Topic: DREMEL PILA ILI STOLNE PILE DRUGIH PROIZVOĐAČA (Read 36648 times) previous topic - next topic
Odg: DREMEL PILA ILI STOLNE PILE DRUGIH PROIZVOĐAČA
Reply #60
definitivno rukom ne mozes rezat okomice pogotovo ako pilis deblji materijal,a uz duzno postovanje ovaj motiv tvog sata i nije nesto prekomplicirano za napravit na stroju
Reply #61
OK - dakle ovo mi treba za mene, nikakava prodaja nije mi do novaca, odmor, relaksacija hobi, lijepe stvari za poklon itd.
Ne znaimaju me laseri ni CNC mašine koje režu same.
Samo tražim mišljenje vlasnika koji imaju ili su čuli neka razmišljanja.
Da su ovo igračke, od 2500-4000 kuna nisu, jer  neki do turbo radova su napravljeni upravo na njima (te cijene - druga marka).
Pa sam nešto tu i tražio.
Dakle ništa nije za prodaju i info da je to ubitačno za piliti i slično mi je nebitan.
Što god uzeo staviti ću ovdje detaljan test što i kako se može.
Samo prvo moram odlučiti.
Reply #62
danas se ovakove stvari rezu Laserom i za vise komada nema nista ekonomicnije od Toga nacina,
... sam dao da mi rezu Laserom,
rezati kako sam ja rezao se nije isplatilo,
a ovako kako ti planiras mislim da ces uloziti mnogo truda a za nikakve pare,
Zar nisi spocitavao ljudima da rade puzzle?
Mislio sam da je laser za tebe nesto neprihvatljivo!
Stekao sam dojam da je jedino rukom radeno ono sto trebamo cijeniti.
...opet sam se prevario i krivo zakljucio!!! Kud mi godine prozujase u predrasudama  :-\
Oprosti na OT i zelim ti puno trenutaka opustanja Moriaty, sto god radio  ;)
Reply #63
Po meni ti ne treba stroj od 2500-4000kn za to što ti planiraš, uzmi slobodno jeftiniji,
nije na odmet kupiti takav stroj za takve obrade, ali nije niti prednost , jer ti ne planiraš proizvodnju da u jednoj ili dvije ili tri smjene tućeš proizvodnju nego prvenstveno za odmor živaca i nekaj da napraviš svojim rukama
Reply #64
pa upravo to ja govorim cijelo vrijeme , a za razliku u cijeni sklepas neki modelcic ili prikupis jos kakav dio alata  :)
Reply #65
Dakle našao sam neke strojeve , iskristaliziralo se što dolazi u obzir po cijeni snazi, itd.
No jedna nedoumica.
Naime ovaj stroj od Herkulesa (5 godina garancije svaka čast.)
I ovaj od ELektro Maschinen:
http://www.trutanic.hr/shop/1556/elektro-maschinen-ssem-1610-profi-line
Su posve isti. Koja je priča o tome?
Kakav je to branding, te da li to jesu istu uređaji?
Po cijeni i jesu slični, 1150 i 1250 kuna. (cca)
Reply #66
Moriaty
Po meni su isti stojevi, kao što sam ti u predhodnim postovima pričao svega par firmi radi strojeve i još po potrebi polakiraju u boju koju želiš.
Niti jedan Njemac iz linkova gore navedenih ne proizvodi kučišta niti ostalo toga svega ima na tržištu i zašto izmišljavat toplu vodu kad nije potrebno. Kupiš sve kaj drugi proizvedu i napraviš svoj proizvod. Sve je u markentingu a ne u kvaliteti.
S druge strane s ovim Herkulesom imaš 5 godina garancije, pa o čemu mi pričamo, prema zakonu o potrošaču tebi imaš novu pilu 5 godina.
Samo za primjer:
Ja sam kupil brusilicu za 80kn s dvije godine garancije, s mojim intezivnim radom s njom nije izdržala dva mjeseca (potrošil sam oko 100 tak šajbi za inox) dobil sam novu i vozi miško i tak svaka 2 mjeseca po novu. Nema brusilice koja će izdržat 600 ak šajbi godišnje i to dvije godine za redom ( i ako ima koliko košta). Za dve godine opet kupiš novu za 80 kn i vozi dalje.
Reply #67
nebu baš skroz tak išlo,nakon jedno 3 puta kaj im zamjeniš te ljubazno zamole da si uzmeš nešto drugo...
And some days you're Icarus.
Reply #68
Istina.,meni su tako za ručnu kružnu pilu nakon treceg puta rekli :D
I onda sam si uzeo postenu pilu :D ;D
Reply #69
ja mislio da ti samo sa sjekirama radiš...  :D :D :D
Reply #70
haha ;D
Reply #71
Jučer bio u Bauhausu, i zamolio gospodina, da li je moguće da mi uključi neku od Herkules stolnih pila.
