Topic: Piper J3 CUB / moj prvi rad sa balsom (Read 24194 times) previous topic - next topic
Odg: Piper J3 CUB / moj prvi rad sa balsom
Reply #60
Hvala Fly i Remote  :)
Cekam sa HK naruceni zadnji kotac. Ovo je samo provizorno stavljeno. Ruder je inace toliko mekan da ga je i folija iskrivljavala kod peglanja i zatezanja. Pa nisam ni pomisljao ostaviti ovako.
Sad jedino nisam siguran da ce mi odgovarati dimenzija tog zadnjeg kotaca sa HK, no barem cu imati uzorak prema kojem mogu napraviti neki manji.
Reply #61
Tako je...sam izaberi neki mali kotač(može i postojeći) i montiraj žicu bez ''zavojnice'' da bude lakši..Živio  8)
Reply #62
Napravio sam i prednji nosac kotaca. Primio zicu koja je bila vjesalica iz kemijske cistione i popigao u zeljeni oblik, malo polemio...
Evo ka je ispalo...
Jel zna netko, gdje ima za kupiti neke obujmice (2-3mm) kojima bi pricvrstio stajni trap?
Hvala na gledanju!
Reply #63
Ma super Ti je ispalo....neće onda biti problema ni sa repnim kotačem...ukoliko bude malo težak uvijek možeš staviti jaču lipicu... ;)
Reply #64
Kak misliš gumene obujmice  ???
Da li misliš da ti bude flexibilno da amortizira ?
Imaš ovdje nešto slično
http://www.kronos.hr/obujmica-kz0442-p-2773.html
Reply #65
Hvala prijatelj  ;)
Ajde sad ti malo peglaj... cekamo te  ;D
Reply #66
Odlicno, samo da bude u dimenziji koja mi treba ili mogu i neke "pikse" staviti.
Hvala
Reply #67
Sta je je , super ti je ispalo , uopce ne vidim neke nedostatke... Sta se tice zadnjeg kotaca , imam slican sistem na citabriji od 1.2m i nije bilo nikakvih problema sa njim. Iako je slicne gradnje kao i tvoj piper.
Reply #68
Evo i nastavka.
Malo sam popigao zicu koja je bila uz originalni kotac, dobio dvije alke kroz koje sam dva vijka zavrnuo u zadnji dio trupa, sve lagano zalijao 5min epoksijem. Valjda bude drzalo, model bi RTF trebao imati 520g. E da, skinuo sam foliju na tom dijelu, da epoksi primi za balzu.
Bio sam i u Kronosu, po preporuci kolege Marjana i nabavio obujmice. Stegao sam ih vijcima sa navojem i kontra matica. To fakat drzi. Stajni trap je homemade, a i kotace sam promijenio, nekak mi bolje pasu.
I skoro gotov trup.
Dvojim se jos oko farbanja kaputaza, jel da ga u crno drapim ili da trazim zutu kao folija... mozda i postoji u HR.
Hvala na gledanju!
Reply #69
Napravio sam i kutijice za servace, kako bi ih po potrebi mogao izvaditi iz krila, bez vecih napora...
Hvala kolegi Diogenu, koji je radio nesto slicno i podijelio sa nama na forumu.
Hvala na gledanju!
BTW
ovu kutijicu sam lijepio sa UHU Hart-om, to stvarno drzi ko pitbull  ;D
Reply #70
Fakat lijepo izgleda prijatelj, vidim da se polako bliži kraj samogradnje  ;) ;)
Ja bi možda kapotaž obljepio s folijom za naljepnice izrađivat, jer farbat ti je malo problem jer moraš prije proči s temeljnom za plastiku pa tek onda ofarbat da ti se ne ljušti
ako trebaš naljepnice donesi mi uzorak boje od folije pa ću ti ja potražit u radioni što sličniju boju
Reply #71
Hvala prijatelj!
To "sto slicniju" me i zdere. Mislim da je to nemoguca misija.
Imam doma primer za plastiku, pa za sad naginjem farbanju.
Reply #72
OK
prvo ju moraš zmatirat najbolje na vodu s 500 ili 600 šmirglom
