Topic: mount za kontra motor (Read 4230 times) previous topic - next topic
Pozdrav. Slagat cu nekakvog depronca sa punim trupom od stirodura, pa me zanima kako montirati motor na nos.
Radi se o doticnom motoru:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8502__Turnigy_2632_Brushless_Motor_1000kv.html
Znaci on je "kontra" postavljen tj mount dolazi sa strane osovine.
ima na hk  nosača raznih poput dva "križa" sa četri sipke međusobno i tak, al me zanima jel ima kakva domaca varijanta koja se može napravit bez toga.......
Unaprijed hvala.
Odg: mount za kontra motor
Eto ja nešto danas smišljao i napravio. m3 navojna šipka, pločice matice....
dva šarafa su duža i ulaze u trup u vruče ljepilo.
nosač 22g pa da vidim šta ce popustitii  :-\
raspon 89cm
servo jedan pvc jedan fe
bez rudera (to mu ne treba  :P )
zippy 2200 3s
458g + esc i prijemnik. (oko 50g)
To radim iz glave, bez nacrta u nadi da cu naučiti ponešto o težinama vagama i inim sitnicama...
Živi bili pa vidjeli  :D
Mislio sam premjestiti osovinu al je ovak bar malo zaštičen od udaraca.. a i novi je pa da vidimo prvo kako radi tvornički, pa lako na idućem modelu to okrenut na drugu stranu...
Tzv. roll-bar style motor mount :)
Mislm da će to biti ok, uostalom, vidjet ćeš kad ga upališ da li je ok
To je "radni" model na kojem učim kako šta zašarafit zaljepit probušit i tak . pomalo....
Ima u planu radit edgea po nacrtima ali prvo nekaj na brzinu. da vidim koliko je  motorić sposoban nosit...
Bok!
dok sam radio depronce ja sam to znao izvesti ovako (vidi sliku). Crveno je šper, plavo je depron/stirodur, a zeleno je motor.
Razmisljao sam o toj varijanti jedino kaj me muci tu je hladjenje motora. puse u tu "komoru" a nema kam van. Jedino da se napravi neki kanal iza motora da topli zrak ide van...
pa nemoj napraviti komoru vec cijeli trup izrezi
Vis toga se nisam sjetio :) Budemo probali sve nosace, ipak se ucim pa ce bit prilike da primjenim sve vrste :)
mislim da bi ti ipak bilo jednostavnije samo premjestit osovinu i montirat ovako
Šta se tiče premještanja osovine. Šta nije onda sila na ležaje drugačija tj da je prop dalje od lagera nego u originalu?? Da nebi to pucalo ili se vijalo lakse sobzirom da je 3mm osovina...?
ma nemas nikakve brige ja sve motore stavljam na taj nacin i nikad nikakvih problema ,uglavnom da to ne valja ne bi ljudi to koristili
To radim iz glave pa se još ne zna da li će to biti avion ili cigla :)
Sutra cu ga vjerojatno dovršit pa se bude znalo jel valja ili ne.
Ako bude letio i bio upravljiv poslikat cu sve bitne detalje, to je najmanji problem...
Eto sastavio ja njega i poletio. Uz standardna trimanja imam jos nekih sitnica ta rijesit.
Konstrukcijski je odličan. 520g rtf sa 3s 2200. Imam problem sa kutom krila koji moram malo spustit i kotačima moram dodat cijevčicu u sredinu kao piksu. A sta se estetike tice tu ima mjesta za poradit ali ču to na drugom. Ovaj je kao što sam rekao radni model za rezuckanja i trimanja...
Kad ga usavršim onda cu postaviti slike trupa i ostalog...
I naravno da sam prilikom zadnjeg sljetanja pikirao na nos i pukla je osovina. Ali imam ih  nekoliko komada tak da to nije problem :)
