Topic: Elektro-HSP (Read 20176 times) previous topic - next topic
Elektro-HSP
Pozdrav svima,evo gledam malo HSPove modele kao sto su Ghost,Knight,KidKing Monster i ostali..
Sada,koji se isplati kupiti,s tim da su ovi gore navedeni(Ghost,Knight,KidKing) do 1000 kuna prosjecno.
Privlaci me Ghost,a vas dojam o svima ?
Inace,tek sam presao ne cestovne modele :D
Odg: Elektro-HSP
Ako već ideš na elektro, ali to nije nikako čudo budući da elektronika šprica na sve strane,  ;) onda uzmi nešto što ima brushless inruner i li-po batku u sebi.  :)
A što se tiče cestovnih modela tu isto trebaš prvo vidjeti kakav stil vožnje te privlači pa onda odabrati model tj setup.
A ono što je najzanimljivije ako si siguran da češ se s time baviti nemoj niti gubiti vrijeme i novac na nešto što košta 1000kn i manje. Pogledaj si malo imaš kod Viktora složenih modela.
 8)
Odg: Elektro-HSP
ja imam kid king i nije los stavio jacu bateriju i motor sa escom i roka ko veliki
Odg: Elektro-HSP
Ako ti još igra informacija...ja imam Brontosaurusa pro već cca 3-4 godine i mrak stvar. Stavio sam doduše bolji esc, lipo bateriju, bolje amortizere i još neke sitnice, ali ide opako i dijelovi su iznenađujuće otporni!
HSP Brontosaurus Pro
Turnygy Trooper 4x4 nitro
Odg: Elektro-HSP
Ako misliš večinom voziti po asfaltu (parking i sl) onda je skoro svaki dobar.
Ovi jeftini do cca 1500 kn imaju večinom platične djelove, ali i slabije motore pa to nije problem.
Ako misliš voziti po šljunku, pijesku, blatu, raditi skokove >30cm onda rađe odmah gledaj neki brushless model od >2000kn jer dolaze sa metalnim dijelovima koji su puno otporniji kod navedenih uvjeta. Također brusheless motor + Li-Po baterija u pravilu znači 2-4 puta veću snagu.
Odg: Elektro-HSP
Ovo što ti core piše je istina. Ja imam u brontosaurusu pro brushless motor, iako nije uvjet da mora biti brushless ali neki tipa 3500 ili jači, a uvjerio sam se da nije uvijek dobro imati metalne dijelove. I dajoš jedna stvar. Kad je ljeto i vani 35 stupnjeva, možeš mu raditi ma što god hočeš, ali kad je vani -15 pa kreneš kao ja razvaljivati 8ili onaj kanađanin iz RC Spark studia na -50) da vidiš kako su dijelovi krhki! Auuuu, lete na sve strane. E sad metalni dijelovi neće puknuti lako ali se svinu pa imaš jebadu dok ispraviš, a plastika osobito kad je toplo dobro podnosi uvijanja i napore, pa sve to dobro amortizira i ne polomi se lako.
Odg: Elektro-HSP
ja bi nekako radije naručio nešto sa hobbykinga, ovaj u pluramaxu je preskup i stalno nešto kombinira sa djelovima.. skida sa novih autića i prodaje pa zaboravi vratiti, tako sam ja kupio od njega trojan buggy bez jednog djela a vidi se da je bio gore na njemu i kad sam sljedeći puta došao k njemu kaže mi da je to nemoguće, problem je bio što sam ja to kasno skužio, a na HK ima jako dobrih i tamo su svi brushless i poštarina je 14 dolara i odmah u tu poštarinu ubaciš baterije i punjač jer može  iči 4 kg u paket, u pluramaxu je baterija lipo 250kna dok je na hk 60-80kn
Odg: Elektro-HSP
Ekipa, imam problem!
Kupio sam onu hobbyking digitalnu karticu za programiranje esc-a. I nešto nije htjela raditi. Kad sve spojiš pokaže samo crtice. Gdje je item dvije a gdje je value 1.
E onda sam sve išao pregledati i provjeriti spojeve, iako je do tad sve radilo normalno. Nisam našao neke greške. Ali na kraju je rezultat da mi radi kanal za steering a za throtle ne. Dakle probam upariti ponovo stanicu i receiver i kad treba kalibrirati gas neutralno-naprijed-nazad, počne samo jednolično pištati. Radi steering, ali gas nula bodova. Ne znam dali je do receivera ili do ESC-a ili pak do stanice. Ono malo uputstava što postoji je zanemarivo.
poslije sam isprobao slijedeće:
Kad zamjenim položaje na kanalima u receiveru onda se događa da gas hvata na kotač za steering, ali neće nikako hvatati signal od gasa sa stanice. Pa me muči dali je do stanice ili receivera. Mislim da ESC radi kad hvata gas, makar i preko signala od steeringa, okrečeš kotač tako se pojačava i smanjuje gas. Kako isprobati ili saznati do čega je?
 A tako sam mislio danas rasturati autić po parku! Koma! Propao mi ovaj predivan dan! :'(
Odg: Elektro-HSP
tebi program kartica uopće netreba, sve možeš preko stanice napraviti, dakle trebaš programirati esc, proguglaj na netu kako se programira taj esc putem stanice
Odg: Elektro-HSP
to ti je najsigurniji način jer te program kartice su... da ti ne kažem šta...
Odg: Elektro-HSP
Ma znam ali sa stanice ne mozes namjestati razne kerefeke kao drag brake force, cut off voltage i sve ostalo. Ok moze se direktno na escu ali ovak je lakse a i nije bila neka para pa uzeo za 5$. l sad ga j...t kad ne radi gas! I sad sam ubanani ne znam dali je do receivera ili sanice!A
Odg: Elektro-HSP
Ima li neka dobra duša kojoj mogu poslati esc, receiver i stanicu na provjeru? :'(
Provjerio bih sam ali nemam drugu stanicu ili receiver... :( ...
Odg: Elektro-HSP
a gdje si? gdje se nalaziš?
Odg: Elektro-HSP
u Karlovcu sam ali mogu poštom poslati gdje god treba, pa i cijeli model, i slanje nazad!
Odg: Elektro-HSP
Pošalji meni ja cu ti pogledat do cega je,al s tim da je poštarina tvoja!p.s možeš preko tiska jeftinije je
