Topic: Bixler za fpv (Read 15318 times) previous topic - next topic
Bixler za fpv
Pozdrav!Kupujem ovaj avion al trebam motor i regler posebno kupit a neznam koji bi paso.Znaci avion kupujem da stavim fpv opremu.Treba pazit da nebude prejak a ni preslab jer ta oprema zna bit teska.http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__27169__Hobbyking_Bixler_2_EPO_1500mm_w_Optional_Flaps_KIT_.html?strSearch=bixler
I trebo bi bateriju isto uzet tak da mi i nju treba predlozit da pase za taj motor i regler.
Ovo je sta pise na hobby kingu za njega.
1 x 26~28 Size 1300kv Brushless Motor
1 x 20~30A ESC
1800mAh~2200mAh 3s Lipoly Battery
4 x 9g Servo for Ailerons, Elevator and Rudder
2 x 9g Servo For Flaps (Optional)
Odg: Bixler za fpv
Ja bi ti preporučio motor 2200, 40A esc i 6x4-6x5 onaj standard za zagi.
Odg: Bixler za fpv
Pošto ljudi na forumima pišu da je stock motor malo slab za kompletnu fpv opremu, predložili su ovaj sa 7x5 propelerom pa komentirajte jel valja ili ne: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewitem.asp?idproduct=21480
Edit: evo još jedan: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=21479
Treba malo pripazit da stane u onu rupu iza,da nebi bio presirok!
Odg: Bixler za fpv
2200 motor definitivno nije za FPV....njemu treba nesto puno efikasnije...manje okretaja, veci prop sa manjim pitchem. Inace, na Bixa 2 stane i 7 prop, 6 je niš!
Odg: Bixler za fpv
ja sam čuo da je stock ok za fpv ali ne ide u vertikalu.
no zato je prilično ekonomičan.
pa tko ima malo strpljenja... može i iznad oblaka s njime,
samo će malo potrajati  :)
slažem baš jednoga s 2x 2450 3S za long range pa ćemo vidjeti.
ako bude anemično, stavit ću neki jači, no dat ću šansu stocku prvo.
serva sam premjestio u rep radi protuteže,
a probat ću napraviti da se rep skida na šaraf, radi lakšeg transporta u orig. kutiji.
krila jasno idu na čičak a ne na one šarafe, jer tamo dole ide OSD oprema pa se to sve moralo izbaciti van.
Odg: Bixler za fpv
ja ti imam 2826 motor sa 7x6 propom letis na frtalj gasa i definitivno nosis gore kaj god oces..
Odg: Bixler za fpv
2826 kaj? to su samo dimenzije.
Odg: Bixler za fpv
2200kva hh soryy!
i jos ak se uspije unutra napucat 8x prop pa na niskim okretajima ga vozit mislim da je to jako iskoristiv setup..
Odg: Bixler za fpv
još malo pa gotov... radi se po pola h dnevno pa zato  :D
imam više opcija, nadam se probati sve pa odlučiti...
stock motor na 7''
1000KV 2830 na 8''
1350KV 2826 na 7'' i 8''
2200KV 2826 na 7'' i 6''
(sve na 3S, makar bi se moglo probat i s 2S 5000 mAh sa 2200KV i 8-9'', to znam da je iskoristivo do bola(zagi preko 1h letio)
ali onda trebam ubaciti i step-up regulator od 30 grama da podigne 8 na 12V za FPV opremu)
ide unutra Storm OSD s RTH, multiwii+MinimOSD za umjetni horizont(AHI), kamera, Long range UHF RC,
te 1500mW FPV tx (onaj slabiji od 500 mi je na hexi pa da ne seljakam, al dosta bi bilo i tih 500mw za do 10km)
gps sam fiksirao na cijevčicu od skinutih control linkova s trupa, pa onda samo uguram u rep i to drži sve kak treba na mjestu u zraku, a lako se vadi ako zatreba, bez ljepljenja :)
serva sam prebacio na sami rep radi kontriranja masi u nosu (kamera/batke/osd...)
regler je YEP koji ima active freewheeling...
pa me baš zanima hoće li se vidjeti razlika naspram reglera bez toga, kod cruisinga ispod 50% gasa di bi to trebalo biti primjetno itekako.
ima puno informacija kako to radi u teoriji, a malo u praksi.
