Topic: Help: 5k mAh Lipica ne daje više od 2300 mAh?!?! (Read 3953 times) previous topic - next topic
Okej, sad me već te Nanotech batke živciraju. Prvo mi je na jednoj jedna ćelija crkla nakon par letova, sad me nešto druga zaj...!
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=11956
Letila je 10-15 puta. Svaki put sam stao na cca 2000+ mAh iz opreza. Ovaj vikend idem letit i na 2300 mAh više nema snage za motor. A prije leta sam ju testirao i bila je puna.
Teoretski postoji šansa da zapravo setup guta više nego OSD čita i da nisam potrošio 2300 nego 4500 ili šta ja znam ali C'mon, 20 min sa 5K batkom?! WTF?!
Ima tko ideju kako da ju istestiram na zemlji? OSD i setup ću testirati sa drugom batkom kad mi ju netko posudi jer nemam dvije trenutno.
Ispod screenshot na startu i screenshot na kraju.
Start
Finish
[attachimg=2]
Odg: Help: 5k mAh Lipica ne daje više od 2300 mAh?!?!
Do kolko praznis baterije?
Ja do 3.7V ili 3.8V. Nikad ispod. Punjac mi pokaze cca 23% kapaciteta na 3.8V ili 15% na 3.7V.
Sve koje sam prije, praznio ispod toga su brzo rikavale.
Ova nije nikad ispražnjena dalje od ovoga sad. dakle 2.3
Čak imam na OSD namješteno da krene javljat na 3 da sam na kraju.
Nemam namjeru letjeti ako je batka na 3.7-3.8 kao ni ti ali mi je bitno znati da ako treba mogu, da spasim model.
A ovaj let sa ovom batkom pokazuje da nebi smio ići dalje od 1.7-1.8. WTF?!
Sorry, mislio sam da pričaš o mAh u 1000...
Ako misliš na V, skoro ista stvar, na screen shotu sa kraja se vidi da je batka na 9,6 V.
I nikad nije bila niže od toga.
Neki su već skužili, neki budu...Nanotech je, kako bi jedan stariji kolega rekao "Nanodrek" :)
9,6V je 3,2V po celiji. To je debelo previse ispraznjena batka i to je unisti.
Mislim da se to prikljuci na punjac i stavi prazniti i puniti sa niskom strujom, par ciklusa i onda vidis kolko mAh-a se iz nje prazni i puni.
Meni je to Matija/Hrast radio...
ja sam pogreškom isao progamirat esc sa krivom krivuljom.... bila je 0-64-64-64-64 umjesto 0-25-50-75-100 i dobio esc u svim rezimima na 100 posto.... znam, budala :D.... i kaj se dogodi, vozim heli standardnih 5 min, spustim se i esc pišti da je krenuo u LVcutoff... mislio sam da je yep u kurcu i da uvijek daje kolko daje... ni na kraj pameti mi nije bilo da sam ja, bilde ::), programirao sa takvom krivuljom.... e sad, batke sam scical na 3,2 V, naravno nesvjesno... a riječ je o alignovim 5300 6s koje su ja mislim 35-70c ili tak nekaj.... i kaj se dogodi, zakuhale su i napuhale... dovoljno je bilo to jedanput i to vise nisu one stare batke... rade ali to nije to... prejaka su to cicanja i mislim da nemamo sta tražit svi ispod 3.75 V. pop zvane nanodrekice su ok, samo one sa višim C ratingom tipa45-90, i moraju biti konstant pod opterecenjem... i to naravno do 3.75.... nikad nismo imali problema... dan danas ih jedan kolega vozi na trexu 550 i sasvim su solidne iako se ova 4500mah 35-70 malo napuhala... iskreno neznam zakej.... dok 5000 45-90 nikad nista i uvijek ista... tak da sve ovisi kako ih eksploatiras i kaj radis na njima.... mislim da ako ih gazis do 3.8 mogu biti dost dugotrajne.... iako je sa hk sve jako diskutabilno, nekaj je jebeno, a nekaj nije ni za neznam kaj (karonž)... steta, stvarno su mogli biti jedan vrhunski i nenadjebivi store...
i da, sorry, ja bi ihprobao punit sa 1A na balanceu, ma koliko trajalo, pa letio, nek se prazne kak se inace prazne, pod opterecenjem, ali do 3,8 nikako ispod, sve ispod joj steti, naravno pitanje kolko steti, kolko si scical...
Zanimljiva rasprava, svako ima neka svoja iskustva sa LiPo baterijama. Osobno sve svoje lipice tretiram isto, punjenje sa 1-1,5C, sve su deklarirane barem 20C i sve ih praznim do full-a, dok regler ne iskopča ( cca. 3,35V nekad i niže). Proizvođači različiti (nemam nanotech već obične Turnigy) i jedine koje su se napuhale su stare 8 mjeseci i pazio sam ih maksimalno (ZIPPY 2200mAh 40C). Primjetio sam da barem u mom slučaju nema baš neke veze napon do kojeg ih ispraznim nego struje koje se javljaju kad je baterija skoro prazna a model svejedno forsam na cca. 80% snage.
@Daglas: stavi batku na storage, pusti je sat-dva da stoji i provjeri sa voltmetrom (pravim instumentom, ne onim malim drekecima od 50 kuna) napon svake čelije (oko 3,8V ali može i i niže, nema nikakve veze), zatim ju isprazni na punjaču i pusti nek ih on prazni po svom ( prekini ako ode ispod 3V na bilo kojoj čeliji). Skini sa punjača, pusti pol sata da odstoji i provjeri napone, svi bi trebali biti iznad 3,3V. Ako je sve od prije navedenih vrijednosti OK, stavi ju na balansirano punjenje sa 1C i trebalo bi"uči" u nju barem 4800mAh ako ne i svih 5000mAh. Ja sam tako napravio sa par svojih i još su žive i nenapuhnute, rade normalno.
za batku buš znao jel loša kada pogledaš na punjaču koliko si u nju vratio.
a glede prikaza na OSDu to je poznata varijacija od senzora do senzora,
pošto se amperi mjere analogn a uz to je i skala od 0-100A pa je rezolucija niža, i onda pate efikasni sustavi poput naših FPV modela koji krstare s 4-9A
i ima popriličnih odstupanja,
rješenje je dodano u verziji 1.2 na dalje u Stormu koji koristiš,
kalibracija,
kada motor stoji resetiraš current na 0 u izborniku,
a kada odletiš i sletiš, pa napuniš batku (s 1C strujom punjenja), usporedi tu vrijednost s onom koju ti osd pokaže,
pa promjeni faktor da se brojke poklope ide ti od 0 do 200%.
http://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=23840798&postcount=965
Ha! Ha! nisi izdržao, sretan ti povratak. ;D
Čovjek je uskrsnuo! Hvala na pomoci svima!
