Topic: 'Mimi' F3K mini DLG - gradnje, letenje (Read 76512 times) previous topic - next topic
Odg: 'Mimi' F3K mini DLG - tips,tricks&traps
Reply #225
Jedno pitanje ,jer mi nije jasno pa da me netko malo prosvijetli u vezi toga,dali se ovakav DLG može upravljat samo na delta mix ,znači ko zagi?Hvala
Reply #226
Uglavnom ne ! Ovo nije leteće krilo. Jedina mogućnost bi bila v-rep, ali to nije povoljno za DLG, a i sam V-rep se razlikuje od delta-mixa (nebitno).
Reply #227
znači ,ova moja teorija nevrijedi kako sam si ja zamislio samo krilom upravljat,šteta.Znači ostaje mi upravljanje samo repom,jel sam sada u pravu?Znači repom?
Reply #228
Upravlja se repom (horizontalac, vertikalac).  Mogu se na krila dodati eleroni, ali nije obavezno.
D.
Reply #230
Nakon sto sam (napokon) dobio sav potreban materijal za nastavak gradnje MiMi-ja, neke stvari su opet zapele....
Probat cu poslati ovdje sliku kompjutera s kojim trenutno radim (dok se ne snadjem sa necim boljim):
Zapeo sam i na nekim ostalim (zivotnim) poljima... nekako se sada izvlacim...
LP,
milan
Reply #231
Koliko jauces, ne znam kada ti stigne biti lose u zivotu!
Prestani jaukat i drzi se teme, a kada ti dode da jauces, obrati se psihicu!
Tu je svima sve savrseno, a tebi je samo lose!
Reply #232
Oprosti. Nisam milio nista lose.
Miimi-Varadero
Reply #233
Ma to je preskupo.
Uostalom, Mimi je sličan i kao što mi je alkul130 ljetos rekao, Mimi bolje leti.
Eto ja sam pravio mimija, proljetos, to mi je bio prvi model od balze, pa sam napravio dosta grešaka pri izgradnji. Al čovjek se uči dok je živ.
Sad je došlo vrijeme za novi model, budući da sam tog prvog skršio.
Ovaj puta sam, nadam se, ispravio početničke greške pri gradnji modela.
Trenutna ukupna težina bez elektronike je 80g. Ja zadovoljan. trebam samo još ugraditi 2 serva i presvući krila, pa može u zrak.
Odg: Miimi-Varadero
Reply #234
To te ja pitam majstore. Samo cim lakše repne površine da nemaš poslije problema sa cg...
poslano sa mog telefona
Odg: Miimi-Varadero
Reply #235
Bravo!
Odg: Miimi-Varadero
Reply #236
Hajde Varadero, sad je loše vrijeme i imaš vremena da ga završiš do subote, pa da ga isprobamo.
Bravo!
Odg: Miimi-Varadero
Reply #237
Odlično... 80 grama je zaista super: sada treba odabrati vrlo lagani setup i isto laganu bateriju. Problem bi mogla biti presvlaka koja zna biti nevjerojatno teška ako se ne odabere ne-teže-od 35 gr/m2 kao što je oralite, microlite ili slićno. Presvlake sa HK su od 80 gr/m2 i to ne valja!
Ukoliko nemaš nešto tako... javi mi se na PP, pa ćemo organizirati nešto !
Reply #238
Eto ga, sa svom ugrađenom elektronikom ( batreija, voltage booster,prijemnik i 2 serva ) , ukupna težina je 108g.
Ali.....
Da bi potrefio CG, trebam ravno 30g olova u nosu.
Repne površine su lagane da lakše ne mogu biti. Sve je balza, u biti, najteža je karbonska cijev.
Reply #239
Ovo me baš razžalostilo....ne shvaćam kako treba baš 30 gr u nos?
Da li je setup u trupu dovoljno pomaknut naprijed?
Šteta je sada ne iskoristiti priliku za dobar model: računaj da Mimi može biti i malo teži jer ima nešto veću površinu krila od 'konkurencije'
D.
