Topic: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!! (Read 244375 times) previous topic - next topic
Reply #540
a da zalemiš dva tri čipa jedan na drugoga a između podbaciš bakrenu ploču da odvodi toplinu, tako bi možda bio lakši hladnjak i manji load na pojedini driver?
kao što rade BECeve u plush reglerima... od 1A generičkog BEC-a naprave 2A da budu kakti ispred konkurencije ;D
uz koju korekciju otpornika/kondića na ulazima(jer pada otpor i mijenjaju se neki parametri na vodovima kako se spaja više čipova na njih...)
ne bi išlo?
primjer kako je plush bolji od protona, 10A za motor imaju oba, ali plush ima 2A BEC a proton 1A BEC.  :D
Reply #541
na žalost nije moguće u paralelu spajat one drajvere  :(
na kratko bi drajver mogel izdržati 5A tak da bi hladnjak trebal riješiti problem, čim nekaj skemijam ili skurim.... bum postal
Reply #542
decki, mislim da bude naglo porasla posjecenost ovog foruma, na rcgroups se vec naveliko raspravlja o ovome (linkan je nas forum),a i na fpv-community takodjer.. nadam se da ne bude nekih problema.. :))
Čakovec R/C Flying
Fun: AXN na steroidima ;)
Reply #543
Sumnjam obzirom da je sve u svrhu eksperimentiranja i učenja :)
Ako ustreba radna pomoć ili mjerna oprema tu sam :).
Re: Odg: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!!
Reply #544
Ma koji problemi ionako ne znaju citati :)
Reply #545
translejtor je dostupan svakom :P
"10 gostiju pregledava temu".. krenulo je :)
Čakovec R/C Flying
Reply #547
+ dobro da sam uzeo Cinestar gimbal prije 2 tjedna jer sam mislio da se ovo nece pomaknuti sa mrtve tocke za vece kamere....... :D :D
pravi ili onaj sa rctimera za pola cijene?
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=839&productname=
ma uzo sam i ja kontroler tri osi isto tad..tak ti je to...
And some days you're Icarus.
Reply #548
pravi, pravi.. naletio na 2 axis za dobre pare, pa uzeo.. jos sam planirao picloc ubost uskoro.. kakav si kontroler uzeo?
Čakovec R/C Flying
Reply #550
kad već spominješ veće kamere ima nekih pomaka...ovo naginjanje po horizontu je od strane kamera operatera...
Rebel T2
CINEX250dd (Direct Drive) DSLR camera mount initial tests
Eh, dileme, dileme. Što raditi kada mi dođe Alex? Za GOPRO ili odmah na Canona da ne gubim vrijeme?
Hm...dileme, dileme. Jer očito Alex radi ok i za Canona. Što kažu mudraci?
Neznam dal nisi vidio ali slika mu se trese ne puno ali se trese što nije dobro i to u hoveru večinom.
A druga stvar čemu satvljati canon 550 kada gopro3 snima puno bolje od toga nemjerljivo bolje a lakša je 4 puta.
Reply #551
Da, primjetio sam da mu se trese. Sada je li to do motora ili nije dobro riješio antivibru? Zašto Canona? Zato jer njega imam, a GOPRO3 nemam. Imam jedinicu. Trojka je mrak, super, ali ako na DSLR staviš neku bolju leću onda je to sasvim neka druga priča. Vidjet ću. Možda je ipak pametnije manjim koracima pa krenuti s gimbalom za jedinicu.
Reply #554
Ni najbolji objektiv ti neče pomoči kada svi ti fotići imaju slow shuter speed  i onda imaš ono trzanje slike ako ideš brže od 10 na sat.
Nema videa na netu na kojem se to ne vidi a iz osobno iskustva imao i nex 5 i canon 550 i jedna i drugi ista stvar sve je ok kada si spor ali napraviš samo malo brži pan ali stvarno sporo več slika trza nije to to i bok dok sa druge strane za slike iz zraka je sasvim druga priča.
