Topic: RCWings Zagi XL (Read 111096 times) previous topic - next topic
Odg: RCWings Zagi XL
Reply #211
Za one koji ga vole XL je opet na lageru.
NARUCITE odmah,
nemojte da vam sezona prodje bez Zagi XL!!!  :) ;) ;D
Moj Zagi XL je ponovo u akciji, par slikica.
[attachimg=2]
Reply #212
Lijepe slike,svaka cast!
Jos da je malo vislje otic ;D
Edit: jel znas mozda koja to visina moze bit ova prva slika odokativno?
Reply #215
reci mi molim te koliko je odprilike zagi XL tezak sa baterijom??
Moj je tezak kao i obicni Zagi,
bez baterije 651 g
ide gore 2200 - 2600 180-215 g
danas sam jos stavio gopro + kuciste oko 200g no bolje leti bez tih 200g.
Reply #217
a ok hvala, mislio sam da je ipak tezi od standardnog, ja cu letiti sa 3s 4000mah  mogu racunati sa 1kg!
Mozes, moze on ponjeti i vise ali kako ga otezavas tako gubis glajdanje i sporost,
on ima samo vise stiropora od obicnog nema s cime dobiti tezine,
i s 1 kg moze jos relativno sporo.
Uz stedljiviji motor i s obicnom 2200 je lako moguce postici 1h.
RCWings Zagi XL
Reply #220
Ja sad mislim na njega nakeljit 4s 5k batku. To ce ga otezat drasticno pa cemo vidjet dal ce letit...
Reply #223
imam poznatu gljivu,TOWERPRO COMBOS od 200W i 25A regler sa 8x4 elisom, motor je strasan! jak a nevuce puno struje!  steta sto se takvi vise ne prodaju na HK!
Svakako isprobaj raspored masa prije montiranja.
RCWings Zagi XL
Reply #224
Imam sporiji ekonomicniji motor i znam da bez beda sa njim cruisea ali nemogu ga dovoljno bacit da poleti. Trebam bungeee