Odg: Bixler za fpv
Bas dobro.
Vac duze planiram neki Bixler napravitit za AP (ne za FPV) pa ce mi dobro doci neka tehnicka rjesenja. Vidim ovo sa rastavljivim repom za pocetak  ;)
Odg: Bixler za fpv
što točno radi active freewheeling?
Odg: Bixler za fpv
u teoriji smanjuje grijanje reglera te povećava iskoristivost u cruise modu kada regler nije na 100%.
it means that the electricity induced by the motor spinning when not fired by the esc, is not "burned" in diods,
 it comes back to the fets, and finds its way back to the battery/capacitor. The esc in partload is not heating up that much and it is more efficient during part load.
How BLDC Active Free-wheeling (Synchronous Rectification) works..
kod multija možda i još koji plus
active freewheeling has not only benefit in terms of avoiding powerloss in the ESC.
Due to the "active breaking" effect, the the deceleration especially with big motors and props is much faster than without freewheeling. This increases massively the flight stability at multicopters.
All Herkules ESCs support AFW, please check the latest test videos on http://vimeo.com/channels/herkules with the impressive flight stability.
no teorija je kako znamo jedno...
a u praksi na ovom modelu koji dođe cca kao 1 regler  :D bumo vidjeli, vjerojatno ništa revolucionarno ali moram probat.
iznad oblaka bi trebao dobaciti neovisno bilo to upaljeno ili ugašeno  :P
na X8 bi razlika bila veća jer su u igri veći naponi i struje.
radovi se nastavljaju  :)
otvor je rezan konusno prema unutra pa onda poklopac ne može upasti,
a čičak traka bu ga držala izvana.
Bixler za fpv
Napeto pratim...
Odg: Bixler za fpv
navlake za krila benzincu napravljene, podešene sve komande u stanici,
no danas je bio dan za Bixlera, nije dobro siliti dva maidena odjednom, pogotovo toliko različiti modeli  ;D
gasser bu u utorak, ali to nije fpv pa nebu nekih snimki...
vratimo se na ovu igračkicu od 60ak $
ja oduševljen  8)
stane mi u kutiju koja je minimalno PET puta manja od one za X8
(dakle možda bu se mogao progurati i na more ove godine pod izgovorom, ma vidi malecni kolki je... stane tu u bunker pored ručnika i kantice za pjesak ) :D  ;D
 i da, sklopi se za manje od 2 minute,
 krila su na čičak, ne na šarafe kako su zamislili originalno..
video slijedi kasnije, dok upladam.
bilo je 6-7 letova danas po cca 20 minuta, naletio se kod u zadnjih pola godine
sigurnost na prvom mjestu pa sam sve dobro ujutro provjerio na kanalu, nema žive duše,
max visina oko 130metara, no većinom oko 70m od tla...
a tek onda u dubravi na ogromnoj praznoj livadi letio, di sam imao i dva iskusna spottera koji su držali model na oku.
upaljen je fence mod, da ako iz bilo kojeg razloga pređe neku udaljenost, sam se vraća.
to je kakti dupli failsafe (uz onaj kada se stanica ugasi/ispadne iz dometa, kada isto ide u RTH mod)
opremljen je najjačom ledicom koja treperi u avio patternu, vidi se preko 5km bez greške,
cijeli nos bixlera svijetli. ići će jedna i na vrh repa kada stigne.. nisu jeftine..
http://www.flytron.com/rc-light-systems/99-strobon-navigation-strobe-light.html
kamera se okreće u letu,
stoje mi ta serva još od prošle godine...
http://www.flyfreak.net/elektronika-i-baterije/servo-180-u-hk-za-4-43/msg95023/#msg95023
pa rekoh, ajde da vidimo kak rade u zraku  :D
ovo crveno zaokruženo je AHI od OSD-a, onaj koji se slabije vidi,
a ovaj koj ise bolje vidi je od multiwii-a, (model ima u sebi hrpu elektronike, ali ima mejsta za još  :P  :D )
