Topic: Zakon u nastanku - Snimanje iz zraka (Read 54234 times) previous topic - next topic
Odg: Zakon u nastanku - Snimanje iz zraka
Reply #30
ukratko jos uvijek je status da se ne zna tko kome trpa kod nas, ono sta bi morao imati da budes ajmo reci legalan jest djelatnost registriranu za takve radove, osiguranje i certifikate letjelice, osiguranje prema trecim osobama (cca 9000kn godisnje) i ako radis samostalno dozvolu od lokalne uprave crno na bijelo,nekad i od MUP-a, a ako radis preko nekog ugovor o takvim radovima
Reply #31
@laser
problem je sta taj postojeci zakon nigdje ne vidi razliku izmedju komercijalnog i rekreativnog jer ako se drzimo onog sto pise svako snimanje gdje uredjaj koji snima nije fizicki na zemlji ili u rukama operatera snimanje podlijeze nekim regulativama pa iz toga ispada da ako upalis snimanje na mobitelu i bacis ga u zrak 10m vec si u prekrsaju, totalno debilno  8)
@laser
tipično hrvatski , još samo treba da nam i ovo malo gušta zajebeju . :'(
Reply #33
a kamoli ovakvu kuglu  ;D
idealno za sve wannabe letače, nema straha da razbiju model ili pogode nešto ako GPS poblesavi ;D
sad samo netko treba napraviti katapult za veću visinu i padobran za sigurno spuštanje...
http://www.jutarnji.hr/template/article/article-print.jsp?id=1151358
Panono: Panoramic Ball Camera
Reply #34
Hijooo ove kegle su mi preglupe :D
Reply #35
Tom , opet ODLIKAŠI..... 8)
Reply #36
Na kraju nit si sim niti tam tog ima samo u hrvatskoj, ova kugla mi se čini fora  ;D
Reply #37
Ima li sto novog oko tog zakona?
Koga moram upitati, da legalno ljetim ovo ljetu u Hrvatskoj?
Hvala
Reply #38
Ima novo Krešo ,ali u Cumbriji (UK)...Prva osoba procesuirana zbog opasnog letenja bespilotnom letjelicom(Zagi)... :-X
http://www.youtube.com/watch?v=hriyv8WRHg4#t=15
Reply #40
Malo nadopune s točnim podacima nikada nije na odmet....
Geodetska uprava za izdavanje dozvole za "radove u zraku" može izdati jedino pod uvjetom ako je upisana djelatnost na firmi, to je posao od jednog dana kod bilježnika i na Trgovačkom sudu, a ono što se NE MOŽE DOBITI U RH je certifikat za latjelicu koji izdaje Odjel za operacije pri Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo. čekaju Zakon i pravilnik koji je u izradi. Biti će uskoro. Jako skoro. Detalji.... ne želite znati :(
Leti, leti, leti.... sve do 11.0 V
Reply #41
@Phantom -Opatija ,  znam i NNI , jer smo mi kao društvo (pojedinci) još uvijek pod utjecajem SSSR-a...naravno tako je i u glavama većine nekompetentnih djelatnika (nikako experata ,jer je takvima zabranjen ulaz) u ministarstvu HACZ.... :'( :'( :'(
Note: ovu presudu u U.K. ,je donio nadležni sud ,ali u jednogodišnjim konzultacijama sa BMFA ,koja je samo savjetodavno i neobvezujuće tijelo...može se sve pročitati na gore spomenutom postu (Ako netko želi).  8)
Reply #42
Da Mes u pravu si, BMFA je zakonski gledano neobvezujuće i savjetodavno tijelo - modelarski gledano je vrlo obvezujuće. U UK NEMA letenja ako nemaš A ili B dozvolu od BMFA - postoji cijela organizacija po klubovima - instrukcije, ispiti, dozvole.
Isto tako englezi već par godina imaju vrlo strogo organizirano FPV letenje - FPV se smije letiti ISKLJUČIVO sa dvije stanice (pilota) vezane u učitelj/učenik pri čemu jedan pilot leti FPV a drugi na optičku vidljivost + max dozvoljena udaljenost letenja 400m.
Vjerojatno je sve to skupa (+ uobičajene zakonske odredbe - ugrožavanje ovog i onog) dovelo do presude.
U pricipu u UK se leti na organiziranim letilištima (u klubovima). Divlje letenje nije zabranjeno ali pretpostavlja dozvolu vlasnika zemljišta ili lokalne zajednice. Članstvo u klubu nije baš tako jednostavno dobiti - čekanje na red (ograničen broj članova) + prijemi postupak + naravno dokaz (ili stjecanje) znanja letenja i dozvola (BMFA).
S druge strane klubovi su izuzetno aktivni, postoji mnoštvo natjecanja, događanja, klupskih sajmova itd. - tako da je zapravo svima u interesu biti u klubu. I naravno sve mora biti pokriveno policom osiguranja.
Reply #43
Ma naravno Renato ,znam, jer sam bio tamo i raspitivao se o svemu i svačemu...i apsolutno se trebamo organizirati po klubovima (osiguranje, dozvole  itd), jer će nam se dogoditi , da će opet o našoj sudbini odlučivati neki zločesti dečki. :(
Reply #44
Di smo mi od toga - glavni grad Hrvatske nema modelarsko letalište :'(
