Topic: Alula & Alulica by Plavi (Read 72712 times) previous topic - next topic
Odg: Alula
Reply #105
 ;D  ;D
Ovo je CL
@šišmiš - gledam slike pa koliko vidim ( ne prigovaram samo gledam i komentiram/pitam )
Sva težina u nosu, bez repa - gdje je težište?
Serva za elerone su gdje?
30grama goriva ispred težišta na modelu teškom 200g?
Ramenjača kao okomita balza letvica, godovi uzdužno?
Gumica je nadam se za potrebe slikanja
Dosjed krila na trup nema 'sedlo', dvije ravne plohe bez potpore za donju stranu krila ( prednji dio profila)
Ispod žute folije ima/nema balza planka?
Motor je u 0/0 stupnjeva?
Odg: Alula
Reply #106
Hijao Renato, oštar si ko britva :)
Odg: Alula
Reply #107
@Diogen
@Faldomak
Vidim da je stara garda naoštrila britve...  :D :D
samo malo da se rješim djece (zadaća, kupanje, večera, krevet...) pa ću Vam detaljnije elaborirat svoj naum..
Krilo sam samo provizorno okačio gumicom... za potrebe fotkanja.. nisam baš takav harmonikaš..... ;)
I'll be back... 8)
Odg: Alula
Reply #108
Nisu britve za sjeckanje nego za uspješan model  :)
A ovo STARA budemo posebno razgovarali  :D  >:(  :D
Samo ti sredi klince u miru i veselju za modele ima uvijek vremena
Odg: Alula
Reply #110
;D  ;D
Ovo je CL a CL je ?
možeš i prigovarat... stekao sam imunitet na to... ipak sam u braku već 12 g.  :D
Nije sva masa u nosu - pa kak bi onda to letilo ? krilo je 880 x 230root/170tip i CG mu dođe na 40,3mm od napadne ivice krila.. Koncept je tailless plank, ali sa profilom DLG-a.. Baterija, servači, prijemnik su mase kojima ću manipulirati - idu prema repu kao protuteža masi motora od 95g.  Probao provizorno i stvar pije vodu - da se uravnotežit u CG-u..
how to do a screenshot on a pc
Rezervoar ide u CG kako potrošnjom goriva ne bi mrdao isti..
Ramenjača kao okomita balza letvica, godovi uzdužno? da.. balsa letvica - godovi idu uzdužno.. Kada me se netko od Vas koji jednom mjesečno hodočastite do Švagija svjeti, biti će i karbona u krilima.. meni se za tri karbonska ražnjića ne poteže do Brežica ili dalje..
Gumica je nadam se za potrebe slikanja naravno...
Dosjed krila na trup nema 'sedlo', dvije ravne plohe bez potpore za donju stranu krila ( prednji dio profila)biti će.. pozicija krila biti će određena kad pošarafim sve sitne điđe i pofolijam fus. I naravno da će imati odgovarajuće ležište sprijeda i 'štiftić' da ne pluta lijevo-desno, a iza ću ga šarafit
Ispod žute folije ima/nema balza planka? 2 mm balsa
Motor je u 0/0 stupnjeva? firewall je 2 stupnja nagnut naprijed, desno ga nisam naginjao jer računam da će spulja koja strši van centra na desno odradit svoje što se svladavanja momenta propelera tiče - po potrebi ću trpat šajbice.. Ovo mi je prva samogradnja sa nitračem.. kad ja njega dobijem u zrak steći ću najbolji feeling za taj motor... struja je linearna, predvidiva...  a ovo je drndavo i manje predvidivo..
@Diogen
Odg: Alula
Reply #111
 :D
CL je Control Line - koliko vidim na Diogenovoj slici ti modeli imaju samo kontrolu dubine i klackalicu na krilu
control line airplane
____________________________________
Ostalo - sve 5
samo mi se ne svidja - servo za elerone u trupu - svaki puta kad skineš krilo linkovi su smrdani.
Odg: Alula
Reply #112
nije isključeno da ću cijelo krilo presvlačit žutom folijom... ako dođe do toga... servići idu u krilo....
Odg: Alula
Reply #113
Još uvijek stigneš dodat rep, nije kasno...
Nešto je u zraku...
Multiplex Profi mc3030 - 23 years of excellence and counting...
Siniša
Odg: Alula
Reply #114
@šišmiš ... odgovor je upisan u sliku ! (Hint - read comment..)  ;)
Odg: Alula
Reply #116
Damire
Može jedno pitanje, zašto u odgovorima koristiš QR,
Ja ih mogu pročitati, je da mi je komplicirano na mobu ali bez greške,  ali ne znam jel drugi mogu.
Marjan
Odg: Alula
Reply #117
Ja i Šišmiš smo se malo 'razigrali'.. :) , kako on ima potpis sa jednim QR-om, ja  mu eto tako napišem  odgovore.
Da bi pročitali QR, ne treba imati mob, dovoljno je sliku poslati ovdje: http://www.onlinebarcodereader.com/
Ako se želi generirati QR, onda je to ovdje: http://goqr.me/
Čitanje mora biti bez greške jer QR ima kontrolni mehanizam ugrađen..
Odg: Alula
Reply #119
no hard feelings... nisam ni ja daleko (4 okrugle banke ovog ljeta)... kad vidim sve ove piceke 1990-2000 i nekoje godište...
osjećam se na livadi kao zalutali Pterosaur sa tim svojim Zagijem...
