Topic: Bixler za freakove - Reverb (Read 30667 times) previous topic - next topic
Dolazi beba uskoro pa znamo kak to onda ide...
moram si dakle prije toga zgotoviti neki model za kratke izlete na livadu jednom tjedno (bar se nadam  ;D )
jer ove FPV spike i multiji s kamerama oduzmu malo više vremena dok se sve pospaja...
pošto imam nekog iskustva s brzim modelima (310km/h) koje sam nažalost još prije prodao dalje,
rat           http://www.flyfreak.net/samogradnja/race-rat/msg64495/#msg64495
me 163     http://tinyurl.com/me163
sjetio sam se da su ti 'pylon-like' modeli vrlo lako ubace u auto, brzo su spremni za let od trena kada se dođe na livadu,
i svakako pružaju dobru dozu adrenalina ;D
odluka je pala na Reverb(Swift, Wasp ), potpuno kompozitni model,
vrlo dobrih karakteristika i pristupačne cijene za tu klasu, oko 200$ + PDV,
može ga se stvarno jako jako maltretirati a krilo jednostavno neće puknuti.  :o
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=31411&aff=262581
[attachimg=3]
video prvog leta
Reveb crashes into a glider on it's maiden flight!
1080p dostupan, preporuka fullscreen
setup koji ide unutra je još nekih 350$, nadam se bez PDV-a
pa bi sve to onda moglo biti malo preko 600$ ali valjda će letit OK :)
100A YEP ESC http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=20695&aff=262581
uzet ću dvije 2200 4S batke jer to ih popije brzo, bile bi dobre i ove gensace s foruma ali s njima nešto vidim šteka u nabavi
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__10384__Turnigy_2200mAh_4S_35C_Lipo_Pack.html
nema hitec serva na lageru pa sam se odlučio za ova,
2x 4kg 0.12s http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=23340&aff=262581
1x 3kg 0.06s http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=22687&aff=262581
HET 2w20 motor  http://shop.turbofanelectrics.com/product.sc?productId=38&categoryId=11
prop APC 4.75x4.75 http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=1070
spinner još tražim onaj s rupama na vrhu da nešto zraka ipak uđe u model....  35mm promjer, 3.17mm osovina
naručujem odvojene pakete da budu manji,
pa su tako serva na redu sutra.
ako netko ima neki bolji prijedlog, samo neka veli, ali ne baš da su 40$/kom, ne dam toliko za tu igračkicu  :)
Odg: Reverb - jurilica za guštanje
Odlican izbor, meni se svidja kako ficukaju u prolazu.
Samo postaj kako napreduje.
genijalan je
iskreno, nakon što sam imao blizzarda (dobro, imam ga jš uvijek) samo hotlineri me od avio letala interesiraju, sve ostalo mi jednostavno više nije fun.
Pitanje: zašto ideš na fiksni propeler? Staviš dobar folding prop i manje baterija, ne treba ti niti 4s i uživaš u suludim preletima bez motora i fantastičnim climbovima sa motorom.
ima i to svojih prednosti,
veći prop bi bio efikasniji, cuclao manje A, motor bio hladniji, penjao bi dobro,
ali mislim da kako god ga obrušio dole bez motora i sa sklopljenom elisom...
ne može nabrati tu brzinu koju namjeravam imati s upaljenim pogonom i manjom elisom.  ;D
ide HET2w25 unutra s modificiranom osovinom i ležajevima i poklopcima motora.
4 umjesto 3.17mm, pa su i veći lageri.
to bu se vrtilo preko 30.000 o/min iliti 500 punih okreta propa u svakoj sekundi, ak nisam fulao u izračunu  :)
hehe ok stari, kužim kaj pokušavaš. Rado bi vidio "munju" kad stigne :)
Biti će to lijepa jurilica, no ne očekuj neku spektakularnu brzinu (250+) sa profilom MH43.
Pravi F3F modeli koriste puno tanje i skoro simetrićne profile poput tvog crvenog 163 kaj si imal nekada.
Uz 3S dala bi se uglazbiti neka dobra Graupnerova cam carbon i MP-Jet spinner, dakle pravac na www.aircraft-world.com i troši novce !  :D
vidjet ćemo,
u početku jesam tražio neku jurilicu, ali sam onda gledao i da polijetanja ne budu čupava,
što nekad kada nema vjetra znaju biti, pošto su jako mali propovi u igri koji ne 'grizu zrak' dok ne jure nekih 100kmh, a modeli imaju preko kilu...
tako da ovaj profil to malo olakšava. i raspon je skoro duplo veći nego na me163, pa ne očekujem baš tolike brzine.
više okretnost i mogućnost maltretiranja u zraku, pošto je krilo u 1 komadu.
uzeo sam na kraju 2 ove 4S batke,
vjerujem da su bolje od turnigyca, trebale bi stati u trup nekako  :)
a i ti si ih čini mi se pohvalio prilikom jednog testiranja  :D
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=9611&aff=262581
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=9611
Čvrsto vjerujem da ćeš Reverba dobro složit i biti zadovoljan letnim karakteristikama: bitno je sve veze prema kormilima složiti vrlo čvrsto jer pri tim brzinama opterećenje raste proporcinalnu kubu. Nije loša ideja ni metalne horne i clevis-i. Kod zaista brzih modela treba znati reagirati na vrijeme, tj. ako se model počne gubiti u daljini, brzim skretanjem možeš jednostavno satrti getribe serva ili krila modela. U drugoj varijanti model jednostavno nestane u izmaglici i ot3,14zdi negdje u daljini.
Zato pravi majstori znaju kada treba polako početi skretati, a ti su nakon onih 305 km/h car brzina  ;) .
Rhino, Zippy, Turnigy, sve su to batke iz iste kuhinje u nekoj varijanti i nekoj seriji na koju naletiš kupujući.
Odaje ih jednostavan detalj: broj licni za neki presjek žice, kao i kvaliteta izolacije isti su, dakle koriste se isti dobavljači.  Kod Polyquest je već drugaćije..ili kod Hyperiona koji nije u ponudi HK.
Rhino su se pokazale najboljima, ali to se plaća cijenom, vjeruj mi tih 30% više isplati ti se višestruko; ja i danas imam ispravnu batku Rhino 2250 3S od prvog Zagija i još druka... no ne treba zaboraviti na pravilnu upotrebu i storage napon ako se duže vrijeme ne koriste.
to bum si i ja slozio, kalup za trup imam,ijedan odljevak gotov ,karbon, kevlar.krila stirodur,a gore karbon.moj kum nostromo vec polako zavrsava model 8)
pa di si bio prije, rađe kupim hrvatsko  :)
koji setup ide u kumov ak nije tajna?
Ajde,konačno nešto "normalno"! ;D
Vidimo se,lp!
Spektrum DX8
Re: Reverb - jurilica za guštanje
Za ovo sam i ja zainteresiran. Itekako :)
Sent from my HTC Sensation Z710e using Tapatalk 2
moram pitati kuma kaj misli natrpati u jedralku,javim kad nesto saznam 8)
čuli smo se, ali izgleda da to nije nešto slično baš  :-\
pošto je duplo manji KV (1200 vs 2660) u igri, niži napon (3S vs 4S) a isti korak propa i cca 3x manje watta iz motora...
što znači da bu se prop vrtio jedno 3 puta sporije. pa u level flightu i brisancima brzina ne može biti ista,
a u obrušavanju bi možda i mogla ako ugasi motor i sklopi prop, inače bu ga kočilo previše.
