Topic: Polybatic Edge 540 (planovi od DemonGti) (Read 25269 times) previous topic - next topic
Znači radim svoju prvu samogradnju, model Edge 540 od DemonGti-a sa RCGroupsa...
Da ne duljim, imam jednu dilemu/pitanje za naprednije članove :)
Gotovo cijeli model se slaže od 10mm stiropora. Profilna krila su složena, sve je super itd. Sad sam došao do trupa za kojeg nemam trenutno stiropora a želim nastaviti raditi.
E sad. Imam 6mm deprona (Arbiton XPS) koji sam mislio zaljepiti jedan na drugi da dobijem 12mm. Shvatio sam da je to preteško i prečvrsto rješenje.
Znači ako napravim trup od 6mm deprona (bez "duplanja") i još ga dodatno ojačam balzom opet sam lakši od stiropora, a po meni i čvršći.
Što vi mislite? Nastaviti ili ići po stirač?
Prvi put mi je, ne želim pogriješiti na ovakvoj gluposti.
Odg: Polybatic Edge 540 (planovi od DemonGti)
ja bi isao samo na depron bez balze.
struja zakon, nitro USTAV
Ako ti je ovo prva gradnja drži se uputa. Deamon je napisao upute kakve nemaju ni vrhunski proizvođači. Čovjek je izvrstan konstruktor i zna što radi.
Osim toga dok ovdje čekaš odgovor već si mogao biti u dućanu i natrag sa ploćom stiropora i trup skoro gotov.
Napravih ga od XPSa ipak....puno mi se cvrsci cini.
Vidjet cemo sutra kako je ispalo kad se epoxy posusi :)
Hvala!
Došao setup za Edgea, radovi se naglo ubrzavaju 8)
Evo malo fotkica da vidite kako napreduje avionče...pomalo ali sigurno :)
Prvi rezovi!
Krilca
Pošto nemam hot wire cutter niti mi ga se dalo slagati u tom trenutku, morao sam šmirglati krila da dobijem kut potreban kod ljepljenja gornje i donje strane
Vesela ekipa na napadnoj ivici :D
Prvi eleron
Još rezuckanja
Spoj elevatora. Znam da je slab, ali šaljem Silu u njegovom smjeru da ne pukne :)
Prednji dio, prorezan do pola radi savijanja
Krilo i letvica
Trenutno stanje trupa
Nemrem dočekat nabit krila gore pa sam ga fotkal malo :)
Nažalost, po meni najzanimljivije slike (rezanje rebara za krila i slaganje istih) nemam jer mi je bilo tolko zanimljivo da sam zaboravil fotkat.
Pouka za početnike poput mene: NIKAD ne pokušavajte nanijet poliesterski kit na stiropor :D
Glupan, nisam razmišljao da se ne vole. Od lijepog komada stirača ostala mi je gvaljica iz horora! Hvala bogu, nisam ju slikao ali evo poklopca motora prije incidenta:
Ako hočeš dobiti ravnu površinu za farbanje uzmi si akrilni lak i pomješaj sa puderom, zgusneš koliko ti treba
pa kad se osuši možeš šmirglat, nije  kao kit tvrdo ali je OK   ;)
Hvala! Probat cu
Avionček napreduje pomalo! Jučer sam odradio neke stvari koje su bile važne prije zatvaranja trupa, danas izrađujem firewall i zatvaram sve (ako će ići po planu).
Od jučer:
Novi poklopac :D
E sada, ima možda netko od vas za posudit/prodat/zalemit servo extendere? Žice su mnogo kratke a ne režu mi se baš na digitalcima ovim :) Ili bar konektore, lako ću ja to posložit :D
Koje si to štangice koristio za spoj serva i hornova?
ja za to koristim stapice od raznjica i samo na krajeve sa buzirom i sekundarnim ucvrstim komad zice okji ide u servo odnosno horn
Sada letim: -Ništa
i to je neloša ideja...ako ništa drugo lakša od ove :)
u Pluramaksu 30mm servo extender 15kuna?!? 15 KUNA???? Za najmanji komadić najmanjeg kabla ikad? :D
Umro sam od smijeha dvaput.
Dajte kolege molim vas, dat' ću rađe nekom od vas onda 30 kuna za dva komadića žice, ima tko?
