Topic: Mw build logs (Read 58065 times) previous topic - next topic
Odg: Mw build logs
Reply #75
Evo nakon dugo vremena nisam nista posebno radio ... samo letio i letio i nekad pado xD evo danas sam prvi puta uradio servo mode na F16-ci,jedan servo aileroni a drugi elevatori radi bolje nego ono loop je puno jednostavni a roll nisam probavo jer mi je bio pre trom pa sam sad ''malo'' poveco ailerone trebo bi bit duplo bolji odaziv
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #76
evo radovi su poceli na 5-oj i poslijednjoj generaci F16 Falcon-a,ova bi trebala bit savrsena ;D btw na jednoj slici se vidi koliki potisak ima ovaj motor :D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #77
Taj otisak ti nije od potiska, vec pretegnuti sarafi na nosacu motora i mekana podloga! :D
Odg: Mw build logs
Reply #78
ma znam i sam al jebeno izgleda zar ne? :D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #79
Je! ;)
Odg: Mw build logs
Reply #80
Serva i novi prop-ovi naruceni jutros,karbon je negdje na carini jos do prekosutra se nadam ga drzat u rukama a nova baterija i sarke su isto vec valjda tu negdje :D a dok to sve putuje F16 polako prima na izgledu.
Ostalo za uradit:
-Sve zalijepit i osmirglat
-Uradit intake od stiropora
-Ofarbat
Na prvoj slici se vidi sadasnje stanje mog F16 a na drugoj kako bi trebo izgledat na kraju (bit ce slicna colur shema ali daleko od toga da bude ista,nemam te mogucnosti i znanje).Btw ovu verziju radim iz 5mm depron-a,cini mi se izdrzljivi.
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #81
Sve napokon izrezano i 90% osmirglano  al naravno sarki i karbona i jos uvijek nema -.-"
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #82
I evo ga maiden je iza mene i mogu rec da je avion s karbonom nesto predobro :D  uskoro farbanje
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #83
i pocelo je :D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #84
zeleni avion sive boje sutra opet leti :D ostalo jos par detalja za uradit al oni su manje vise bitni
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #85
Poletio je danas i ne mogu vjerovat kako je dobor ispao :D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #86
Zeleni avion sive boje letio je neprestano skoro 2 mjeseca,na kraju mu je pilotska greska presudila (letenje u pridvecer tak da sam izgubio orijentaciju) ... Ali nakon silnih akrobacija i letenja s njim spreman sam na prelazak u nesta brze,bolje,agresivnije :) tako da pocela je gradnaj super bandita ali ovaj puta na 100% velicine,nadam se da ce poletit do kraja tjedna.  ;D
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #87
i tako radi se pomalo  :-\
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #88
Napredujemo :) malo sam se zajebo na repu al uglv stabilan je i izjednacen
Sada letim: -Ništa
Odg: Mw build logs
Reply #89
napokon stigo zenski xt 60,napravljen produzetak i evo sklopljen je za sad 600gr ali ce tu bit oko 650 do kraja jer jos pokretne povrsine zavrsio,testiro sam ga u ruci i u vertikalu bez problema ide...moram rec bit ce me strah poletjet ga
Sada letim: -Ništa
