Topic: MOLIM POMOC....? (Read 5547 times) previous topic - next topic
MOLIM POMOC....?
Oako izgleda moj prvi ZAGI naravno u ovoj fazi.... Sad me muci kako urezati mijesto gdje dolazi motor....koliko siroko i duboko...? Ja iz onog nacrta nevidim te mijere....kako odrediti te dimenzije... ako Vam nije problem da mi netko pomogne da mogu nastaviti dalje sa poslom...puno hvala..
Letim suncu pravo
Odg: MOLIM POMOC....?
Pa kolega Plavi je to super objasnio
imaš sve te sheme na forumu evo da ponovim
to bi ti trebalo biti po ovome jasno
Širina 20cm dubina 7-10cm ( bočne strane ).
Reže se sa skalpelom.
Hvala...Sve mi je sad jasno...Puno hvala svima.. idem na rezanje .
Letim suncu pravo
Zašto svi režu zagije ? Da bi motor bio u sredini ? zbog cg-a?
Ja napravio 3 kom i nemam nikakvih problema, još imam i alu nosać....
A mislim da ga to rezanje dosta oslabi...
čudim se kak ti cg štima?
Motorček naprijed batka nazad da ima malo nosne zaštite.
A i sa izrezom se da dobiti čvrstoća samo treba malo truda.
Nije 10 cm sim tam!!!!!!!!!!!!!
Uostalom ima tu još drugih parametara koji igraju ulogu.
istina, baterija ide poprilično napred, ja u rupu za bateriju ugrađujem kutiju od 4mm coro kao zaštitu, a ako ga obrušiš pod 90 u pod tak i tak malo znači koliko ga cm stiropora štiti. ne kažem da bi zagi bez rupe za motor trebao biti apsolutni zakon, samo želim podijeliti svoja iskustva koja su do sada pozitivna.
prije je zagi stariji od 2 mjeseca postajao veteran i hvalilo ga se u nebesa, a evo ovaj zadnji je složen negdje ljetos i još se riče  ;)
tražim neke fotke da pokažem svoju izvedbu, nema ali ima filmić
Mr. Koala
Izrezati slobodno do kuda CG zahtjeva. Zatim taj ravno izrezani dio pojacati recimo sperplocom. Tako ste Zagiju dali dodatnu cvrstocu i dobili dobrar nosac za motoric.
Iskreno nisam na nijednom izrezivao jer su mi prvi put tak pokazali i ja eto trecega letam i ok je. Da je batka blizu spice je, zato ja oblacim u staklo pa kad puca da pukne sve :)
I imao sam padova na sam nos u zaleđenu zemlju i sve je prošlo ok.
A kako jobescu kaže kad pada muški onda i puca kaj god mu napravio.
Na prvom sam imao koro odozdola kao zaštitu i gužval se ko papir....
naj bolje je ne padati i onda je sve 5 :)
Zato ja svoje više ni folijom ne presvlačim, samo farba  8)
