Topic: Moj novi EDF (Read 11162 times) previous topic - next topic
Odg: Moj novi EDF
Coljo hvala na predlogu ali odluka je vec pala na dijelove koje sam gore naveo...
Odg: Moj novi EDF
Kako napreduje mirage? Bude uskoro kakve slike?
Odg: Moj novi EDF
Jutros trebali stici turbina i motor, kolega sinoc prepio izgleda...
Odg: Moj novi EDF
Prije par dana zaje*a kolega mene a danas sam ja njega :)
Evo stigli su dijelovi  :)
Sta reci, sve je suvisno...
Stavicu par slika koje sam slikao i sve je jasno...
Ko je imao uzivo priliku da vidi Habu model od Parkzone firme, zna koliko je njegov originalni motor mocan, evo kako izgleda u poredenju sa originalnim koji sam dobio uz Mirage i turbinu 90mm i na kraju kako njih dva izgledaju u poredjenju sa ovom zvjeri...
Odg: Moj novi EDF
Evo i par slika poredjenja sa Eflite 70mm turbinom:
Odg: Moj novi EDF
I na kraju tezina ???
Odg: Moj novi EDF
Imam odgovarajuci regler i "zamalo" 3 seta 10s baterija (fali mi jos jedna 4s) potpuno novih koje su namjenjene za drugi model u slucaju da me zelja povuce da poletim, nadam se da cu se moci strpiti da nabavim 12s sa vecim C  koje su i planirane  :D
Odg: Moj novi EDF
Brutalno! Svaka cast!
Odg: Moj novi EDF
Nemas potrebe da nabavljas 12S, samo nabavi dodatne od 2S i vezi ih redno sa 10S i dobices 12s. Idealno bi bilo da su identicne kao 10S koje vec imas ali nece skoditi ako budu i nesto bolje.
poz
Veljko
Oxai Amethyst F3A, EF Extra 300 78", ESM Pilatus PC-21
Sebart Miss Wind 50
JP Model Max Ion
JR 11X DSMX
Odg: Moj novi EDF
Ovaj brend mi se pokazao dobrim, medjutim, 30C je za edf nista, pogotovo sto ce na punom gasu vuci 130 ampera, ubrzo bi bile baloni a cijena im nije bas mala, tako da sam ih planirao za jedan veliki skala model... Svidjao mi se Pilatus 21 kao tvoj, ali sam se predomislio i odlucio da to ipak ostane Pilatus samo ne 21 nego 6...
Odg: Moj novi EDF
Koliki potisak ima edf na 12s?
Odg: Moj novi EDF
Bolesno!
Ja imam jepe edf 90mm i na 8s ima potisak 3.5 kg pri 70A
Odg: Moj novi EDF
U kom modelu?
Odg: Moj novi EDF
Mirage
