Topic: Oznake motora (Read 5113 times) previous topic - next topic
Oznake motora
Poštovani kolege
Mene zanima da li mi netko može ukratko objasniti obilježavanje nitro motora.
Jer neki označavaju s kubičnim cm neki s inčima više ništa ne razumijem.
Tražim neke motore al sam više lud od njihovog označivanja  svako drukčije za iste motore više neznam di da gledam
Molim pomoć
Marjan
Odg: Oznake motora
Modelarski motori s unutrašnjim sagorijevanjem označavaju se prema zapremini izraženoj u stotinkama kubičnog inča. Tako primjerice motor OS MAX 15 LA ima zapreminu od 0,15 kub. inča što iznosi približno 2,5 ccm.
Nešto je u zraku...
Siniša
Odg: Oznake motora
a koje motore trazis?
pun je net konvertora iz cu in u ccm i obrnuto pa se sa njima posluzi, a kad udjes u tu tematiku sve ti bude jasno vec iz samog broja na motoru.
struja zakon, nitro USTAV
Odg: Oznake motora
Primjeri:broj u nazivu "glow" motora
             10 = 1,5 ccm
             15 = 2,5 ccm
             25 = 4,0 ccm
             40 = 6,5 ccm
             46 = 7,5 ccm
             60 =10,0 ccm
             90 = 15,0 ccm
Spektrum DX8
Odg: Oznake motora
mala korekcija
 oznaka 10  znači  1,7 cm3
a motor od 1,5 cm3 je teže naći,a meni bi čak trebao za u jednu staru jedrilicu,ako netko ima neka javi
postoje i manji motori
09-1,63 cm3
08-?
07-1,12cm3  (samo thunder tiger  kod švagija)
Odg: Oznake motora
Ma to je to ;D
Spektrum DX8
Odg: Oznake motora
cu in x 16.387 = cm3
Gaui X3
Trex 600N
Seagull Decathlon 20cc
Odg: Oznake motora
Imam Thunder tiger GP 07 koji mi ne treba.
Odg: Oznake motora
Ovdje ću postati sve GLOW motore i njihove oznake ako netko treba
O.S.
OS 25AX
Displacement: 0.248 cu in (4.07 cc)
Bore: 0.709 in (18.0 mm)
Stroke: 0.630 in (16.0 mm)
Practical rpm range: 2,500-16,000
Horsepower: 0.79 hp @ 13,500 rpm
Weight w/muffler: 12.6 oz (357 g)
OS 35 AX
Displacement: 0.352 cu.in. (5.77 cc)
Bore: 0.795 in (20.2 mm)
Stroke: 0.709 in (18.0 mm)
RPM range: 2,500-19,000*
Horsepower (hp @ RPM): 1.28 @ 16,000
Weight w/muffler: 12.8 oz (363 g)
Recommended Props: 10x6, 10x7, 11x6, 12x6
OS 46 AX
Displacement: 0.455 cu in (7.5 cc)
Bore: 0.866 in (22.0 mm)
Stroke: 0.772 in (19.6 mm)
Horsepower: 1.65 hp @ 16,000 rpm
Weight: 17.2 oz (489 g) w/muffler
Crankshaft Thread Size: 1/4-28
Recommended Props: 10.5x6, 11x6-8, 12x6-7
Practical RPM Range: 2,500 - 17,000 RPM
Recommended Glow Plug: OS A3 (1 Included)
Recommended Fuel: Fuel with 16% (minimum) lubricant content and 5%-20% Nitromethane
OS 55 AX -
Displacement: 0.545 cu in (9 cc)
Bore: 0.91 in (23 mm)
Stroke: 0.85 in (21.5 mm)
Horsepower: 1.75 hp @ 16,000 rpm
Weight: 14.3 oz (404 g)
Recommended Props: 12x7, 12x8, 13x6, 13x7
Practical RPM Range: 2,000-17,000 RPM
Recommended Glow Plug: OS #8 (1 included)
Recommended Fuel: Fuel with 18% (minimum) lubricant content and 5%-20% Nitromethane
OS 61 FX -
Displacement: 9.95cc (0.607 cu in)
Bore: 24.0mm (.945")
Stroke: 22mm (.866")
Horsepower: 1.90 BHP at 16,000 RPM
Weight: 19.4oz, 23.6oz w/muffler
Crankshaft Thread Size: 5/16-24
Recommended Props: Tuned Pipe: 12x9, 12x10, 12x11 Sport: 12x6, 12x7, 12x8, 13x6, 13x7 Break-In: 11x7
Recommended Fuel: Fuel with 20% (minimum) lubricant content and 5%-15% Nitromethane
OS 75 AX
Displacement 0.75 cu in (12.3cc),
Bore 26mm
Stroke 23.6mm
RPM 2,000-16,000
Weight 19.4 oz
Propeller Sizes  2 Blade: 14x6, 14x8, 15x7
OS 91 FX -
Displacement: 0.912 cu in (15.0 cc)
Bore: 1.091 in (27.7 mm)
Stroke: 0.976 in (24.8 mm)
Horsepower: 2.8 hp @ 15,000 rpm
Weight: 19.3 oz (550 g)
Recommended Props: 13x8, 13x9
Recommended Fuel: 18% (minimum) conventional lubricant content and 5%-20% Nitro.
