Topic: ZENMUSE OD 50 DOLARA !!!! (Read 244362 times) previous topic - next topic
Reply #855
Sutra kupujem durafix pa ću probat cijeli gimbal zavarit, dakle radi se o specijalnim štapićima za varenje aluminija na temperaturi od cca 300 C.
A što se tiče gimbala meni sve radi samo je napravljen na hrš brš nabrzaka :)
Durafix Aluminum Welding Rods
Reply #856
Samo rezultat je bitan kao izgleda nije bitno.
A ako k tome još super izgleda to je to. :)
Čekamo faforita tu sa foruma da se pokaže u punom sjaju naravno sa snimkom (ali ne pred ogledalom)
Ja sam svoje ispucao več, ali imam i jokera u rukavu za kasnije.
Idemo dalje pun gas sada je malo loše vrijeme pa se ne može letit ali bude došlo ljepo vrijeme pa čemo da letuckamo.
Ja radim sada i fpv setup dosta mi je ovoga kruženja po livadi. :)
Reply #858
ovo je super
gdje toga ima za kupit i koliko đedo.
Sutra mi frajer bude donio na poso, 320Kn http://www.durafix.hr/.. ako hoćeš možemo pola pola ako ne ja kupujem kako god :)
Reply #859
Budem si uzeo vijerovatno cijeli set budem prvo vidio kako tebi dela tj koliko je čvrsto i ono bitnije koliko je zeznuto sa time raditi i dali mu smeta eloxirani alumini.
Daj stavi slike toga kako si zavaro baš me zanima.
Tko zna oču ja to znati a kako stvari stoje moram si i brener nabaviti istina da imam lemilicu sa vručim zrakom ali neko čisto sumljam da bude ovo stopila. :)
Reply #860
limenka je isto eloksirana.....gora je stvar rastezanje 3% to je jako puno i bit će problem napravit savršeni pravi kut..ja sam probao karbonske cijevi spojit sa umetkom od inoxa,ali mi je frajer vario 3 puta pravi kut i nit jednom ga nije postigao jer se materijal stegne kad se ohladi i čim ga izvadi iz stege kut se mrvicu promjeni..ovo je možda drugačije jer je niža temperatura(390C)...sretno,bit će to super rješenje za zamjenu šarafa...
And some days you're Icarus.
Reply #861
Ovaj Durafix izgleda jebeno! Baš me zanima hoće li to raditi isto kao i na ovom videu. Molim te napiši svoje mišljenje kada isprobaš.
Reply #863
e ja sam sprobal taj durafix prvi put prije par mjeseci... i stalno ga koristim od onda
stvar je vrhunska, samo treba dobar plamenik koji može zagrijati kak spada...
radi točno onak kak je opisano ako se zagrije aluminij(i ostali metali koje spaja) na 400-500 stupnjeva, ovo s 300 kaj pišu je jako nategnuto
uglavnom nesme se grijati po durafix šipkama nego se grije aluminij i sprobava se dok se šipka počne topiti, a šipka se mora strugati po materijalu, ne tiskati  u njaga
i da, točno je da je spoj čvršći od samog materijala, kontaktni spoj na okruglim cijevima nema šanse da pukne na spoju ako je dobro spojeno.... ako se grije šipka pa se ona jedva ulovi za materijal... normalno je da spoj uopče ne drži tak da ak se to događa, krivi je postupak
i da napomenem, kvadratne profile (iz baumaxa, bauhausa i sl.) jako loše spaja u odnosu na normalan aluminij iz željezare
kod takvih čudnih legura aluminija pomaže jako ako se površina kod spoja zabrusi malo.... ali to ej još neusporedivo lošije neko kod normalnog aluminija...
a kod grijanja takvih eloksiranih profila okolni dio "vara" se uništi, potamni jako i užasno grdo izgleda....
tak da preporučil bi normalan aluminij iz željezare, koji se jako lagano može ispolirati do "kromirane" površine
uglavnom ja te šipke koristim za spajanje konstrukcije na prototipima modela, jako olakšavaju posel, posebno kad se spoj može ispolirati tak da se ne primjeti di je spajano
Reply #864
ovo je stašno dobra stvar  pa to drži ko ludo brate.
Budem ja to probao sigurno nadam se da će biti dobro.
Reply #865
Resen problem sa senzorom.
Problem je bio u duzini zica (predugacke...).
Ostavio sam istu duzinu zica ali na IMU prema savetu prijatelja dodao sam dva otpornika od 2.2k i sad nema nijedne greske.
Lem i nije najbolji ali radi ;)
Majk znam da ti je vise muka od ogledala i cekas konkretne rezultate od drugih ali vec 5 dana pokusavao da resim problem sa senzorom. Tvoj gimbal je stigao u Srbiju tako da za vikend planiram i njegovo testiranje.
  Evo i prvog testa a u zavisnosti od vremena eto kamere gore.
Nisam bas vest sa drzanjem ali za prvi rezultat ja sam prezadovoljan  :P
http://www.youtube.com/watch?v=opmGPEpgqdo
http://www.youtube.com/watch?v=Ggv6rVmKtHI
Koliko sam vremena, truda ulozio do sad a tek jutara docekanih sa petlovima a zurka tek pocela  :'(
Reply #866
Pozz
Kakva su vaša iskustva sa štelovanjem AlexMos elektronike? Možda neka ideja, savjet  kako postići najbolje rezultate...
Hvala!
Reply #867
Pa sada češ imati oba gimbal pa možeš usporediti snimku u zraku.
Ako imaš dovoljno veliki multirotor stavi oba gimbal na njega :)
Reply #868
evo jedne zgodne ideje kako montirati go pro bez bušenja kučišta,naopako
