Topic: Prazna baterija na 450-ici?(molim pomoć) (Read 3526 times) previous topic - next topic
Pozdrav svima!
Nadam se da je ovo pravi dio foruma za ovakve stvari.
Kupio sam od kolege s foruma helić Hausler 450 RTF (klon Trexa 450). Danas sam ga htio isprobati, ali kad sam spojio bateriju samo servaći reagiraju, a na gas ne reagira nego motor samo malo zadrma rotor i ne vrti se.
Pretpostavio sam da je možda baterija prazna pa da motor nema snage. Ostavio sam je da se puni 2h na priloženi punjač, ali i nakon toga ista stvar.  Kao da se nije ni malo napunila.
Da li bi po ovim simptomima uopće bio problem u praznoj bateriji? Neispravan punjač? Punjač ima na sebi samo 2 crvene LED-ice, jedna 'power' druga 'charge'. Power svijetli normalno, a charge žmiga. Da li je to normalno?
Molim pomoć.
Hvala.
Odg: Prazna baterija na 450-ici?(molim pomoć)
Uzmi voltmetar ako imas pa izmjeri voltazu baterije.
FrSky Horus X10
Na žalost nemam voltmetar.
Ako je stvar u bateriji, koliko dođe nova baterija i di ju mogu kupiti?
imaš li neku žarulju iz auta pri ruci? onu jaču iz fara H4-H7...
spoji ju na batku, ako pregori, onda se radi o punoj 4S i sve ok.
ako radi punom snagom 20 min, onda se radi o punoj 3S
ako radi punom snagom i nakon 1 minute se smanji, ištekaj odmah, radi se o 4S koja je bila prazna.
ako samo blijesne i krene se smanjivati odmah, ištekaj, znači da je to prazna 3S batka
nije idealno
ali kada nemaš multimetar... mislim da ti to orijentacijski može pomoći  ;)
možeš prepisati oznake s batke ako ima nešto na njoj.
poželjno je da pitaš tog frenda koji ti je prodao da ti pokaže kako to radi.
i da, throttle range si napravio na regleru?
link na batke:
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/gensace-posebna-ponuda-za-clanove-flyfreaka/
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__317__85__LiPo_LiFe_NiMH_Battery-Turnigy_Lipoly.html
http://www.pluramaks.com/shoppingcart/categories/BATERIJE-I-PUNJA%C4%8CI/
I taj frend (ja) treba istu pomoc da pokaze kak to radi  ;) ...radilo je, a onda pak ne.
Nisam se sjetio throttle rangea i mislim da je u tome problem. Hvala!
Baterija je 3S i svega par puta je isprobana na 450tki, bez polijetanja.
Ja sam je na Imaxu stavio u mod za cuvanje i prije prodaje opet par puta zavrtio helic da vidim jel sve radi. Mozda ju je to ispraznilo...!?!?
Neznam. Stanica  i prijemnik su očito dobro sinkronizirani i tu nije problem.  Jer svi servaći normalno rade.
Jedino ne radi taj gas.
Throttle range sam napravio na slijedeći način.
-uključio stanicu
-digao palicu skroz gore, trim na nulu
-spojio bateriju na heliju, nakon toga zasvira
-spustio palicu u najniži položaj, heli opet zasvira- potvrdi, umiri se i čini se kao da je spreman za let
Ali gas i dalje ne šljaka...  :(
Da li ima neki drugi način za throttle setup na tim klonovima 450-ice?
Na večer ću se naći s kolegom pa ćemo još probat s drugom baterijom.
Nije mi problem uložiti i u novu bateriju i bolji punjač ako treba, samo da vidim da nije neka ozbiljnija greška na heliju.  :(
Ako ste napravili throttle range, istekaj pa ustekaj.
Kako zasvira regler?
Kad das gas sto motor napravi?
3 stvari.
Ako imate Futaba stanicu reversati kanal gasa
Provjeriti jel ste ustekali u dobar kanal na prijemniku
Provjeriti jel su 3 zice od motora dobro spojene.
Rijesili smo!!!
Apsolutna glupost, za koju nikad nitko nebi bio odgovoran da se dogodilo u letu helica.
Iscupala (na lemu puknula) se jedna zica (faza) iz konektora ESC.
Sve radi.
Jupihura
Hvala svima koji ste savjetovali  :)
Dakle ovaj gore navedeni problem smo riješili.
No, punjač nije ispravan - definitivno ne puni.  :'(
Imate li za preporučiti neki povoljan punjač za LiPo 3S, da radi na zidnu utičnicu (ne auto 12V) i da mu ne treba 3 gladne godine da napuni bateriju?
Jel valja Imax B6?
Do koliko novaca je povoljan?
Kupio na kraju taj Imax B6.
Sad još treba naći napajanje 12V 5A za njega.
150kn za običan adapter mi je puno.
Ebay, 10$
Imam ti ja napajnje od starog kompjutera pa ti mogu dat,
ali prvo moram provjerit jel radi. ::)
