Topic: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!! (Read 244031 times) previous topic - next topic
Reply #825
Ma stavi običan brzosušivi lak i bok.
Pa to se ne vriti uopče radi pola kruga svaki motor. :)
Reply #826
možeš i s kap CAK-a na kraju svakog od tri namotaja,
da ne kupuješ kilu laka sada zbog par kapi  ;)
ali pošto se ta tri kraja spajaju, onda ih ja uvrtim i zalemim,
pa ne mogu ni da hoću ih odmotati, i bez te kapi CAK-a.
a početak od svakog namotaja, di spajaš deblju žicu za izvod van, nije ni moguće odmotati,
pošto si preko njega premotao 70+ namotaja samo na tom statoru...  8)
Reply #827
super hvala vam  ;)
Reply #828
Odlicno izgleda jedva cekam nastavak
Reply #829
nakon YUN-1a i YUN-1b gimbala,
ide i drugi Kinez pokupiti pare dok je još navala...
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=goods_details.dwt&goodsid=872&productname=
kladim se da će prodati 100 komada barem odmah prvi dan prodaje... i bez jednog videa,
rulja je gladna toga i kupuju na slijepo i za veće pare...
još se nitko nije približio majkovom rezultatu ali se ni ne trude baš, prodaju što imaju  :o
Reply #830
oprosti ali ovo za 96$ odlično izgleda a 120gr. teško....
And some days you're Icarus.
Reply #831
bez motora je to masa.  8)
ne izgleda loše, točno.
no meni je važnije kako radi u zraku s kamerom,
može gimbal biti i ružan ko pas, samo se snimka na kraju broji,
a tu ponekad anti vibration ima i veću ulogu od gimbala  :)
(tu se ne vidi nikakav sustav za ubijanje vibracija, vidjet ćemo još nastavak, dok krene prodaja možda dodaju nešto gore)
Reply #832
super izgleda a nije baš niti jeftin 100 dolara samo gimbal nema riješeno mjesto za senzor i osobno jedni razlog zašto ga nebi kupio jer je gopro bez kučišta a to mi se nikako ne sviđa.
Reply #833
lijepo sa one prve slike postolje za kameru okreneš okomito i zašarafiš poleđinu go proa pa na taj način moš i regulirat ju gore dole,ispod postolje opće ne treba....
Reply #834
al cg onda ne paše
a osovina nije pomična ni po jednoj osi.
trebalo bi balansirati utezima
Reply #835
to jest zajeb...eto javi im pa te možda nagrade gimbalom.. ;D
Reply #836
zgodno izgleda, vidjet cemo snimke.
Da mi je naci u autocadu da izrezem to na laseru. Ima li netko tko zna crtati u autocadu pa da nacrta isto ili nesta na tu foru, pa da izrezem na laseru. Btw koja je to debljina profila 5mm ili tanje?
Dobije rezanje po nabavnoj cijeni koju i sam platim a vjerujem da nebi bilo vise od 200kn s tim da bi morao sam urezati navoje ako ne uspijem i to dogovorit :)
Reply #838
Ovak, namotao motor, hoću probat, trese ko lud..
GUI veli da acc nisu kalibrirani, i nikako ih ne mogu kalibrirati...?
Niti mogu uploadat novi firmware..
Reply #839
Provjeri kako je sve spojeno na mpu, i kada kalibriraš obvezno senzor mora biti na ravnom i ne smije se micati. Kad iskalibriraš PID stavi na minimalne vrijednosti 1, 0.10 i 1 snaga na 200 cca. Ako i dalje trza nešto si fulao kod prematanja :) jedan zub ili dva zuba krivi smjer motanja...