Kaže nema problema zgrabi jednu otvorenu, donese , ušteka, i pogleda me.
Nisam ni skužio da je isti tren bila uključena, nisam ni vidio kada je stisnuo gumb.
Naime ova jača od 1100 kuna.
Pogledam dolje na nju i fakat radi, ima buke u bauhausu ali sam se približio valjda na 30cm i jedva sam je čuo kako radi.
Odvrnem potenciometar na min pa na max isti zvuk.
Savršeno!
znam da svaka buka dolazi od rezanja materijala ali ovo je bilo predobro.
Masivna je i teška.
Donji dio je kao od gusa napravljen s rupama, tako da je mogu postaviti na neku ploču drvenu, i staviti između gumene umetke i recimo ispod ploče još set umetaka, da bude vibracija minimalna.
Dakle:
- tihi rad
- vibracije samog stroja minimalne
- teška, djeluje masivno
- zakreće se stol pod 45 stupnjeva
- jači model
- ima neke dodatke, tipa laser za navodđenje, svijetlo itd.,
- prima proxxon pilice kojih ima stvarno veliki izbor, pakiranja po 6 komada okvirne cijene od 35-40 kuna
- ima potenciometar za fino podešavanje brzine
- i 5 godina garanciju.
Skoro da sam je odmah uzeo ali sam se nešto žurio, i htio sam prespavati, da još miru razmislim.
Ali mislim da odustajem od proxxona, svaka mu čast ima predobrih stvari, Herkules je za sada broj jedan.
Čak sam razmišljao i o jeftinijem modelu, ima istu snagu, nema taj laser koji nije bitan uopće, malo je jedino lakša ali opet je to skoro 15kg a razlika u cijen je 400kuna.
Mislim da koju god uzmem uštedio sam i ostavlja mi prostor za drugu stvar koju trebam a to je glodalica za utore i rubove.
E sad ima netko neku jeftinu a dobru varijantu? Radi se o malim radovima, a potrebna je preciznost.
Proxxon glodalica tipa:
http://www.njuskalo.hr/strojevi-alati-ostalo/micro-glodalica-mof-proxxon-micromot-28568-oglas-7813814
Da li netko ima neko isustvo s glodalicama tipa za meko drvo, i sitnije stvari, znači ne treba biti turbo masivni jaki stroj, i da ima neki sistev navođenja za ravne poteze i obradu rubova? Nemam ama baš nikakvo iskustvo s njima.
Reply #72
UPDATE:
odlučio otići u Bauhaus i ako još ima uzeti model onaj Herkules od 1100kuna.
Bio još jedan komad, uzeo prije dva dana, danas isprobao.
Dakle stroj masivan, kada se upali u stanu i pojača na maksimalnu brzinu reza u susjednoj sobi se ne čuje uopće. U sobi zvuči kao prosječna šivaća mašina.
Nisam izdržao da ne probam nešto izrezati odmah, uzeo neke komada 5mm šperploče, 3mm MDF profila i neko meko drvo od 2cm i 5cm.
Sve guš rezati totalno. najbolje ide na 2cm drvu jer se reže polako i ima super kontrola.
Probao sam na mdf profilu 3mm i rez je čist kao da je već pobrušen.
Šper od 5mm ista stvar bez trganja na rubovima.
Došla je mašina s 2 pilice jednom već instaliranom, isprobao sam s njom šper i ide bez problema, inače te koje su došle su dosta većeg zuba i šire, pretpostavljam za nešto malo jače.
No čak i s njima zaokret, tj. polumjer od 1cm i nešto manje je bio izveden full čisto.
Kupio sam uz nju 3 seta po 6 pilica od proxxona. Zamjenio i stavio najfiniju/sitniju pilicu. Za zamjenu treba možda minuta posla.
Koja razlika! Zaokreti na mjestu, rez predivan, kroz 2cm je išlo predivno.
Za sada super iznenađenje, naime uzeo sam tu, ali ipak s rezervom, no izgleda da je uređaj stvarno ok.
Još da imam prikladan stol na koji mogu to instalirati:)
Sada je na priručnom stoliču malom taman kao postolje.
Uglavnom čim ulovim vremena i nešto pametno napravim postam tu.
nabavio brdu nacrta za sve i svašta pa sada eto istražujem s čim najjednostavnijim početi.
No prvo što mi je pao na pamet, rebra krila, će sada u jednom rezu biti guš raditi a ne jedno po jedno na ruku, pa strui dok ne budu ista:)
Reply #73
UPDATE:
kolega pametna odluka i dokaz svima da i strojcek za malo para moze rezat drvo
Reply #74
He:)
Može i ručna pila rezati drvo za minimalno para samo kako.
Sve što sam naveo još uzimam s rezervom dok ne počne neki ozbiljniji posao.
Sad mi još treba neka mikro glodalica. Jedno mjesec dana dok se upoznam s ovim strojem, onda nabavim i nju.
