Topic: Turnigy 9x + frsky (Read 10953 times) previous topic - next topic
Turnigy 9x + frsky
Jučer sam izgubio domet sa svojom stanicom... :(
Dali je netko probao instalirati frsky ili što slično?  dojmovi?
Odg: Turnigy 9x + frsky
Ja imam tu kombinaciju, relativno ok funkcionira.. :-) nisam još imao vremena napraviti test dometa, ali mi se cini dosta bolje nego standardni modul.. Uzeo sam onaj combo za $30 sa HK, jedino što sam morao ručno rezati plastiku jer u moj FlySky (brendirani Turnigy) nije direktno sjeo modul.. kad sam osakatio taj višak plastike sve je radilo bez problema :D
Čakovec R/C Flying
Fun: AXN na steroidima ;)
Na kojoj udaljenosti???
FrSky Horus X10
napravljena ista modifikacija.... zasad sve radi kak treba... imao jedno  pedesetak letova z 450....
a i iskreno mislim da nisi izgubio domet.... nekaj je tu drugo u igri..... da li si i ti isto pripasavo modul u stanicu? mi kad smo to napravili, još smo otvorili frsky i pogurali konektore do kraja na t9x... jer isprva nije radio.... možda ti je zašmrecal... bigaje.... Sretna Nova!!!!!!!!!!!!!
Ma to mi se dogodilo s original modulom....
Sretna 2013 svima i puuuuno letova bez padova  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
Probaj nda njeg rastavit, mali zenski pimpeki nutra ti se sigurno daju pogurat, probaj pa vidi.... To je fakat mene jelabo
Kako ti stoji antena od prijemnika horizontalno ili vertikalno?
Da nije zaklonjena iza karbona ili metala, pretpostavljam da na helikopteru ima jednog i drugog.
Trebala bi biti vertikalno.
Dobro mjesto za antenu bi bilo da visi između skija svezana za neku plastičnu cjevčicu ili slamku,
naravno ako je to fizički moguće.
i to je moguće, ja imam na receieveru od frsky-a dve antene, i to dost duge pa smo ih zašvasali pod 90 stupnjeva, kako na 450, pa tako i na 550 (ima ti sigurno na slikama koji post ispod hk550 tt fbl)
Vjerojatno antena nije dobro postavljena... ali sada sam se nabrijao na novi modul FRSKY....  ;)
Vidim da ima i mogučnost telemetrije....
Da li je netko flash-ao 9X da dobije na display podatke ???:D
Novi sam u tom dijelu i interesira me mucho...  8)  a vjerojatno i dosta drugih !!!
kupi frsky DJT, taj je malo jeftiniji... imas ga na slici.... ima ti na hobby kingu display (ja sam ga naručio) koji spajaš žicom drito u frsky tx i instaliraš nekom kemijom na stanicu (budem postal kad dojde i kad zakačim na stanicu)... jeena stvar, a neznam dal se da flashat da ti izbaci na displayu od stanice.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=14349 ovo ti je DJT
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=19969 a ovo display
Nije dovoljno flashati, moras i spojiti port, mozda bolje da uzmes verziju s displayom ili doplatis displaj.
verzija s displajom
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=19966&aff=448825
samo displaj
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=19969&aff=448825
mode za na ekran
http://9xforums.com/wiki/index.php/How_to_modify_your_9x_to_support_telemetry
Ja imam 9x+frsky kombinaciju i dok nisam stavio er9x i telemetriju nije bilo bas nesto, sad ju nebi mjenjao za nista.
Letim i FPV i telemetrija mi spasava model skoro svaki put kad letim, samo zbog dometa 2.4 koji mi je podjednak kao 5.8
napravio sam ovaj mod za telemetriju: http://9xforums.com/wiki/index.php/How_to_modify_your_9x_to_support_telemetry
Range check je super jednostavno napraviti, treba 30s. To radim svaki put kad letim na novoj lokaciji.
Imam i razlicite antene, ako letim samo LOS koristim 2db, kad je FPV onda stavim veliku sa 5db imam i patch al nije mi se pokazala bas nesto.
http://www.youtube.com/user/isvedic
Ja bi ti preporucio lemljenje po stanici ali samo ako si vjest u tome jer Atmega pinovi su dosta mali pa treba iskustva. Vanjski display nemoze sve prikazati + nema razlicite zvukove za alarme.
Ja sam si jos uzeo:
za mjerenje voltaze -http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16671__FrSky_Battery_Voltage_Sensor_FrSky_Telemetry_System_.html
za nadogradnju D8R-II + na D8R-XP software da dobijem CPPM i RSSI- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16665__FrSky_USB_Cable.html
i ovo da spojim telemetriju na 9x- http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16672__FrSky_Telemetry_Reciever_upgrade_USB_Serial_lead_interface.html
Na slici zice za upgrade + telemetrija + vibra, meni je bio najveci problem u tome svemu zalemiti te 3 zice na nogice
