Topic: PA-28 EP 50 Scale Cherokee ARF (Read 22806 times) previous topic - next topic
Odg: PA-28 EP 50 Scale Cherokee ARF
priznaj da si ju uzeo jer se vidi da je desnu ruku dobro usavršila :D :D :D :D :D
Zgotovio sam krila. Jos u njih trebam pustiti struju na servace i skratiti poluge, vidjeti otklone... sitnice.
Ugradio vijke za prihvat krila na trup. I montirao servace za ruder i elevator. Nije mi se dalo ponovo otvarat poklopce servaca na krilima, pa cu sutra to pofotkati da se vidi kak su servaci montirani u krilo.
Sve u svemu, imam jos sigurno puna dva dana posla, ako ne i vise. Sa ugradnjom servaca u krila, sam se prilicno namucil, iako je sve kao gotovo  ::)  Nije jasno kak cu uopce porihtati flapsove i stegnuti polugu na rucicu serva, jer je fakat malo mjesta, a i umoran sam danas, pa mozda ne vidim ocito  8)
Danas sam si nabavio materijal za montiranje motora na nosac. Fali mi 2,5cm pa cu to rijesiti AL cijevcicama i 4mm vijcima.
Fotke bi sad brze trebale puniti post  ;)
lijepo lijepo ja taj model moram vidit uzivovove stangice na krilima ćes rezat jer mi se cine predukackim
Samo naprijed
Sad tek vidim kaj ova serva moraju biti jedan kraj drugog tak blizu (ustvari kao jedan su)
Samo naprijed
TI samo slike gledas  :D :D :D
...ili je greska kaj sam ja napisal "skratiti poluge", a ne stangice  ;)
Hvala
E hebiga ja gledam slike a tekst letimično sam pogledal isti vrag samo drugi naziv
Je moraju.
Ovo na sredini modela (desno) je od prednjeg kotaca i od rudera. Napred se veze sajlama za kotac, a otraga jednom polugom (stangicom) na ruder.
Dok ovaj lijevi servo, mora imati krak serva na sredini, jer poluga (stangica) za elevator prolazi kroz sredinu trupa. Mislim da se nebude vidjela izvana sastrane.
Joj pa kaj joj se i kotači skreću  ??? ??? ??? pa to je super ko auto je
Šalu na stranu, Za ovo treba ozbiljna pista jer bu joj se polomil taj kotać na travi, moramo poćet traziti lokaciju,
Treba samo nac dobrog prometnog policajca, da nam za poljetanje i slijetanje zaustavi promet na kratko  :D :D :D
U pravu si prijatelju, treba pista. Iako, vidim na jubitu se i po travi voze. No oni su valjda iskusni  8)
Mislim da znam u blizini di se moze letit,
Jos samo moram provjerit prilaz i neke parametre
Asfaltirana je cesta bez prometa
To Marjane znaš da nam to treba !!!!! ;D
Sve je super Stefano zaista  8) ....ali uvijek ima nešto ...ova pilotkinja mi više sliči na pilota sa perikom..... :'(
