Topic: Stefano: hangar, letenje...  (Read 4228 times) previous topic - next topic
U vrlo kratkom roku sam uspio nabaviti vec 5 modela aviona i jedan (zapravo dva) helic. Do sada sam letio sa Piper J3 CUB, Funtanom i Sky Climber-om, koji je trenutno u remontu krila.
Prvo Piper J3 CUB 1113mm Depron RTF, koji sam napravio od deprona i malo pofarbao. Letio sam ga 5-6 puta i odlican je za pocetnika i za treniranje reakcija na stanici.
Piper EOS
Druga je Funtana 1000mm Depron RTF, koju sam nabavio preko foruma. Letio sam je jednom i mogu reci da je dosta brza od Pipera, ali krasno leti i jedva cekam ponovo je dignuti u zrak.
Krila sam presvukao trakom u boji, a ovo plavo je samoljepiva folija. Zelja mi je kompletnu je malo usminkati (dal prije ili poslje pada, pitanje je vremena  :D )
EDIT: R.I.P bez mogucnosti popravka
Funtana 1000mm
Maleni F4U Corsair Funfighter 600mm EPO RTF, dva puta sam "poletio", pao mi je kao kamen i sad cekam sticanje iskustva, pa cu ponovo probati  ;D
EDIT
...ili necu !!! Napustio je moj hangar
Ekstra 300 944mm Balsa RTF, je kod mene zavrsila uz nabavku dijelova za Pipera  :D Svidjela mi se i evo je sad stoji i ceka.
EDIT: Napustila je moj hangar
Titan 450, kupljen u Pluramaksu. Ovaj helic je "kriv" za moj ulazak u RC vode. Nabavio sam ga kao prvoga u hangar i pokusao par puta poletjeti, ali nisam se odvazio.  :-\
EDIT
Napustio je moj hangar.
Sky Climber 2008mm EPO RTF.
Nemam fotke, ali evo video prvog leta. Prvi prvi je bio pad  ::)
Prvi let Sky Climber HD
Trenutno radim EDGE 540, jos nepoznate velicine...
EDIT: poklanjam
http://www.flyfreak.net/samogradnja/edge-540-lamelirani-depronclimaporstiropor/
Odg: Stefano: hangar, letenje...
E moj Mario imaš već zavidan hangar, ti ćeš biti primjer letača koji brže gradi modele nego razbija  :D :D :D :D :D
Pa daj si zamisli!
Dode proljece i lijepo vrijeme a ja nemam s cim letiti  :D :D :D :D :D
Sad prek zime napravim par komada (jos) i onda sam bez brige  ;)
Za funfigtera mali savjet,
nesto ne stima s orginal ESC i zna uzrokovati pad, stavi puno jaci, CG iz uputa ne vecini funfigtera ne valja pa to ide puno vise naprijed,
ako je poletio ne spustaj mu gas dok nisi dovoljno visoko, sve dok si ravno smijes malo sporije ali u naginjanju obavezno dodati gas inace propadne na stranu krila i ne stignes vise ispraviti, mislim moze on sporo ali u odnosu na njegovu brzinu ne moze kao piper, ono ispod 35 km/h ne spustaj. Kad ti krene su funfighterom, preleti ce ti biti najdraza stvar.
Hvala na infou!
Cekam bivseg vlasnika da mi pokaze kak se vozi ovaj malisa. No u pravu si. CG je stvarno previse naprijed, a ESC je neki maleni bezimeni.
Nakon "kamena sa ramena" receno mi je da treba natrimati elevator i tak kompenzirati "padanje na nos". ...kako rekoh, cekam bivseg vlasnika (Robi) da me educira  ;)
Nakon sto je klon 450tke odletio iz mog hangara, mjesec dana nakon kupnje, sletio je ovaj krasni malisan...
Slika govori vise od 1000 rijeci, a ostalo ce pokazati vrijeme  ;)
btw
fali mi neki "ravni" prijemnik, jer imam samo 6ch HK onaj kaj se odozgora ustekava. Batke su malo predebele pa nemogu do kraja staviti canopy. Uglavnom treba sve polako upicaniti.
Hocu li ga se ikad usuditi podignuti... budemo videli  ;D
Frende ti sve manje i manje heliće nabavljaš  ;) ;) ;)
Do proljeća ćeš preći na koaksijalce  ;D ;D
E da, sve manje helice i sve vece avijune  :D :D :D
Majketidrage, ovaj mali izgleda predobro. Fakat je svakom detalju, posveceno puno paznje. A beastx "prede" po servacima... milina!