OS 120 AX -
Displacement: 1.20 cu in (20 cc)
Bore: 1.197 in (30.4 mm)
Stroke: 1.083 in (27.5 mm)
Horsepower: 3.1 hp @ 9,000 rpm
Practical rpm: 1,800-9,500
Weight: 21 oz (650 g)
Recommended Props: 14x10 APC, 15x6 APC
Recommended Fuel: Two-Stroke with 20% lubricant and 5-20% nitromethane.
SUPER TIGRE
Super Tigre GS40 -
Displacement: 0.39 cu in (6.46 cc)
Bore: 0.846 in (21.5 mm)
Stroke: 0.701 in (17.8 mm)
Horsepower: 1.15 hp @ 15,500 rpm
Practical rpm: 3,000-17,000
Weight: 19.1 oz (541 g) w/muffler
Recommended Props: Sport - 9x5, 9x6, 9x7, 9x8, 10x5, 10x6, 10x7, 11x4, 11x5
Recommended Fuel: 5%-15% Nitromethane and 17% or greater lubricant content
Super Tigre GS45 -
Displacement: 0.46 cu in (7.5 cc)
Bore: 0.860 in (21.85 mm)
Stroke: 0.787 in (20.0 mm)
Horsepower: 1.45 hp @ 16,000 rpm
Practical rpm: 2,500-16,000
Weight: 18.5 oz (524 g) w/muffler
Recommended Props: Sport - 9.5x6, 10x6 (w/inc. muffler)
Recommended Fuel: 18% oil content MINIMUM. A synthetic/castor blend is highly recommended. 10%-15%
Super Tigre G51 -
Displacement: 0.51 cu in (8.3 cc)
Bore: 0.905 in (23 mm)
Stroke: 0.787 in (20 mm)
Horsepower: 1.48 hp @ 15,500 rpm
Practical rpm: 2,500-15,500
Weight: 18.4 oz (522 g) w/muffler
Super Tigre G90 -
Displacement: 0.90 cu in (14.73 cc)
Bore: 1.083 in (27.5 mm)
Horsepower: 2.5 hp @ 14,800 rpm
Weight: 27 oz (765 g) w/muffler
Recommended Props: Sport - 12x8, 13x6 (w/inc. muffler)
Super Tigre G2300 -
Displacement: 1.418 cu in (23.21 cc)
Bore: 1.280 in (32.5 mm)
Stroke: 1.102 in (28.0 mm)
Horsepower: 3.7 hp @ 12,600 rpm
Practical rpm:2,000-12,600
Weight: 38.0 oz (1077 g) w/muffler
Recommended Props: 16x8, 18x8, 18x10 (w/inc. muffler)
Recommended Glow Plug: OS F
Recommended Fuel: Minimum of 18% high quality oil by volume in fuel, Nitro content should be between 5-15%.
