Topic: Kupujem RC stanicu sa 4 kanala za brod za prihranu (Read 10928 times) previous topic - next topic
Kupujem stanicu sa 4 (ili više)kanala za brod za prihranu.
Iz Sl.Broda sam pa bi bilo dobro da je netko u blizini, ali nije uvijet Info na mkuterov@net.hr
U rubrici oglasi mi ne dopušta pisanje postova pa isprike unaprijed . . . .
Odg: Kupujem RC stanicu sa 4 kanala za brod za prihranu
Mislim da ti treba vise od 4 kanala.., jer 4 kanala ti je klasicna s dvije palice, a tebi bi trebao onda jos jedan prekidac s kojim bi "istovarivao", osim ako ne zelis da bude kao ovaj brodic iznad u videu..
može recimo umjesto 4. kanala ( ruder ) imat izbacivanje
Cesna 1,6 m nitro
F-14 Playboy edf
Easy Glider Pro
Extra 260 PA
Extra 300 ( pred kraj izrade ), Pitts u izradi
zašto će ti 4 kanala (ili više ?)
1 kanal - ESC
2 kanal servo za kormilo
3 kanal servo koji će otkvačit neki usigurač i time iskipati boile na željeno mjesto...
4 ? (paljenje dinamita)   :D :D :D
5 ? (iskipavanje dinamita)   :D :D :D
Pomagao sam jednom ribiču složit tako nešto, pa je sa 3 kanala to radilo sasvim ok...
Pa min mi treba 3 kanala.
Koliko mi se čini rekli su mi da je:
1. kanal (ljevo, desno za kormilo npr)
2. kanal (napred nazad motor)
3. kanal (za kipanje)
a 4. kanal ako ću na obje strane imat posudu
Zar ne?
a kak bu čun zgledal ? kao katamaran ? pa kipanje u sredini ili ?
Imam Ti zgodan Jamara motor (brushed) i esc od 40 A za njega i pripadajući propeler...
može i zamjena za razno...  ;)
imam Ti i stanicu na 75 Mhz.. Jamara - 3 kanalna... ko nova...
da trup sam napravio,
kao katamaran sa kipanjem lijevo i desno,[attachimg=1]
ajde javi mi kontakt na  mail pa da se cujemo
Fino je ovo ispalo...od cega si radio kalup?
Prvo sam provio donji dio. Pravio kalup od drveta i poleđine od namještaja (sto se i nije pokazalo nesto dobro)
Onda sam pravio gornji dio, ali od stiropora. Napravio sam cijeli izgled od stiropora, onda premazao cijeli taj stiropor rijetko razrijeđenim električarskim gipsom (da smola ne nagrize stiropor). Mazao sam gipsom 2-3 puta i kad se gips osušio mazao smolu i vlakna. Drugi dan sam pokidao stiropor i eto što je ostalo.
Najjeftinija je ovo verzija!
ma super je ovo, radit ce to! svaka cast
Nadam se da ce raditi.
Sada ima problem naci stanicu. treba mi 4 kanala a teško mi naci nesto za pristojnu cijenu! :-\
Ako znas nekoga da ima znas gdje trebas javiti
uzmi od šišmiša ovu trokanalnu. ako trebas 2 posebne komore ispuštat možeš odraditi sve na jedan kanal (jedna je lijevo, druga desno recimo na servu)
Ma ako moze taj treci kanal tako radit meni odgovara.
ali zvao sam jednog lika u u oglasniku ali on ima stanicu sa 3 kanala koja su izgleda kao 2,5 (nisam bas znalac)
jedan mu radi kao naprijed-nazad, drugi ljevo-desno a za treci ima samo prekidač koji može upaliti ili ugasiti, što meni ne odgovara. Meni treba za 3. kanal da mi servo motoric stoji u sredini, pa kada ja pomaknem ljevo da otpusti jednu stranu, a kad pomaknem u desno da otpusti drugu stranu. . ..
Nadam se da sam dobro objasnio . . .
Ako to ima meni odgovara i ta stanica, pa nek mi na mail samo javi broj telefona . . .
pa tako sam i ja mislio, sa servačem to riješit
Buduci da nisam znalac preveliki za tu elektroniku objasnio sam sto trebam. Koliko sam shvatio da svi ti kanali rade u biti kao 2 komande zar ne? e sad neznam kakvu taj lik prodaje onda stanicu. Zar postoji stanica sa 2,5 kanala?
