Topic: cessna 172 trainer... elektro konverzija (Read 2807 times) previous topic - next topic
postovani, kompa i ja imamo nekakvu prastaru cessnu na nitro... tolko je stara da su servaci graupner i futaba na 4.8v... ali rade.... raspon krila je oko 1.60m, cijela je balsa, folija.... odokativno s ovim motorom ima cca 2.5 do 3kg... nasli smo nacin kak prisarafit motor.... moje pitanje za prop iskusnjare bi bio koji motorin, bateriju i prop... esc imamo, 60a 6s max, smatram da je to dost. dajte neki zeru jaci setup, tak da u slucaju frke mozemo probat izvuc model.... ak ko zeli motor, nek javi kolko bi dal za njega, doduse tek ga mora vidjet, jer smo za nitro totalni neznalice i neznam kakav je, a i ne zamaramo se kao da bi nam trebao....
Odg: cessna 172 trainer... elektro konverzija
Servaci na 4,8V, pa sta tu ne stima??
Koji nitro motor je sada gore?
Re: cessna 172 trainer... elektro konverzija
ma velim, znamo samo da je prastaro i da radi.... a kaj se motora tice fakat nemam pojma, mislio sam da bi ko znao koji elektro stavit....
Gore si rekao ako netko zeli motor neka javi koliko daje za njega. Iz tog te razloga pitam koji je nitro motor gore. A i slika bi bila super. Ima nas koji volimo nitrace..., mozda se nekome svidi oldtimer...
ajde javim ti se ja ili mrle, makar prije on jer je to kod njega, pa se malo pliz strpi jer ljepotica:-) spava jos.... javimo ti u svakom slučaju! a ovo za elektro neznas kaj stavit ili...
motor 42x38ili48  od 600 do 800 kv to moras malo sam vidjet,prop 13x10 ili nešto slično   baterija 5-6 s 3500 do 4000 mAh
imamo 6s na 4500mah, valjda nebu preteska... ima mjesta... e jos samo one gumice kaj drze krila, ima tog za nabavit negdje ili da najdemo neku bolju soluciju za prisvasat krila na trup? i da, nisam pitao, sto se tice ove folije... malo je koma... a imam mogucnost stavit ultra tanku tvrdu stakloplasticnu plahtu prek toga, po meni to nebi smjelo toliko otezat model... mislim da bi to sljakalo jako dobro iako neznam s cime zalijepit to cudo na konstrukciju.... fakat je lagana... a sa 6s setupom bi to mogla biti dobra strojcina, jedino kaj je trup "prećoškast"... staro je to...
To je steta presvlaciti. To je za letenje, a  ne mazenje- pazenje i vjezbanjeee...
..a slikica...
Baci slike da vidimo o cemu je rjec, neznam sta fali da se okusate u nitru , jer sumnjam da ce te ista skinut tezine sa elektro setupom , ispast ce vrlo vjerojatno jednako tezak. A nitro ko nitro, ne treba ga se bojat, kada se sve poslozi kako treba pouzdan je kao i elektro, a kud i kamo zabavniji od elektra. Mislim ovo pisem iz osobnog iskustva, ne da flejmam ili nesto. Jednostavno nakon xx elektro modela, poletio sam prvi nitro i vise mi ne pada na pamet vratit se na njih ako pricamo o icemu vecem od 1.2 m
