Topic: 3DP 111 build-log (Read 20162 times) previous topic - next topic
Odg: 3DP 111 build-log
Reply #45
Svaka čast, to su čari modelarstva, pedantno i prekrasno. U jednu ruku, da nema samogradnje ne bi bilo toliko zanimljivo. Kupovni avioni se u pravilu mogu sakriti od samogradnje gdje se pazi i na najsitniji detalj u izradi a i odabiru setup-a, čast skupim iznimkama, ali kad malo razmislim, niti jedan kupovni nije normalno poletio bez promjena i upgrade-a, nažalost ljudi zbog kineskih igračaka odustaju od ovog prekrasnog hobija.
Palac gore  ;)
ACRO43HR
Reply #47
Evo i prvi uspjesan maiden. Bio bi i uspjesniji da jedna faza na motoru nije rikavala/riknula i skurila ESC, ali uspio sam sletjeti i ne razbiti avion.
Jako sam zadovoljan sa svim kaj sam napravio. Avion leti odlicno, usprkos mojoj nesigurnosti i pospanim refleksima  ;D
Zal mi je jedino, kaj nemam drugi slican motor, da nastavim paradirat po zraku sa ovim dragim mi avioncekom.
Video maiden flighta (dostupan u 1080p)
http://www.youtube.com/watch?v=RkeZ-pJIIs4
Reply #48
Zaaakon :)
Kak se motor ponašal, na koliko gasa je hoveral? Kako se držao na opterećenja model, jel bio jako okretan, kolko si stavljal expa, kak je išel inverted, itd.?
Daj detaaalja ne budi štur! :D
Reply #49
Fala
Motor je trokiral. Nije riknul na ovom letu sa videa, nego na drugom. Sam sebi je dodavao i oduzimao gas, no oporavljao se. Sumnjao sam na ESC, pa sam ga promijenio. No ipak je motor u banani. To mi je prvi dio sa HK koji je neispravan.
Hovering je moguc od pola gasa do 75%, iznad toga se pocne penjati. Najbolje na pola. Vjetar je na mahove jako puhao, pa je i to malo smetalo letu, osim mojih refleksa.
Okretan je do boli. Prezadovoljan sam, a nisam nist namjestao exp ni bilo kaj. Neznam ja to. Meni to SP radi  :D
Inverted treba malo korigirati, a i ja se trebam opustiti. Ma, prezadovoljan sam njegovim ponasanjem  ;)
Najbolje mi je kad se okrecem, a on kao da si mu rucnu potegnul  :D ;D :D ;D
Reply #51
Bemti, danas sve ide na beli dim, moraću ga kupit negdje da imam refillse :D
Drago mi je da je sve dobro prošlo...fućkaš motor, bu drugi došel :) Sad je samo problem dočekat dok dođe, he he :)
Reply #52
Mozda bi ovaj bio dobar.
http://www.multirotor.hr/hr/shop/motori_esc/rctiger-motor-mt2216-11,26.html
Ako je ok, tocno bi u ponedjeljak otisel po njega i na kanal  ;)
Reply #53
Hoćeš mi posuditi taj motor? Dam ti zamjenski (skoro istih karakteristika) dok se ja igram s ovim. Nebum mu niš gadno delal ČP.
Reply #54
Prebrzo tipkas. Mislil sam na onaj koji trokira.
Reply #55
Ak se vidimo sutra na livadi, donesemo svaki svoj i ja odma tvoj montiram na 3DP 111, da se i ja igram  ;)
Moze!
Reply #56
Eto rješenja :D
Reply #57
Deal.
Reply #59
Danas sam se napokon naletio sa ovim modelom. NTM 2836 1000kv sam zamijenio sa HK 3542 830kv i 12x6 prop. Avion je doslovno radio ono kaj sam pozelio. Promijenio sam 5-6 pakova batki. Kad ulovim vremena, moram mu pojacati-ukrutit podvozje i opet ludovanje po zraku  ;)
