Topic: Turnigy 9xr + er9x + Frsky Telemetry (Read 3913 times) previous topic - next topic
Pozdrav ljudi,
Sada imam sve za telemetriju ali je ne uspjevam pokrenut niti prikazat na ekranu nista osim sto mi pokazuje postotak signala izmedju modula i receivera (sto pokazuje da telemetrija radi).
Do sada sam napravio/imam:
1. Mod za prikazivanje telemetrije na ekranu ulemljeni otpornici itd. (po ovom tutorijalu: http://forum.turnigy9xr.com/converting-9xr-to-frsky-telemetry-djt-module-t362.html)
2. Instalirao na stanicu er9x sa telemetrijom.
3. Nabavio telemetrijski receiver.
4. Nabavio Frsky hub.
5. Nabavio senzor za voltažu.
6. Nabavio senzor za visinu.
Ono što sada trebam, trebam dobiti te informacije na stanici. Nažalost, nigde ne pronalazim konkretan podatak kako se TOČNO spaja sve to zajedno, i što se sve treba podesiti na stanici da bi to proradilo..
Ajde, pomozite molim Vas, hvala !
Odg: Turnigy 9xr + er9x + Frsky Telemetry
procitaj ovdje malo detaljnije: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1510047
 ja sam radio sa level converterom i bilo je lakse.
iako mi nije jasno jer se ovdje: [size=78%]http://openrcforums.com/wiki/index.php/How_to_modify_your_9x_to_support_telemetry[/size]
se spominje tvoj mod ali koristi level converter. u principu bi mogao sa obicnim voltmetrom izmjeriti sta se desava.
Koliko sam shvatio DJT pusta telemetriju na 5v a turnigy prima samo 3.3v zato se i koristi level converter iako su ljudi sa otpornicima znali spustati voltazu (500ohm), nekima radi nekima ne, kao u tvom slucaju.
Jel ti DJT svira alarm kad stavis range check i u kojem polozaju su ti prekidaci na DJT?
http://www.youtube.com/user/isvedic
Znaci, polovicno sam te skuzio..
Ti imas istu stanicu i isti modul ?
Level converter je ?
Modul mi napravi piip, i dalje radi normalno, radi throttle, rade servaci, prikazuje postotak snage signala na stanici. Prekidaci su mi, jedan je upaljen, drugi nije (postavljeno je na two way)
ja ti imaj tgy 9x sa DJT sa level converterom
u manualu stoji da oba moraju biti OFF za two way mode:
Check the MODE switch to its corresponding position.
Mode Switch 1 Switch 2 Mode
1 OFF OFF Two-way Mode
2 OFF ON V8 Mode
3 ON OFF Not Defined
4 ON ON Firmware Upgrade
sa setanje podataka procitaj dio za Frsky: [size=78%]http://openrcforums.com/wiki/index.php/Er9x_user_guide[/size]
Krivo sam napisao, odnosno, pobrkao sam. Prije kada sam imao one way receiver, imao samjedan gore, drugi dolje, sada su oba dolje (provjerio sam).
onda ok, sad samo trebas namjestiti prikaz podataka za telemetriju, sa obzirom da ih sigurno dobivas. Kreni sa namjestanjem A1 i A2, kad skuzis sistem mozes namjestiti i visinu
Ma gle, za pocetak, trebam skuziti dali sam dobro spojio hub
Pokusat cu objasnit.
Na receiveru sam uklonio onaj jumper i u njega ukopcao zuto-crnu zicu koja ide iz hub-a, dok sam crveno-crnu zicu koja je napajanje ukopcao u 8, kanal na receiveru kako bih dobio napajanje.
Hub svijetli. U kanal na hub-u sam ukopcao senzor za visinu..
To mi je sve na stolu pospajano kako bi mi bilo jednostavnije. Sada, dolazim do dijela gdje u postavkama aviona dolazim do predzadnjeg "taba" telemetrija tamo imam taj A1 i A2, sto tamo radim, to nis ne kuzim.
jumper je na A1, ti hub spajas tamo gdje pise Tx/Rx
U postavkama biras Hub i Vario
A1 stavi jumper da ti prikazuje voltazu na prijemniku i u postavkama stavi za pocetak 6v
voltage sensor ustekaj u A2 i u postavkama stavi za pocetak 18v
Ok, dobio sam telemetriju :)
odnosno, voltazu, netocnu, ali ima je :)
Mjerim voltazu druge baterije, ta baterija ima 12.07 V, a na stanici mi pise 10,09.. predpostavljam da se tu igram s mnoziteljima..
Kako sad dobiti visinu ?
evo par slika:
Podizi A1/A2 dok ne dobijes prave voltaze
na stranici 11 sa postavkama ukljuci vario i hub
Napravi custom view sa visinom
Cekaj, zasto i A1 i A2, ne kuzim njihovu povezanost ako je senzor voltaze spojen na A1 ?
nisu povezani.
pretpostavio sam da si stavio jumper na A1 a posto ti mjeri 2.25 trebas podici da dobijes 5v
posto ti A2 mjeri 10.9 isto podici da dobijes 12.07v
Da, oke, izbacio sam taj A1 jer mi to nije potrebno brijem :)
Morao sam upaliti Alt a ne vario, i sada mi pokazuje 190m ... jos da to skalibriram i na konju saaaaam :)
Hvala mestre, placam pivo !
