Imaš nekoliko mogučnosti koje ovise od slučaja do slučaja:
- ako šaraf nije uništen pre jako, postoje tzv. "grip" tekučine s kojima si možeš probat pomoći no sa tako malim dimenzijama ja nisam imao baš nekih rezultata (kao to funkcionira pogledaj ovdje:
Screw Removal Screw Extractor)
- ako ti Loctite drži prejako pa zato preskače ključ, onda probaj grijati šaraf s lemilicom i dok je vruć probaj ga odšarafiti
- provjeri u kakvom ti je stanju imbuls ključ, skrati ga ako je oštečen
- ako je do te mjere uništen šaraf da nijedna od prethodnih opcija (ili kombinacija) ne pomaže, onda ti ostaje jedino da sa nekom vrlo finom pilom ili još bolje malom/tankom reznom pločom zarežeš glavu šarafa i vrlo oprezno ju nakon toga odšarafiš sa ravnim šrafncigerom - ako s ovim zezneš onda je gotovo i moraš kupiti novi dio jer se sa 1,5 mm šarafima ništa više ne može napraviti
I moja topla preporuka ti je da si kupiš kvalitetne imbulse (ili barem 1,5mm bit/nastavak) jer ti se ovo vjerojatno događa zato što imaš lošije kvalitete...
Opet problemi s tim šarafima.
Nikako ne mogu do kraja stegnuti 1,5mm imbuse flybara, a niti ih mogu odvrnuti pa da ih zamijenim drugima.
Mali 1,5mm imbus ključ se jednostavno vrti u šarafu. Probao sam i s drugim imbusićima i ne ide!
Šta sad da radim?