AVISTAR
AVIASTAR 46 -
Displacement: 0.46 cu in (7.53 cc)
Bore: 0.886 in (22.5 mm)
Stroke: 0.756 in (19.2 mm)
Horsepower: 1.66 hp @ 16,000 rpm
Practical rpm: 1,900-16,000
Weight: 13.4 oz (378 g) w/o muffler
Crankshaft Thread Size: M7x1
Recommended Props: Sport - 9x7, 9x8, 10x5, 10x6, 10x7, 11x4, 11x5, 12x4
Recommended Fuel: 5%-10% Nitromethane and 17% or greater lubricant content
AVIASTAR 53 -
Displacement: 0.53 cu in (8.69 cc)
Stroke: 0.886 in (22.0 mm)
Horsepower: 2.45 hp @ 18,000 rpm
Practical rpm: 1,900-18,000
Weight: 14.4 oz (408 g) w/o muffler
Recommended Props: Sport - 10x6, 11x4, 11x6, 11x7, 12x4, 12x6
Recommended Fuel: 16% oil content MINIMUM. 10% Nitromethane will work well.
MAGNUM
Magnum XLS-15A
Displacement: .15 cu in (2.486cc)
Bore:   15.2mm
Stroke: 13.7mm
Practical RPM: 2,500 - 18,000rpm
Weight with Muffler: 6.8oz (193g)
Propeller: 8x4 for break-in, after break in, 7x4,5  8x3,4  7x6,7  8x5,6
Magnum .70 Four Stroke -
Displacement: 0.702 cu in (11.5 cc)
Bore: 1.01 in (25.8 mm)
Stroke: 0.866 in (22 mm)
Practical rpm: 1,800-11,000
Weight: 21.2 oz
Recommended Props: 12x7-8, 13x5-8, 13x6, 14x5, 14x6
Recommended Glow Plug: OS "F" Type
Recommended Fuel: 15% Nitromethane and 18% or greater lubricant content
Magnum .91 Four Stroke -
Displacement: 0.91 cu in (15.16 cc)
Bore: 1.09 in (27.7 mm)
Practical rpm: 2,000-11,000
Weight: 22.4 oz
Recommended Props: 13x8, 14x6
Tunder Tiger
GP-07
Displacement(c.c. / cu.in.)    1.13 c.c. / 0.069 cu.in.
Bore(mm / in.)    12.0 mm / 0.472 in.
Stroke(mm / in.)    10.0 mm / 0.394 in.
Practical R.P.M.(R.P.M.)    4,000 ~ 18,000 rpm
Output(BHP/RPM)    0.19 BHP / 17,000 RPM
Weight(g/oz)    94.4 g / 3.33 oz
GP-10
Displacement(c.c. / cu.in.)    1.75 c.c. / .107cu.in.
Bore(mm / in.)    13.4 mm / 0.528 in.
Stroke(mm / in.)    12.4 mm / 0.488 in.
Practical R.P.M.(R.P.M.)    2,500 ~ 18,000 rpm
Output(BHP/RPM)    0.27 BHP / 17,000 RPM
Weight(g/oz)    161.9 g / 5.71 oz
GP-15
Displacement(c.c. / cu.in.)    2.49 c.c. / .152 cu.in.
Bore(mm / in.)    15.2 mm / 0.598 in.
Stroke(mm / in.)    13.7 mm / 0.539 in.
Output(BHP/RPM)    0.40 BHP / 17,000 RPM
Weight(g/oz)    179.7 g / 6.34 oz
GP-18
Displacement(c.c. / cu.in.)    2.93 c.c. / .179 cu.in.
Bore(mm / in.)    16.2 mm / 0.638 in.
Stroke(mm / in.)    14.2 mm / 0.559 in.
Output(BHP/RPM)    0.45 BHP / 17,000 RPM
Weight(g/oz)    162.2 g / 5.72 oz
GP-25
Displacement(c.c. / cu.in.)    4.07 c.c. / .248 cu.in.
Bore(mm / in.)    18.0 mm / 0.709 in.
Stroke(mm / in.)    16.0 mm / 0.630 in.
