Topic: ZENMUSE OD 150 DOLARA !!!! (Read 26673 times) previous topic - next topic
Odg: ZENMUSE OD 150 DOLARA !!!!
da,tanja žica iz jednostavnog razloga što na tom motoru sa 0,30 ne moš postić otpor od oko 15ohma....moji isti ti premotani su sa 0,15,neznam koliko ih stalo...mislim jedno 150....
And some days you're Icarus.
hm,teško osim ak ti ga sam alexmos nije poslao...
opet moram radit kaos i uploadati fotke kao dokaz ? :D
Čakovec R/C Flying
Fun: AXN na steroidima ;)
ma ne...al nije mi jasno čemu sva tajnost ak to može svaki znalac razbit..s jedne strane mi je drago kaj ima takvih kod nas a sa druge malo krivo jer cijenim što je alexmos napravio za nas
da ovaj sa 3 osi bi jako interesantno bilo vidjeti da je probijen.
Inače super radi 3 os kaš kao i prve dvije.
sada kad več je u tjeku to dodavanje osi nek dodaju i 4 i 5 os i onda profiči doslovno mogu da pakiraju kofere.
Sve da radi na istom principu i to je to preverzija.
ne kužim di bi došla 4 i 5 os i čemu bi služila?
prouči malo kako funkcionira stabilizacija u pravim sistemima pa češ znati.
Ukratko jedna bi bila gore dole znači da ubije nagle promjene u visini a druga ljevo desno po horizonbtalnoj ravnini rol osi.
Naravno te osi su u rate modu i služe da ubiju nagle promjene ništa više.
stedicam ima slično to riješeno ali naravno na mehaniški način, sa oprugama koje se daju štelati a ovdje bi to bilo sa motorima riješeno.
još malo imat ces vrhunski gimbal za kupit na trafici  :D :D :D :D
svaka čast :)
Re: Odg: ZENMUSE OD 150 DOLARA !!!!
Neka neka tako i treba biti. Kilo kruha jedan jogurt upsss vidi novi gimbal daj i njega naplati
Danas stigao gimbal s rctimera.
Na prvi pogled izgleda ok.
Ima par detalja koje treba malo pomaziti  :) ali za 100 dolara je ok :).
Vidjet ćemo kako radi kada završim.
