Topic: Molim pomoć Spiner Adapter (Read 1957 times) previous topic - next topic
Molim hitnu pomoć trebam naručiti u HK spiner i adapter za spiner motor je ovaj
Turnigy D3548/6 790KV Brushless Outrunner Motor
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__18236__Turnigy_D3548_6_790KV_Brushless_Outrunner_Motor.html
Prop je ovaj
TGS Sport 11x10E Precision propeller
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=7959
Trebao bi zaključiti narudžbu a volio bi da mi dođe sve odjednom da ne plačam shiping vise puta
hvala unaprijed
Marjan
Odg: Molim pomoć Spiner Adapter
spinner kupuješ prema promjeru shafta i promjeru "nosa" aviona. Koliko velik nos ima charter?
Koliko vidim motor ima osovinu od 5mm. TGS ima adaptere (mali plastični umetci) za razne promjere osovine.
Treba ti prop adapter 8x5 (5mm rupa prema motoru i 8 mm osovina prema propeleru).
Ima i 5x6 mm adaptera ali nisu dobri - premalo "mesa".
Npr adapter:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8891__Prop_adapter_w_Steel_Nut_M8x5mm_shaft_Grub_Screw_Type_.html
Ali site kaže da su svi 5mm "backorder". Ak ti je frka javi imam viška.
Spiner uzmeš promjera prema trupu modela. Osim ak baš ne tražiš neko aluminijsko čudo - onda treba paziti na rupu u spineru - ili doma vrlo točno (koncentrično) bušiti.
Hvala na odgovorima
Imal sam u glavi izgled ali nisam bio siguran za adapter da je to
Da li svi spineri imaju m8 navoj na sebi jer baš takve stvari nisam vidio u specifikacijama ili se pričvrščuju drugačije ovo mi je prvi model s spinerom pa pitam
Hvala na odgovorima
Bog,
Imas spinere koji se stezu imbus vidom na osovinu (na koju moras zavidat adapter za taj spiner) ili imas spinner koji se sa dvije vide zavida za plocu izad propa, uglavnom moras uvijek gledat da ti je spinner za odredenu debljinu osovine
pozdrav
mos mislit
uh pardon, ne znam zasto sam mislio da pricamo o nitro motoru
mos mislit
Zato što si dušom i srcem u NITRO motorima..... :D
Oš se javit na 6 Ohma?
