Topic: Turnigy 9x + frsky (Read 10976 times) previous topic - next topic
Odg: Turnigy 9x + frsky
1/3/2013 3:34:00 PM HONG KONG  Receive item from customer
1/6/2013 5:12:00 PM HONG KONG HONG KONG AIR MAIL CENTRE Insert item into bag
1/7/2013 4:18:00 PM CROATIA ZAGREB 10003 Receive item at office of exchange (Inb)
1/7/2013 5:16:00 PM CROATIA ZAGREB 10003 Send item to domestic location
1/8/2013 8:01:00 AM CROATIA 51004 Rijeka CAR Send items to customs1
1/8/2013 8:02:00 AM CROATIA 51004 Rijeka CAR Record item customs information
Retention reason : Awaiting presentation to customs commissioner
1/8/2013 9:45:00 AM CROATIA 51004 Rijeka CAR Return items from customs 1
1/8/2013 2:37:00 PM CROATIA 51001 Rijeka ISP Receive item at location
1/8/2013 2:48:00 PM CROATIA 51001 Rijeka ISP Send item to domestic location
1/8/2013 6:09:00 PM CROATIA 51711 Rijeka PPD Receive item at delivery office
Stigao FrSKY za 6 DANA!!!  :D :D :D :D  rekord rekorda..... ;D ;D
Pitanjce...
Ako podesim failsafe da heli lagano ponire ( ili neki bolji prijedlog)
ako izgubi signal....
Što će se desiti ako ja na stolu doma prije ugasim stanicu nego heli  ???
netreba ti fail safe, mislim da na heliju to ne šljaka, bar brijem.... neznam... esc bi trebao imati autoshutdown kolko znam.... ::)
zasad nisam imao problema sa frskyem... radi jako dobro... samo antene pod 90 i ni slučajno unutar karoce (faradajev kavez) imaš raznoraznih cijevčica plastičnih pa provuci kroz njih da fiksiraš... ;)
Evo sređeno i čeka lijepo vrijeme :-) 8)
Lijep pozdrav. imam 9x i frsky s telemetrijom i jutros stigao display... koliko znam, u uputstvima pise da Rx ima ugradeni voltmetar samo treba stavit onaj jumper na A1 i x ... ali  ne znam kako treba postavit parametre u LCD-u... Imam 3S 2200mAh ... moze pomoc ? Narucio sam na e-baya senzor, ali to ce doc za jedno 3 tjedna poznavajuci kineze... Kako ovo poštelat?
hvala unaprijed.
Taj ugrađeni voltmetar neće ti puno pokazati o stanju tvoje baterije pošto je to napon na prijamniku. Kada dobiješ modul koji se spaja na bateriju onda ćeš podesiti  volt ratio na 04 alarm A2_ na nekih 218 što bi značilo 11.25V baterije ili kako već želiš... pročitaj ovaj pdf u prilogu, jako dobro objašnjeno...
Pozzzz
Lipo voltage
4.20v = 100%
4.03v = 76%
3.86v = 52%
3.83v = 42%
3.79v = 30%
3.70v = 11%
3.6?v = 0%
Jedna korisna tablica koju sam našao na netu...
ok hvala na odgovoru. A sto znaci ono "blade number" ?
 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8) 8)
Pa prijatelju br elisa  ;D
Pitam zato jer mi je to glupo... kakve veze ima broj elisa sa voltazom baterije??   >:(
Pa možda zbog
FrSky RPMS-01 Telemetry RPM Sensor
Nagađam .....  8)
hm...  >:( motor ima x okretaja u minuti ... kakve veze ima broj elisa sa brojem okretaja?
Daj nemoj pričat takve bedastoće, failsafe na throttle-u je prvo kaj se programira  ???
Re: Turnigy 9x + frsky
je, to je bilo kad sam imo 450 na 9x... nisam se ni opterecivao... mislio sam i da ne treba, jer znam da esc mora iskopcat ak izgubi signal.... my fault
Odg: Re: Turnigy 9x + frsky
Ne zna ESC da li je izgubio signal ili ne, to "zna" samo Rx. Spominjem to samo iz sigurnosnih razloga, prvo kad programirate model - isprogramirajte F/S za kanal gasa
Da ga se isprogramira da radi ili da ugasi?
