Topic: Pomoć ESC 50A Brushless (Read 2351 times) previous topic - next topic
imam ovaj esc i trebam ga programirati da li mi netko tko zna može pomoći u programiranju
servo mi radi ali motor neće samo pišti
hvala unaprijed
Odg: Pomoć ESC 50A Brushless
moj ima sasvim drugačije bipove
1-1
2-2
3-3
pa opet ponavlja ispočetka
Upalim stanicu i stavim throttle do kraja, i unda prikopčam esc na bateriju, i počne tako bipkati i sad što dalje najgore je kaj nisam dobio nikakva uputstva s njime a na netu
Daj probaj prvo upalit stanicu pa Esc pa onda palicu gasa lagano prema fullu ostavi ju par sekundi pa onda ler, to sam ja imal na nekoj seriji Arowind Esc i radilo je nakon gas kontrole.
probal sam nije niti tako uvijek bipka jedno te isto:
jedan bip pa ponovo jedan bip
dva kratka bipa pa ponovo dva kratka bipa (ovi bipovi kao da su spojeni u jedan nema razmaka između)
tri kratka bipa pa ponovo tri kratka bipa (ovi bipovi kao da su spojeni u jedan nema razmaka između)
idem probat nešto (išta) pronaći na internetu
a baš sam si mislil s airbotom skočit do Preljevnice  :'( :'( :'(
Mi smo tam, letamo :)
Ništa od toga momci, upute za taj regler nema nigdje na webu.
No , svojevremeno, dok su još sa RcTimera odgovarali na mailove, sam zatražio kako se taj programira...i dobio odgovor.
Pa eto u prilogu je manual dobiven od njih.
Ima samo 3 stvari za isprogramirat, tip baterije i break :)
LP
Varadero
idem prema ovoj shemi ali mi nije jasno kada gas vračam na nulu
3. Connect your battery and you will hear a starting beep tone. After 3 seconds, the
controller will start beeping a sequence as following. All beeps only repeat once.
4. To select, move the throttle stick in off position, between Beeps repeat. Then you
will hear a confirmation sound.
kada ga vratim na nulu on zapbipa kao potvrdu jednom i nakon sekundu dvije još jednom i kaj sad radim?
Gas do kraja pa spojiš bateriju...kada odsvira jednu od tri postavke koju želiš promijeniti, spustiš gas na nulu i on ju promjeni, pa odsvira da je spreman za rad.
I to je to.
Ovaj je malo glup, pa ako želiš mjenjati više postavki od jednom, moraš opet iz početka.
Drugi regleri ti daju da nakon odabira ideš dalje po postavkama i mjenjaš dalje. No budući da ovaj ima samo 3 postavke nema smisla.
