Topic: Projekt Bird of Time 2013/2014 laser cut kit (Read 21572 times) previous topic - next topic
Odg: Projekt Bird of Time 2013/2014 laser cut kit
Reply #45
Hrapave folije kod ovakvih modela nemaju smisla: povećati otpor strujanja zraka na modelu i pri tome očekivati da će dulje ostati u zraku nije moguće !
U određenim uvjetima, strujnice zraka mogu se odvajati od aerodinamičke površine krila i to se naziva 'separacijskim mjehurićem' koji povećava otpor zraka i smanjuje performanse letjelica. U tom slućaju mogu pomoći hrapave površine (ili tzv. turbulatori, pa čak i invigatori) ispred mjesta gdje nastaje separacijski mjehurić !
Kako ova pojava nastaje točno pri određenim uvjetima ( zadati profil krila, brzina i napadni kut) upotreba turbulatora ili djelomično hrapave površine je u praksi nikako ili teško izvodljiva.
Turbulatori su se koristili kod nekih letjelica (čak i kod 'pravih' jedrilica), no to je moguće 'utjerati' samo u labosu i u točno određenim uvjetima.
Postaviti hrapavu presvlaku i odmah vjerovati da model bolje leti je odavno napuštena tehnika i današnji modeli veličine Bird Of Time se time ne koriste.
Jedino područje gdje su se zadržale hrapave presvlake su free flight modeli, ali i tu se pokusima (recimo različitih presvlaka i turbulatora za lijevo i desno krilo) teško može dokazati uspješnost.
Ako mi dozvolis poslat cu ti da presvuces Model koji si vec letio sa Monokotom pa da vidis razliku,
napravi test a ti testove inace radis uglavnom sa Elektronikom,
uradi jednom ovakav
Reply #46
Prića o turbulatorima i hrapavim površinama ima svoju teorijsku podlogu, ali je rijeć o pojavama čije je korištenje teško primijenjivo u praksi, osobito na našim relativno malim i sporim modelima. BMW je svojedobno ponudio tržištu motorističku kacigu s udubljenjima nalik loptici za golf. To je napravio i B&W na refleks portovima svojih zvučnika. Usprkos zgodnoj marketinškoj prići, nisu uočene prednosti takvog oblikovanja. Na kraju, i dalje se mogu kupiti "fabric" presvlake, ne zbog aerodinamike, nego radi izgleda modela.
Nešto je u zraku...
Siniša
Reply #47
uradi jednom ovakav
Imam hrapavih presvlaka i koristio sam ih: nekakva korist eventualno se može pripisati kod free flight modela; na slici ovdje je Ecospan koji sam koristio. Za veće RC modele je to beskorisno i ne koristi se.
Ta priča o hrapavim površinama provlačila se je desetljećima, zgodno za ćaskanje uz kavu i ništa više.
Reply #48
uradi jednom ovakav
___________________________________________________________________________________________
Jeste Damire
samo kod jedrilica koje letimo ne na tekmama,
gladan sam Termike i lovim ju i to mi cini zadovoljstvo kada ja prepustim Stubu da ju vrti,
Re: Odg: Projekt Bird of Time 2013/2014 laser cut kit
Reply #49
uradi jednom ovakav
Hrapave su se povrsine pocele upotrebljavat na jahtama od 60m i otpor za istu brzinu se smanjio oko 5% sto nije nikako malo
Milos @ Galaxy S3
Reply #51
ja bih na ovako krasan model stavio svilu 8)
Reply #52
Kad covjek ima izbora... neprocjenjivo  ;D
Lagano
Hrapavo
Svila
Za pocetak, prestajem razmisljati o hrapavom, upravo zbog elegancije i gracioznosti modela. To mi vise lezi uz neki WW1 model. Laganu foliju prihvacam ako je to presudno za neke parametre, a svila, to jos nisam vidio na modelu pa nemogu zamisljati  ;)
Reply #53
A zaboravili smo na mylar ! Kada pogledaš u model , on bliješti na nebu, skoro da izgubiš vid gledajući ga !
I može ga se nahrapaviti: poprskaš ga izvana sa 3M77 i nakupi na sebe toliko smeća i prašine da postane hrapav !
Steff, samo naprijed, nedaj se zaje...  :D
Reply #54
Svila je odlična, nema joj ravne (folije)! Mazni baki iz tajnog pretinca ljubomorno čuvan zadnji par halter čarapa i da vidiš veselja. Slabo leti, ali sjajno (doslovce) izgleda!
Nešto je u zraku...
Siniša
Reply #55
Nego, gledam na RCG kak neki montiraju karbon u remenjacu. Vecina je to napravila na donju i gornju stranu remenjace, a tek jedan na prednju. DImenzije utora na rebrima su 5x9.+nesto malo mm.
Ako treba dobiti vertikalnu stabilnost krila (mahala gore dolje) onda mi je smislenije karbon ugraditi naprijed/natrag. Sa gore dolje, mislim da se vise ide na zilavost... samo razmisljam, pojma nemam  :-\
Reply #56
Pogledaj ovdje: http://www.flyfreak.net/samogradnja/build-log-stojedinica/msg14899/#msg14899
Reply #57
Citao sam vec taj hvalevrijedan build log, no sada ga malo vise razumijem. Jos malo uronjavanja u problematiku i pokoje citanje, pa ce sjesti na mjesto. Hvala
Nadam se da cu uspjeti nabaviti karbonske flahove potrebnih dimenzija. Sad doma imam samo 3 i 6mm flahove.
Reply #58
Pokrenuo sam se  ;D
Nije da sam u zadnja dva, tri... par mjeseci bio besposlen, ali imao sam lagani respekt prema hvatanju u kostac sa ovim projektom.
Jucer sam rasirio nacrt BoT i krenuo sa lasercut dijelovima, koji su fenomenalno izrezani ili stancani, sa vrlo malim veznim povrsinama, pa je vecina isla po klik sistemu. Kvaliteta balze se osjeti pod prstima i nema onaj jeftini osjecaj kineske ili pevec balze... tak bar meni djeluje.
Evo malo fotki, samo rasporedenih dijelova. Jos nisam kapnuo ni kap lijepila, a i ne zuri mi se. Nek mi sve bude na stolu/oku, pa cu sve bolje sagledati. I dalje imam respekt prema ovom projektu... no evo i fotke  :)
Ovo mi nikak nije jasno. Zakaj za ruder ima toliko dijelova. Zaobljeni/zadnji dio rudera ima 4x izrezane iste profile i kad su svi slozeni, debeli su 13,5mm dok je letvica rudera u koju idu panti, debela 9,5mm ili 3x izrezani profili zaobljenog djela. Kuzim da moram brusiti profil rudera srednje/deblje/tanje, ali mi se 13,5mm cini previse. 9,5mm bi bilo ajde ok zbog cvrstoce, a i 2x ili 6mm mozda dovoljno. Ima neko nekaj za savjetovat? Jel su to oni otstancali samo usput, kao rezervu?
Reply #59
Samo polako frende
Ovo moćno izgleda  ;) ;)