Practical R.P.M.(R.P.M.)    2,500 ~ 16,000 rpm
Output(BHP/RPM)    0.60 BHP / 15,000 RPM
Weight(g/oz)    241.8 g / 8.53 oz
GP-28
Displacement(c.c. / cu.in.)    4.53 c.c. / .277 cu.in.
Bore(mm / in.)    18.7 mm / .736 in.
Stroke(mm / in.)    16.5 mm / 0.65 in.
Output(BHP/RPM)    0.70 BHP / 15,000 RPM
Weight(g/oz)    221.1 g / 7.80 oz
GP-42
Displacement(c.c. / cu.in.)    6.90 c.c. / .421 cu.in.
Bore(mm / in.)    21.5 mm / 0.846 in.
Stroke(mm / in.)    19.0 mm / 0.748 in.
Practical R.P.M.(R.P.M.)    2,000 ~ 15,000 rpm
Output(BHP/RPM)    1.10 BHP / 14,000 RPM
Weight(g/oz)    357.2 g / 12.60 oz
GP-65
Displacement(c.c. / cu.in.)    10.58/0.646
Bore(mm / in.)    24.2/0.953
Stroke(mm / in.)    23/0.906
Practical R.P.M.(R.P.M.)    2.000~16.000
Output(BHP/RPM)    2.00/15.000
Weight(g/oz)    693.4/24.46
ASP
ASP 2 Stroke AP09A
Displacement(cc) : 1.47
Bore(cc) : 12.5
Stoke(mm) : 12
Propellex : 7*4
Practical(rpm) : 3000~17000
Weight(g) : 165
ASP 2 Stroke 12A
Displacement(cc) : 2.1
Bore(cc) : 14
Stoke(mm) : 13.7
Propellex : 7*4
Practical(rpm) : 3000~19000
Weight(g) : 196
ASP 2 Storke S15A
Displacement(cc) : 2.48
Bore(cc) : 15.2
Stoke(mm) : 13.7
Propellex : 8*4
Weight(g) : 213
ASP 21A 2 Stroke
Displacement:3.34cc
Bore:16.3
Suggest the propeller:8x6
Stoke :16mm
Practical speed:2500-19000rpm
Weight:233g
ASP 2 Stroke 25A
Displacement(cc) : 4.05
Bore(cc) : 17.42
Stoke(mm) : 17
Propellex : 9*5
Practical(rpm) : 2000~18000
Weight(g) : 300
ASP 2 Stroke 28A
Displacement(cc) : 7.45
Bore(cc) : 22
Stoke(mm) : 19.6
Propellex : 10*6 a
Weight(g) : 450
ASP S32A 2-Stroke Engine
Displacement:   5.25
Bore:   19.5 mm
Recommended propeller size:   25 X 15 cm
Lift:   17.6 mm
Weight:   330 g
ASP 2 Stroke S36A
Displacement(cc) : 5.81
Bore(cc) : 20.5
Stoke(mm) : 17.6
Propellex : 10*6
Weight(g) : 322
ASP 2 Stroke S40A
Displacement(cc) : 6.47
Bore(cc) : 20.5
Stoke(mm) : 19.6
Propellex : 10*6
Weight(g) : 462
ASP S46A 2-Stroke engine
Bore(cc) : 22
Stoke(mm) : 19.6
Propellex : 10*6
Weight(g) : 450
ASP 2 Storke S52A
Displacement(cc) : 8.47
Bore(cc) : 22.4
Stoke(mm) : 21.5
Propellex : 10*6
Weight(g) : 484
ASP 2 Stroke S61A
Displacement(cc) : 9.95
Bore(cc) : 24
Stoke(mm) : 22
Propellex : 11*6
Weight(g) : 675
ASP 2 Stroke S91AR
Displacement(cc) : 14.95
Bore(cc) : 27.7
Stoke(mm) : 24.8
Propellex : 12*6
Practical(rpm) : 2000~17000
Weight(g) : 757
ASP 2 Stroke S120AR
Displacement(cc) : 19.96
Bore(cc) : 30.68
Stoke(mm) : 27
Propellex : 14*8
Weight(g) : 935
