Topic: HELP! serva ne reagiraju (Read 4737 times) previous topic - next topic
ovako svi znate koji je model u pitanju pravio sam vec jednu temu al imam sad problem kad prikljucim bateriju na prijemnik i ukljucim daljinski serva mi nista ne reagiraju,samo se kratko zacuju kad ga ugasim i to je to al evo video tu se sve cuje i skoro sve vidi  ;) https://www.facebook.com/video/video.php?v=521140681250998&ref=notif&notif_t=video_processed
Sada letim: -Ništa
Odg: HELP! serva ne reagiraju
Imas neki servo tester da probas bas servace?
Ne moraju biti servaci, moze biti i stanica / prijemnik.
nema servo tester jbg,i ja mislim da je do njih da se mozda ne poklapaju kako treba al nema razloka k tomu jer su oboje original od firme nije ni prijemnik ni stnaica mjenjani
Sada letim: -Ništa
Re: HELP! serva ne reagiraju
Da ti nike stanica namestena na digital mode a servaci su analogni ?
Milos @ Galaxy S3
da,u prijemniku od 40mHz i u modulu u staniic od 40mHz
Sada letim: -Ništa
99% da nesto nevalja sa stanicom.
Prvo sto mi pada na pamet je da ti kristali isu na istom kanalu.
Ili je nesto kihnulo.
da stavim kristale sa svoje 35.160mHz kristale?
Sada letim: -Ništa
ne
modul od 40 mhz ne radi s 35 mhz kristalom
a omg sta da radima onda
Sada letim: -Ništa
kak to mislis sa svoje ?
imas drugu stanicu?
ako da onda stavi prijemnik od te u helic pa probaj
ne moze stari su konektori na ovim servima,a sta kazete na to da izvadim kristal iz prijemnika i iz modula kao je to moguce uradit i stavim iz modula od one stanice i prijemnika? samo trebam nac gdje je taj kristal na ovoj stanici
Sada letim: -Ništa
Sad kad ispadne da na ovoj nema kristala. Ili je s sintisizerom ili kak se vec zove
Milos @ Galaxy S3
Prije nego bespomoćno slegneš ramenima, probaj odgovoriti na nekoliko pitanja:
1. ta stanica sa tim prijemnikom i tim servačima, da li je to ikada radilo ?
2. da li stanica ima napunjeni bateriju, koji je napon?
3. ima li prijemnik napon napajanja OK, koliki je?
4. što piše na kvarcu od stanice, a što na kvarcu od prijemnika?
5. što to znači 'servo ima stari konektor'?
6. može li koja slikica stanice, prijemnika i servača?
Kvarc za 35 MHz teško da će normalno raditi na 40 MHz uređajima, a pogotovo kombinacija stanica/prijemnik !
