Topic: Alpha jet 10 Blade,1000W EDF! (Read 6267 times) previous topic - next topic
Evo jedva docekao dobro vrijeme da dignem Alpha jet u zrak i da vidim ja taj 10 Blade EDF,mislim da se rezultat vidi na video-u  ;D
Alpha jet 10 Blade EDF
Odg: Alpha jet 10 Blade,1000W EDF!
dobar, dobar :)
ali pravi zvuk se tek čuje kad proletiš malo niže, kak te snimatelj nagovara :)
na početku je ko airbus :)
ebote koji zvuk  ??? ??? ??? jel ovo dr. mad trust? ili kako vec
Sada letim: -Ništa
68mm DPS,gromada od EDF-ova,komplet aluminijski!
jao jao ... nadam se da si stavio dobre magnete na kabinu  :-\
Sada letim: -Ništa
Koja kabina  :D salim se 7 gumica je bilo dosta + 30 grama olova i baterija naprijed malo vise nego inace!
ima se moze se :D
Sada letim: -Ništa
Odlican let...Evo jedan prelet sa mojim eflite 15df, ono sto snimatelj trazi  :D
Habu EDF
BTW ovo je na 3S!
Zvuk je predobar, primjeti se da nije plastikaner impeler...
Koje su specifikacije motora?
kad dadnes pun gas na 4s ima da stiropor popuca  8)
Sada letim: -Ništa
nesto ovako bi bilo na 4S  ;D
A poslje toga usisivac na 12V i crna vreca  ;)
Specse:
Diameter: 68mm
Construction: Alloy
Motor Type: B2950 3300kv
Max Power: 1000w (continuous)
Max Amps: 68A
Max Thrust: 1.40kg
Weight: 236g
Uuu to je sila, duplo jaci od mog a i kv/volt mu je veci za 100, to je steta ne letiti na 4s...
Ma uzeo sam 3S 2200mah nedavno i to nekoliko komada jer vecinom mi sve ide sto imam na tu batku.Inace 4S 2450mah bi bila perfektna za ovaj avion!Avion je cca 900g sada
